Warcraft III TFT
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 862
Ventilacija kucista
Ovako, dosadilo mi je drzanje kucista otvorenim pa me zanima hoce li ovo dovoljno provjetriti kuciste: Na bocnu stranicu Papst 120 mm, iza proca na straznjoj strani, Papst 80 mm 19 dB. Naprijed imam vec vent Spire na 2200 rpm. Za back i bok trebam busit pa me zanima da li da ovaj 120 mm stavim da direktno puse na proc ili malo ispod pa da zahvaca i cipset i grafu? Da li je bucan ovaj papst 120 mm? Sad mi je apsolutno tih komp pa da ne sje... stvar Kuciste je JNC Big tower Tnx ![]() ![]()
ALEA VICITIS
Postovi: 71
Preporucan ti da ga malo spustis tako da puse i po graf.120mm vent sigurno nece bit bucan ![]() ![]()
Resistance is futile
Postovi: 1,212
apsolutno nečujan -->
![]() Što se tiče 120mm Papsta, on sam po sebi upoće nije bučan, ali
protok zraka koji stvara dosta šumi, pa sam ga ja stavio na potenciometar i drzim ga na 1000rpm --> apsolutno nečujan ![]() |
...(=_o)...
Lokacija: Osijek/Đakovo
Postovi: 401
Ej ljudi koji 80 mm ventilator (u stvari 2) da stavim na svoje kučište jer ovi koji su došli s CODAGEN kučištem počinju jebeno zujit pa mi to pili mozaki dođe mi da ga isključim...mislim ne treba mi ništa pretjerano jer mi ne treba za OC nego da tiho radi i služi svrsi |
pothead
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Šaptinovci
Postovi: 56
za midi tower su ti dovoljna dva 80mm ventilatora od nekih 20-25dB. Ja imam na bočnoj stranici ispod coolera za proc ventilator koji upuhuje zrak u kućište, a na gornjoj stranici vent koji ispuhuje topal zrak van. Mainboard temp je oko 30°C, a proc oko 50°C što je za kojih 5°C manje nego prije, ali kućište je prije bilo toplo, gotovo vruće, a sad je hladno... inače cooleri su Sharkoon UV reactive fan 24dB sa Biohazard FanGrillom |
...(=_o)...
Postovi: 401
A meni 36 CPU i Matična |
pothead
Postovi: 56
inache imam clockan AMD 1800+ palomino kojeg hladi Glacialtech Igloo 2470. 50°C je još i dobra temp ![]() |
Bloodshed Protected
Lokacija: BiH
Postovi: 53
Greska
Prva greska ti je držati kućište otvorenim!!! Tako postižeš kontra efekat jer ti vazduh ne struji kroz kućište .Probaj razdvojiti kućište na dva djela tj posebne komore tako da ti je procesor u jednoj a graf u drugoj kao kod maca G5. |
Warcraft III TFT
Postovi: 862
Evo sam napokon probusio bocnu stranicu. Busilica i rupica do rupice, malo poturpijao i to je to. Izgleda kao tvornicki ![]() Temperatura u sobi 36+, Proc 37-39 IDLE, 52°C nakon 30 min Prime-a( Papst na 1000rpm, enermax na procu na 2500 rpm, back blowout na 1500rpm). Iza napajanja sam probusio rupu za 80 mm kuler. Sad se papst malo cuje jer valjda vibrira cijela bocna stranica.. Ali nije prestrasno. Stavio sam papsta da puse po procu, memoriji i NB-u. Samo mi se sad vent na procesoru vrti 300 okretaja brze ![]()
...(=_o)...
Postovi: 401
Skužio sam da mi ustvari ne zuji cooler nego zrak kad prolazi kroz rupe na plexiju ,i uzmem bušilicu i turpiju u ruke i sad samo imam rupu,namontiram stari hladnjak koji je inače bio na ispuhu i imam temp od 34-35 CPU i 32-33 SYSTEM ,a na max 40-jedva 41 CPU i 35 SYSTEM inače mi je temp systema uvijek bila ista ili viša od temp. procesora |
Warcraft III TFT
Postovi: 862
Haha.. kako da mi bude temp proca ispod 38 °C kad je u sobi min 36.... Valjda ce biti bole kad malo zahladi ![]()
