Staro 08.07.2008., 18:40   #1
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Gigabyte GA-MAGM-S2H problem
Pozdrav svima!
Evo nabavio sam nedavno GA-MA69GM-S2H plocu, sklopio jednu konfu ali se pojavio problem. Kad pokusam upaliti komp uopce mi se ne upali monitor, a cini mi se da se ni hdd ne zeli upaliti iako ledica svijetli kao da je upaljen. Sve sam provjerio bezbroj puta, sve je dobro spojeno (onak 'skolski? ) i evo zadnja solucija mi je bila da potrazim pomoc ovdje, jer uopce nemam iskustva sa plocama sa integ. grafikom...
Probao sam spojiti monitor na oba utora na maticnoj, a kasnije sam dodao i grafu jednu ali nista... da li te ploce imaju nesto (nekakav jumper) sto odredjuje da li ce raditi integ. graf. ili dodatna?
Molio bih nekoga ako ima kakvu ideju da mi pomogne...
hvala puno
Staro 08.07.2008., 18:55   #2
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Pa u biosu namjestas koju grafu ces koristiti integriranu ili onu koju si stavio na maticnu
Gx25 je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2008., 18:56   #3
Postovi: 34,006
Tipičan slučaj cold boota. Nosi je na reklamaciju.
Nema jumpera za grafu već sam detektira ima li grafe u PCI-E utoru ili nema.
Staro 08.07.2008., 19:00   #4
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Autor dobri1 Pregled postova
ma sve ok, al meni se uopce ne pali monitor tak da ne mogu ni doci do biosa...
izgleda da cu morati nositi na garanciju, iako ce to biti teze izvedivo jer je kupljena od kolege clana foruma tu a racun je r-1
Staro 08.07.2008., 19:34   #5
honored
Lokacija: virje
Postovi: 154
jesi li pokušao izvaditi grafu ( iz pc-e utora) i koristit int....i pokušaj ak nisi izvaditi bateriju na matičnoj...
BTW: pokušaj zamjenit napajanje možda ono hebe
EDIT: naravno da si isprobao bez grafe!!
honored je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2008., 19:41   #6
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Autor honored Pregled postova
probao sam i sa i bez grafe, a napajanje je novi chif od 450w kupljen pred 2-3 tjedna i radilo je u toj konfi vec, samo sam zamijenio plocu i cpu, do sad je bila gigabyteica s939 i 3500+athlon...
bios sam resetirao isto, ali opet nista...
Zadnje izmijenjeno od: bluefluid. 08.07.2008. u 20:02.
Staro 08.07.2008., 22:48   #7
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Provjeri dal ti je sata kabel od harda labav. Makar i da je morao bi doći do biosa. Imao sam sličan problem pa je problem bio u labavom sata kabelu prištekanom na matičnu ploču.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim!
Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!
Matt je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2008., 02:12   #8
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
mislim da cu poslusat coconuta, ploca ujutro ide na reklamaciju, ne da mi se dalje razbijat glavu, sve sam probao al groblje...
hvala svima sto vam se dalo procitati moje pitanje i dati savjet
(ipak je bio problem u ploci, dosla nova ...
jos jednom thnx svima)
Zadnje izmijenjeno od: bluefluid. 12.07.2008. u 03:55.
