Postovi: 29
Graficka izbacuje iz igara
Gecube radeon hd 3870 x turbo III radila kod mene sve 5 i prodao je covjeku i kod njega kaze izbacujre z igrica radi 20tak min normalno pa izbaci i resetira se ili izbaci u windowse. u cem je problem, napajanje je ok, |
Postovi: 34,093
Slabo provjetreno kućište pa se grafa pregrijava?
Postovi: 29
Hm neznam kakvo je rjesenje za protok zraka ali kod mene je sve bilo otvoreno i cooler je puhao po grafi jos jedan i sve je radilo normalno, kaze covjek da je probao par grafi i da sve rade samo ova nes izbacuje, i temperatura u loadu je 40 stupnjeva pa neznam u cemu je problem.. |
Postovi: 34,093
Ti si imao otvoreno kućište i još su ventovi puhali po grafi. Pitanje kako je kod njega. Ako ima slab protok zraka u kućištu, grafa se pregrije i sruši komp. Neka i on proba sa otvorenim kućištem. Bilo bi dobro da prati temperature grafe tokom igranja.
Postovi: 29
Kaze da ima dobri protok yraka i da mu u windowsima sve radi dobro sam u igrama mu nakon 10tak min izbacuje.. EDIT: Probao je sve ocistit od drivera i stavit najnovije, napajanje je stabilno nije u njemu problem, temperature su ok, ali kad igra nakon 10tak min ga izbaci ili mu se recavery javi i zbloka ga pa opet igra se odbloka nakon par sekundi ali opet nakon nekog vremena zasteka, probani su svi driveri od 8.3 do 8.6 i isto je.maticna mu je Gigabyte 965P-DS3. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 08.07.2008. u 15:32. |
Postovi: 34,093
Neka napravi reinstal vindoza. btw, kako zna da je temperatura grafe ok? Ako mu izbacuje samo dok se igra, grafa je glavni sumnjivac.
Postovi: 29
teperature su u normali oko 50 do 60 stupnjeva, pod najvecim opterecenjem je 67,68 do 72 tako da neznam zasto se ruse igre. |
