Postovi: 4
Alarm, problemi kod paljenja
Pozdrav svima na forumu od novog člana. Ovako, imam nekoliko problema sa računalom i mislim da je problem u matičnoj i/ili napajanju. Nadam se da ćete mi brzo pomoći jer ne znam da li ću sutra uspjeti upalit komp. Problemi su: - mali ventilator na matičnoj ne radi već dugo, to mi do sad nije radilo probleme, ali je sigurno je uzrok pregrijavanju. - poslje 15-ak minuta igranja bilo koje igre čuje se alarm u slušalicama (ponavljaju se dva tona, slično sireni hitne, ni nu ni nu ni nu...). nakon restarta više ga nema i više se ne javlja makar ja igrao sat-dva. - nedavno mi se pojavila poruka kod pokretanja računala, prije bootanja windowsa, na prvom ekranu: "CPU is unworkable or has been changed. Please recheck - CPU SOFT MENU". Pritisnem F1 i dalje normalno nastavi pokretajne. pročitao sam da treba resetirat bios, ali to još nisam probao. pričekat ću još malo da vidim što vi imate za reći o svemu ovome... - problem kod paljenja pojavio se prije 2 dana. kada ga upalim ništa se ne događa (nama nikakvog beepa, ništa se na prikazuje na monitoru, samo svijetle lampice na kućištu od napajanja, hard diska i na optičkim pogonima). komp se upali tek nakon što par puta pritisnem restart. jučer se upalio nakon 3 restarta, danas je trebalo više, oko 5 puta. Zahvaljujem na bilo kakvom savjetu i prijedlogu. |
Postovi: 623
Napajanje otislo. |
Postovi: 23,603
Kako si već zaključio, prvo napravi clear cmos ili u biosu load defaults. Potom provjeri jeli cpu ispravno detektiran. Crknuti vent na chipsetu u ove vrele dane je problem, dok nađeš zamjenu i ako uopće nađeš nekako namjesti drugi vent da puše po chipsetu |
Postovi: 4
Jučer nisam nikako mogao pokrenut komp. Stavio sam novo napajanje, ali nije riješilo problem. Dakle, kad upalipm komp, na kućištu svijetli led od napajanja, a od harda se samo na kratko upali. Kasnije se čuje da hard nešto dela pa mislim (i nadam se) da je s tim sve u redu. Na matičnoj imam dvile led diodice koje svijetle, mislim da su od napajanja i harda. Ventilator na procesoru dela. Na monitoru se ništa ne javlja, stalno je u stand by modu. Gdje bi mogao bit kvar? Možda je matična otišla? Procesor? Grafička? Hvala na pomoći... |
Postovi: 34,057
Matična rekla bye-bye
