Lokacija: solin
Postovi: 211
"Loading acronis ....." restore problem ???
Imam novi laptop "HP COMPAQ 6715b" CPU: 1900 Mhz Ram: 2Gb HD: 160 gb Napravio sam programom "Acronis true image 9" image C: particije i Boot CD i kad mi je zatrebalo išao sam uraditi restore ali nastaju problemi. Umetnuo sam Acronis Boot CD i restartao laptop i nakon nekog vremena pojavi se: ACRONIS LOADING PLEASE WAIT..... Zatim nakon toga ACPIPHP: PCI_HP_REGISTER FAILED WITH ERROR-17 I tako stalno stoji Instalirao sam zatim "Acronis ...11" ali opet isto. Ne mogu vjerovat, kakav je to softver kojega svi hvale a ne može da uradi ono što mu je osnovna namjena. Može li ko da mi preporuči neki drugi softver za backum particije sa kojim neče biti ovakvih problema. |
Postovi: 129
U vezi error poruke sam našao ovo: This message is a part of Linux self-diagnostic. It will be removed in the next build. Currently you may safely disregard it. The mesage is connected with PCI hot-plug support via ACPI. Everything will work normally even with this message appearing. If you are not sure you may follow Menorcaman's advice and verify the image using "Check Image" tool. Ako hoćeš neki drugi imaging tool, Drive Snapshot (http://www.drivesnapshot.de/en/) je odličan program. |
Lokacija: International
Postovi: 216
vec sam par godina koristija doticni program i nedavno mi se dogodilo slicno sranje to jest program mi je reka da je image corrupted pa sam vraca file po file i nekako osovija sistem na noge. jedva. a u zadnje vrime se odgovori na koje god sam pitanje naisa kazu updateaj na zadnju verziju i bit ce sve ok. aha. litl tumorou
Obalo sunčana ti moj si cijeli svijet... |
Lokacija: solin
Postovi: 211
Koliko ga god mnogi drugi hvalili meni se čini da je Acronis jedno veliko sr...e kad ne možeš imati povjerenja u njega. Šta mi je najviše neshvatljivo u svemu tome, nakon kreiranja image-a svaki put uradim provjeru i provjera prođe u savršenome redu. |
Postovi: 18,950
Meni već godinama radi bez problema, a koristio sam ga na više od 10 konfiguracija... Čak mi fino radi i na istom laptopu.
Lokacija: solin
Postovi: 211
Ne želim više riskirat sa Acronisom, opario sam se gadno dva puta (na 2 različita compa) sa njime te sam morao reinstall windowse i onda cijeli dan instalacija drivera i svih programa. Potražit ču neki drugi sličan program, možete dati prijedloge ako želite. Thanks |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
