Staro 22.06.2008., 12:51   #1
duffy
Brum brum...
duffy's Avatar
Postovi: 584
Photo shop
zanima me kako napraviti:
- imam sliku i kad sam ju obradio jedan dio mi je ostao crveniji ... sad neznnam kako znaci da ograničim samo taj dio slike i kako da smanjim % crene boje u tom djelu
- kad obrisem nesto gumicom (eraser) kako da vratim to (osim undo) .. ima li neki alat koji ce vratiti to?
- pokusao sam napraviti od auta u boji Crni auto tako da sam napravio dva layera jedan crno bijeli a drugi u boji ... pa sam urezao crno bijeli auto u layer u boji ... postoji li neki bolji način? (znači kako da ofarbam auto u crno ali da ostaju odsjaji i pregibi na slici)
Zadnje izmijenjeno od: duffy. 22.06.2008. u 13:07.
duffy je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2008., 08:04   #2
greenfly
Od nonine sestre kunjado
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Autor duffy Pregled postova
Držiš "alt" i vračaš isto gumicom....
greenfly je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2008., 13:32   #3
Cataphract
Cataphract's Avatar
Lokacija: Constantinopolis
Postovi: 1,002
Napravi selekciju tog dijela i onda se igraj s Color Balance ili čime već.
Select > Color Range? Magic Wand? Quick Mask Mode? Biraj kaj ti najbolje odgovara, kombiniraj... Barem u Photoshopu postoji mali miljon načina za napraviti selekciju.
Edit: Bilo mi je dosadno pa sam se igrao s Image > Adjustments> Replace Color
Cataphract je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2008., 14:47   #4
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Brush tool, stisni Q.
Nakon toga izaberi sto sve zelis pofarbat.
Dobis ovo:
opet stisni Q, select - inverse.
Layer - new fill layer - solid color i dole izaberes soft.
I onda se mozes igrat:
Meni najbolja metoda....
Auto je u orginalu svijetlo srebrni...
Staro 24.06.2008., 15:23   #5
Cataphract
Cataphract's Avatar
Postovi: 1,002
Autor Fleks Pregled postova
Ovo je defaultna postavka ponašanja Quick Mask Modea, ali se može postaviti tako da ti odmah selektira ono kaj si pofarbal. Napraviš to u startu i više se ne moraš "patiti" sa Select > Inverse.
Staro 24.06.2008., 20:34   #6
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Autor Cataphract Pregled postova
A velkog problema stisnu select inverse
Fotošop za svoje amaterske potrebe drzim fakat u stokc postavkama...
Jos samo da nadjem neki plugin za šum na slikama... Inace nemam ni jedan plugin... To moram proucit..
EDIT:
malo sam se zaigrao:
Zadnje izmijenjeno od: Fleks. 24.06.2008. u 21:19.
Staro 25.06.2008., 18:35   #7
Postovi: 10,116
Probaj Noise Ninju
Staro 25.06.2008., 22:57   #8
rams
80286
rams's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Evo jedna Skoda Octavia:
rams je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2008., 23:03   #9
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Lijepo čučnula i dobre felge
Evo hummera. Samo sam felge potamnio i dodao ovaj guba pattern. bas je dobro ispalo...
Staro 25.06.2008., 23:09   #10
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Thx, fora je ispo ovaj pattern
Staro 25.06.2008., 23:55   #11
duffy
Brum brum...
duffy's Avatar
Postovi: 584
ok hvala ljudi puno ste mi pomogli .. evo jos cu da isprobam malo to i postati cu i ja svoje uradke ....
Staro 26.06.2008., 10:13   #12
Cataphract
Cataphract's Avatar
Postovi: 1,002
Nije to toliko problem koliko je to meni nelogično. I njupa me ta postavka toliko da je to prva stvar koju poedsim u PSu kada ga instaliram.
Staro 26.06.2008., 11:53   #13
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Zanima me kako je na ovom : http://www.youtube.com/watch?v=UPIJ1lhJBdU videu tip , jednim klikom, uspio sa "magic wandom" selektirat sve što je crveno, i izbaciti sve ostalo.. ???
Staro 26.06.2008., 13:59   #14
Cataphract
Cataphract's Avatar
Postovi: 1,002
Prati kaj radi nakon što selektira Magic Wand - povećava Tolerance.
Staro 26.06.2008., 15:38   #15
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
yap..... imaš pravo, samo eh.. kako znat koliko ,a da ne selektira nešto što ne treba?
Doduše i prednost te slike je da nema niš crvenog osim karoserije, pa je lakše za selekciju....
Pitanje:
Ako selektiram sa "Magnetic lasom", i crta mi se priljepi tamo gdje ne bi trebala,, kako se vratit samo korak,dva nazad, a da ovo ostalo ostane označeno??............. malo mi je čudno radit sa tim alatom
Staro 26.06.2008., 16:36   #16
Postovi: 10,116
Autor greenfly Pregled postova
Stisni Backspace, briše zadnju točku i tako do početka. Vrijedi i za obični laso.
Što se tiće Toleracije kod Wanda, tu moraš eksperimentirati, nema univerzalnih brojki. Probaj i drugu metodu:
izbornik Select - Color Range
Ovim selektiraš određenu boju ali na razini cijele slike. Kad ti se otvori prozor, klikni na slici koju boju želiš selektirati (ako imaš 2 crvene kugle, označit će ti obje kugle iako su fizički odvojene.. za razliku od Wanda koji označava sve crveno ali što je povezano - znači jedna kugla neće biti označena. Ugl sa obje metode se možeš igrati i kombinirati ih). Sa Fuzinessom podešavaš zapravo toleranciju, a sa onim ikonama + i - širiš/sužavaš spektar boja koje želiš označiti (npr klikneš na crvenu loptu - selektirao si sve crveno na slici. Sada klikni na ikonu + i klikni npr plavu loptu - sad imaš selektirano sve crveno i plavo na slici itd...)
Dobar je fotošop ako ti je dosadno i ako imaš klimu uz komp ovih dana
