Staro 22.06.2008., 05:13   #1
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
Asus P5K vCore "problem"
Pozdrav!
Trazio sam po cijelom forumu al nigdje nisam uspio naci osim ovog.
http://forum.pcekspert.com/showthrea...=91309&page=20
kolega ima isti problem.
znaci nemogu maknuti voltazu,stoji samo opcija AUTO nema uopce opcije dizanja voltaze kao na slici sta je kolega bulletnapravio u review-u
http://www.max-save.org/img.php?file=qu2mwwv.jpg
ako moze ikakva pomoc zbog cega je ovo bio bih zahvalan.
CPU:E7200
Nulum je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2008., 16:26   #2
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
sto stvarno nitko nezna problem a toliko vas ima p5k
Staro 22.06.2008., 16:49   #3
vservera
vservera's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 201
probaj s novijim biosom....
RIOC Team
vservera je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2008., 17:02   #4
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
probao stavio zadnji bios 1006 ali ista stvar.voltaza cpu-a se nemoze maknuti,ima opcija sam auto nista drugo
Staro 23.06.2008., 01:02   #5
croclocker
croclocker's Avatar
Lokacija: GER
Postovi: 724
pa jesi probo stisnuti + ili - jeli se dogada sto ?
croclocker je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2008., 01:33   #6
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,016
Autor croclocker Pregled postova
pa + ili - služi samo da nemoraš ulazit s enterom u odabrano i onda gore / dolje mijenjat ponuđene opcije!
Ja samo da kažem još nisam riješio problem, molio bi nekog ko ima opcije mijenjanja tih voltaža, da napravi Backup BIOSA i onda da ga uploada, pa da s njim probam flashat možda se otvore opcije.
Staro 23.06.2008., 09:52   #7
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Frend mi je imao isti problem,vratio MBO pod krinkom nestabilnosti,da mu se kuri proc kao zbog voltaže je izvalio..i doveo starog,sve...i dali mu novu..ajd,mali ima 17g...probaj i ti..možda upali..ako BIOS već neće...
Ja nemam tih problema,al sam imao jednu urokanu p5k napočetku i trebaš bit lucky bastard da te potrefi dobar primjerak..kao i kod svih komponenti,inače..
Napravi si disketu,skini 1006,flashni iz biosa...sejvaj sve..kad se restarta komp pukni load defaults...ugasi komp, napravi clear CMOS vađenjem baterije + premještanjem jumpera na minutu dvije,vrati sve kako je bilo jumper i bat,upali komp..i još jednom napravi load optimized defaults..
To bi trebalo biti to..ako je mbo ispravna..odnosno BIOS..
Staro 23.06.2008., 10:15   #8
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,016
to sam već napravio sve, i ja imam 17 god ali to tako ne igra ulogu ovdje, u Linksu to moraju prihvatit kao oštećenje
Staro 23.06.2008., 10:32   #9
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Autor night_whisper Pregled postova
Trebali bi..makar,znaš..to tebi ne uzrokuje fizičko oštećenje proca jer radi na auto odnosno default voltaži..što je po principu ostvarenja garancije..i nužna stavka..da sve radi tvornički..
Ja kad sam imao rokavelu p5k,nisam komp mogao upaliti...jbg,i dobio novu evo 7mj već radi ko zmaj..
Puno sreće ti želim..po meni,i brejk ili ograničenje BIOS-a je i isto oštećenje...ali kome se realno na to možeš žaliti,ako ti ne priznaju...šta ćeš reći..pa čujte,htio bi grunuti proc na 3.8 ili 4.2..al ne pušta me preko stock voltaže
Staro 23.06.2008., 12:09   #10
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
a neznam probai sam fleshat bios na par nacina ali nista.neznam sta da napravim.ploca je isto kupljena u linksa.neznam dali bi prihvatili pod garanciju to da se voltaze nemogu mjenjati u biosu,malo sam skeptican sta se toga tice
Staro 23.06.2008., 17:26   #11
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
ja mislim da je ovdje problem što prvo MORATE uključit negdje opciju da uopće možete mijenjati voltaže, nakakv manual mod ili nešto enable, ne znam točno jer sam uvijek bio na award-ovom biosu, IMO ploča je ispravna.
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2008., 17:39   #12
rocky6
Adriaaaaaan....
rocky6's Avatar
Postovi: 278
Takodjer sam imo istih problema sto se tice voltaza za vcore, ploca je bila commando a proc e8500, flasho zadnji bios radio cmos i opet isto, da bi mi nakon par dana riknuo komp. Odnio plocu i proc na reklamaciju kad ono proc otiso u vjecna lovista a s plocom sve u redu, dobio novi sa reklamacije i sad sve savrseno radi, tako da ti predlazem da mozda probas sa drugim procesorom.
rocky6 je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2008., 20:13   #13
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
kupio i proc i maticnu i memoriju prije 4 dana tako da se stvarno nadam da nije do tog
Staro 23.06.2008., 21:37   #14
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
Evo imam neke novosti,malo sam cackao po biosu,dakle:
posto se nemoze maknut voltaza proca sa defaulta probam sam dokle ide na defaultu.
dizajuci fsb dizala se i voltaza porocesora.
neke brojke: pri fsb-u od 266 (default) proc radi na 1.0875v na 333radi na 1.160v
dok na 400fsb-a radi na ravnih 1.200v nisam isao iznad 400 jer neznam dokle memorija moze.
2 night wisper: pokusaj i ti pa javi dali je i tebi ista situacija.
Staro 24.06.2008., 11:28   #15
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,016
može , ista situacija kod mene dakle napon se diže. ali mi onda prelazi preko 60stupnjeva temp proca, a ne želim da mi rikne tj treba mi za 24/7 rad.
@rocky6
sad si me splašil, ja sam malo clockal proc znači s default na 3.0 GHz i sada ako se desi kao i tebi da mi rikne, jel oni u servisu mogu skužit da sam clockal i da mi ne priznaju garanciju radi toga?
Staro 24.06.2008., 12:11   #16
rocky6
Adriaaaaaan....
rocky6's Avatar
Postovi: 278
@rocky6
Nemogu skuzit nikako jedino ako ga furas na 1.8v pa ti pocne gorit i ja sam svog oca-o ali izgleda da je moj proc bio neispravan od kad sam ga kupio i riknuo 2 dana kasnije.
Staro 24.06.2008., 12:39   #17
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,128
Autor Nulum Pregled postova
Jesi iskljucio C1E i EIST opcije na BIOS-u (na Disable)?
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 24.06.2008., 20:24   #18
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
2 night wisper:ajd drago mi je bar nesto da smo uspili
2 superunknown:Eist nemogu naci nigdje ali c1e je iskljucen.sve je radjeno po ovome review-u vise manje
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=107226
radi sada stabilno na 3.5ghz testirao sam s orthosom ali ipak zelio bih vidjet dokle moze ici jer mislim da moze jos.
Staro 25.06.2008., 00:28   #19
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,016
@ Nulum
pa ti kad opteretiš taj proc ide do 70 stupnjeva, valjda znaš što radiš...
Staro 25.06.2008., 04:38   #20
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
@ Nulum
nope 60-61 je bila temp po core tempu i everestu nakon malo vise od 7 sati orthosa znaci full opterecenje
Staro 25.06.2008., 09:52   #21
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,016
sa stock coolerom?
Staro 25.06.2008., 14:29   #22
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
sa stock coolerom?
na schyte katana 1.
sto nitko i dalje nezna kako da rjesimo ovaj problem??
Staro 26.06.2008., 20:55   #23
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
pa dajte ljudi toliko membera na forumu s ovom plocom i jebenim znanjem u vezi istih i da nitko nezna sto bi mogao biti problem??
Staro 28.06.2008., 14:14   #24
Mario P.
Mario P.'s Avatar
Lokacija: stan
Postovi: 97
Kaaaaaaaj si!
Mario P. je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2008., 15:47   #25
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
tu pise sto znaci pojedina opcija i biosu i na koliko je namjestit ali nigdje nisam nasao odgovor zbog cega se nemoze mjenjat voltaza
Staro 28.06.2008., 16:10   #26
Mario P.
Mario P.'s Avatar
Lokacija: stan
Postovi: 97
Kvragu, mislio sam uzet ovu ploču a kad ono kura. :-(
Kaaaaaaaj si!
Staro 28.06.2008., 16:24   #27
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
ma dobra je ploca samo izgleda da neke imaju ovaj problem a nitko nezna kako ga rjesit.nemogu na netu nista naci,a siguran sam da je neka glupost
Staro 28.06.2008., 16:32   #28
Mario P.
Mario P.'s Avatar
Lokacija: stan
Postovi: 97
Imas bas P5K ili Pro, Deluxe...
Bi se dao q6600 s njom na 3,00 Ghz?
Kaaaaaaaj si!
Staro 28.06.2008., 16:38   #29
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
imam samo p5k i ovo je slika od kolege koji ima isti problem iako mislim da to nije do matcine jer i ja i on imamo isti procesor E7200,mozda je cak u njemu problem???
http://img40.imagevenue.com/img.php?..._122_619lo.jpg
Staro 29.06.2008., 23:26   #30
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,016
hoće li netko molim vas uploadat backup svog biosa ( u kojem možete mijenjati voltažu procesora ) da probam flashat...
