Staro 08.06.2008., 19:39   #1
sasuke_the_king
sasuke_the_king's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
modifikacija napajanja da bude tiho
imam neko no name 400W napajanje vec 5 godina koje je došlo sa kučištem, isto tako staro 5 godina. i prije me nije smetala buka jer sam komp gasio po noći, ali sad imam optimu i skidao bih non stop, ne bih gasio komp, a ne mogu spavat s njime. u kompu su 2 ventilatora, 1 u napajanju i 1 na procesoru. komp je dosta slab, intel 845 ploča, p4 na 2.4 ghz, 512 ram, ati radeon 9200, 1 disk i cdrw. probao sam za probu iskopčat ventilator od cpu-a i zaustavit komadom kartona ventić na napajanju, i stvar se jako utišala, ali je temp procesora stalno rasla do preko 60 stupnjeva. mislio sam ventić od cpu-a (default p4 cooler) spojit na 5V umjesto na 12 da se malo polakše vrti, a opet da se vrti. samo sad neznam šta napravit sa ventićem od napajanja? dal se može šta desit ako ga samo iskopčam? jer komp zaista troši jako malo,a napajanje je tek lagano toplo, možda 35 stupnjeva. u njemu je običan 80mm ventić. dal da i njemu smanjim voltažu na 5V, da se tek tako polako okreće? na kompu ne kanim išta pametnoga radit, koristim ga za net i slušanje muzike.
sasuke_the_king je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2008., 20:11   #2
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Ako iskljucis vent iz napajanja, za koji sat ce ti krepat.
Preporuka uzmi neki normalni vent tipa Glacialtech Silentblade ili Sharkoon System Fan L i stvar rijesena. Samo zamjenis postojeci i to je to.
Staro 08.06.2008., 20:14   #3
croclocker
croclocker's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
ili uzmes novo napajanje 130 kuna codegen, 190 fortron
a sto se tice promjene samo skini vent i zice spoji isto prema boji i to je to
croclocker je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2008., 20:33   #4
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ok, imam jedan nov novcat ventić no name, valjda je tiši od postojećeg. ali mogu li mu smanjit voltažu? da se ipak ne vrti punom snagom na 12v već da ga spojim na 5v. vrti se i ima protoka zraka, ali ne onoliko. može li to proć?
Staro 08.06.2008., 21:40   #5
brandon
azriel
brandon's Avatar
Lokacija: kavez
Postovi: 246
Ja sam svoga spojio na 5V i sljaka bez problema vec dost dugo.
Ako si skeptik, pokusaj ga prvo spojiti na 7V =)
Chasing shadows, all your life
brandon je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2008., 22:08   #6
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ma na 5 odmah, ne da mi se petljat sa otpornicima da izvučem 7v iz 12. lijepo na 5, i to oba. pa da vidimo tu tišinu.
Staro 09.06.2008., 00:11   #7
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Autor sasuke_the_king Pregled postova
nemoj biti lijen...Probaj na 7V,mogao bih ostati bez napajanja,ipak je to no-name napajanje
Staro 09.06.2008., 00:24   #8
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 647
Da ne otvaram novi thread... oce Fortron 350W PNF raditi sa 120mm Xilenceom na const. 5V (konfa iz Moj komp)?
Dule je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2008., 09:53   #9
cuna
te je a...
cuna's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Autor Dule Pregled postova
Ja sam svoj komp držao kojih 2 tjedna na BSII 400W + glaciatech na 5V tako da mislim da ti nećeš imat problema sa svojom kombinacijom
cuna je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2008., 14:15   #10
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
evo da se javim, riješio sam to. iskopčao ventić na ladici od diska, nisam niti skužio da je tamo, ali sad se barem više ne vrti, promijenio sam cooler od pentiuma, stavio sam box cooler od prescott pentiuma umjesto ovoga do sada od northwooda i novu pastu, sad je na 40 stupnjeva i tako stoji. spojio sam ventić od napajanja i ovaj od cpu-a na 5V i mogu reć da je to dosta tiho, doduše sad mi jedan dosta bruji, neznam dal struže u nešto ili je otišlo ležište, nemam pojma. sve u svemu dosta je tih, još ću eventualno jednog dana vidit šta to bruji,za sada sam zadovoljan. mogao sam stavit novi ventić u napajanja, ali ovaj stari nije htio van bez da razmontiram cijelo napajanje, a to me baš nije bilo volja. i btw, radi se o msi napajanju od 450w, naljepnica je bila sa druge strane.
Staro 09.06.2008., 14:32   #11
Postovi: 23,535
Ili je nešto od toga ili je ventiću 5V premalo. Kod nekih ventića (napravljeni za nazivno 12V) pri radu na nižem naponu naprosto bruje (da sad ne opisujem elektromehanička svojstva i razloge za to).
Kako drugačije nego vađenje psu - a vani, rastavljanje (paranje naljepnice i gubljenje garancije, ma šta to značilo na msi šroteksu) i zamjena venta ili mod odakle se napaja?
Staro 09.06.2008., 14:47   #12
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Autor Crash009 Pregled postova
kaj nema svako napajanje zaštitu da se isključi nakon dosegnute određene temperature??
Staro 09.06.2008., 15:10   #13
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
Autor Nikky Pregled postova
pa izvadio sam ja napajanje iz kompa, otvorio ga, ali nisam ga razmontirao, samo sam odspojio konektor od ventilatora, potegnuo kabel van kroz rupice iznad cpu-a i spojio na 5V. isto to sam napravio i sa ovim od procesora. kakva garancija, istekla je prije 4 godine.
uglavnom, kad sam tek upalio komp bilo je tiho,ali onda je ubrzo počelo brujat, i vjerojatno sutra ću vidit koji bruji. grrr, nikad mira. opet ne mogu spavat uz ovo, dođe mi da ga šviknem u špajzu, kupim 20 metara raznih kabela i spojim na periferiju u mojoj sobi. ili da odem lijepo u dućan i kupim ono delux napajanje od 250w, vjerojatno bi bilo tiše od ovog sranja.
edit: nije napajanje krivo, ja sam kriv. zapravo napajanje nema veze, nego sam ja jednostavno spojio krivu žicu od ventića od cpu-a. sad je sve ok, ventić se umjesto na 3700 vrti na 1400 okretaja.sad je tiho.
Zadnje izmijenjeno od: sasuke_the_king. 09.06.2008. u 15:24.
Staro 09.06.2008., 15:20   #14
Postovi: 23,535
Autor night_whisper Pregled postova
Možda ima a možda nema.
Sjeti se serije AMD - ovih proceva koji bi doslovno explodirali jer zaštitna logika nije radila ili je radila ali kasno.
Staro 09.06.2008., 19:27   #15
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
A koja je to serija bila?
Have a nice day...
Staro 09.06.2008., 19:55   #16
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
7V se ne izvlaci dodavanjem otpornika.
Ocito je da se bas ne kuzis u elektrotehniku i elektroniku.
7V dobijes tako sto vent spojis na +5 i +12 u svaki vod jedna zica sa venta. Razlika napona je rezultantni napon.
Spoiler alert!
Staro 09.06.2008., 22:54   #17
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
A sta ces ne citaju svi threadove po forumima
Al to ja na svom napajanju ne bi radio ni da mi je stari vlasnik tvornice hardvera....
Jednostavno je pitanje vremena kad ce se nesto pregrijat/skurit/zapalit.... 80-ica@5V (~5cfm?)... u najmanju ruku znatno "ubija" zivotni vijek PSU-a.
Ako je to rulji gusht nek se vesele
The Secret ...
Staro 09.06.2008., 23:17   #18
Postovi: 23,535
Autor yedwy Pregled postova
Uh, da me ubiješ sad, nemogu se sjetit. Sjećam se testa u kojem je namjerno skinut hladnjak sa proca. Kada gore spominjana zaštitna logika radi ok onda pri dostizanju određene temperature šalje (preko ploče) komanda za trenutni shutdown. U spominjanoj seriji to se nebi desilo nego bi proc izgorio / pustio bijeli dim / explodirao. Potraži po netu, vjerojatno ćeš naći.
Staro 09.06.2008., 23:43   #19
Zyklon
Zyklon's Avatar
Postovi: 171
Riječ je o socket a platformama, ima video na youtube
Zyklon je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2008., 00:03   #20
praDe
praDe's Avatar
Lokacija: tam negdje...
Postovi: 35
ja imam taj video na kompu,usporedbe sa pentiumovim procovima i onda na kraju taj amd-ov digne hladnjak i za par sekundi on se samo zdimi
meni je to bilo smijesno jer mi bas ne sjedi amd...bez uvrede za one koji ga koriste,super su procići,al pentium je meni ukopan u dusu...
praDe je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2008., 09:46   #21
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
7V mogu dobit i spajanjem određenog broja otpornika, ne? tako sam smanjivao napon za ledice koje su blještale ko lude na 5V, pa sam dodao po 2 otpornika na svaku i sad svijetle normalno. a što se tiče crkavanja, valjda neće i nije mi bitno. komp ima 5 godina i bitna mi je tišina. a zagrijava se kao i do sada, procesor sad se digne do 50, ali nisam primijetio da se psu nešto više zagrijava.
Staro 10.06.2008., 18:34   #22
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Evo par dobronamjernih savjeta
1. Sto se tice ventova i (smanjivanja) napona: KLIKNI ME
2. Sto se tice crkavanja,
...a što se tiče crkavanja, valjda neće i nije mi bitno. komp ima 5 godina i bitna mi je tišina. a zagrijava se kao i do sada, procesor sad se digne do 50, ali nisam primijetio da se psu nešto više zagrijava.
pa bit ce ti bitno kad ti zajedno s njim ode maticna, ram, proc..... to se cesto zna desit kod brand name PSU-a (cast izuzecima)
Al kao sto rekoh, nije do mene, pa ako vam je gusht.... uzivajte
The Secret ...
Staro 10.06.2008., 18:54   #23
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
@zyclon & Nikky
Preporučam da istu proceduru probate doma sa bilo kojim intel procem kojem se skine IHS ili ga nema...
Inače procevi nisu namjenjeni da se usred rada skida heatsink s njih...
Hint:
Na svim procevima koji su imali throttling je uvjek isti i radio, samo je pregrijavanje bez IHSa nastupilo prebrzo da bi se stigao ugasiti ako je cpu bio upaljen i pod loadom...
Have a nice day...
Staro 10.06.2008., 20:13   #24
praDe
praDe's Avatar
Postovi: 35
@zyclon & Nikky
Hint:
evo ja skino heatsink sa proca i crko mi za kojih 10 sekundi...stavim hladnjak i opet ga upalim i normalno radi sve...nije opasno to bas ako si siguran da ti proc ima zastitu...
Staro 10.06.2008., 20:27   #25
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
A nemaš IHS na njemu?
Have a nice day...
Staro 10.06.2008., 20:43   #26
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
Autor dh41400 Pregled postova
kao prvo, hvala za lnik ( i ipak se može s otporicima).
drugo, kad sam rekao da mi nije bitno, to sam i mislio. već daje tragove crkvanja, matična se tu i tamo "ne digne" pa ga treba gasit iz struje (baterija nova novcata, novi bios,valjda su kondenzatori u fazi ispuštanja duše). grafička radi na pola, radi, ali svako toliko ugasi monitor (par puta mjesečno) pa opet moram gasit komp jer reset ne pomogne. za ono šta ovaj komp koristim je dobar jer zaista služi samo za muziku i internet, a to isto mogu imat i na nekom starom p3 kojega mogu za niš para povuć iz jedne firme. zato dok je živ sve super, kad crkne ide u smeće. zbog toga me i nije volja trošit neke novce na njega, već sam ovo stišavanje htio riješit na što jeftiniji način, što sam i uspio.
Staro 10.06.2008., 20:52   #27
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
@yedwy - kakve veze ima IHS s time da li ce proc crknut ili ne? (uloga IHS je da "stvori" jednolicno sucelje prema cooleru, a ne i da sam obavlja disipaciju topline)
topinski kapacitet tog komadica metala je premali isto kao i povrsina da bi "zivot" bilokojeg modernog procesora mogao ovisiti o njemu.
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2008., 21:02   #28
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Velika jer njime dobiješ dragocjenih par djelova sekunde da se proc spasi, nije ti nimalo čudno kaj je odjednom sa A64 zaštita proradila? I kapacitet nije uopće bitan kolko upravo to da se ravnomjerno grije tj da se ne stvara hotspot na mjestu samje jezgre na waferu...
Have a nice day...
