Staro 06.06.2008., 15:08   #1
tuljan
Postovi: 145
Samsung (neki) dead pixel
Imam mrtvi piksel na samsungu koji je sličan kao 2232BW ali mislim da je stariji model. Nisam trenutno u blizini pa ne znam točno koji je, prije manje od godinu dana je kupljen i ima jedan mrtvi pixel. I zvao sam vemil i kazu mi da ispod 5 mrtvih pixela ne popravljaju. Dali je to istina i dali mogu tražiti novi ?
tuljan je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2008., 15:14   #2
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 483
Ne mozes traziti novi jer su se oni zakonski ogradili.Dok ne dobijes jos 4 mrtva pixela nista od reklamacije.
HAL 9001 je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2008., 15:32   #3
tuljan
Postovi: 145
ma mamu im pozdravim, jel tako sa svim monitorima ili samo samsung
Staro 06.06.2008., 16:03   #4
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 483
S vecinom "jeftinijih" monitora je tako , kolicina varira od proizvodaca do proizvodaca.Znam da je philips imao zero tolerance ,a sad neznam tocno za koje modele.
Na mome monitoru se poslije cca.1.5 g pojavilo izrazeno probijanje osvjetljenja na sredini ekrana(vidi se pri tamnijim scenama) i po mom subjektivnom misljenju izgubio je na svjetlini 15-20%.Isao sam u ducan gdje je kupljen, i ovaj mi kaze da se to ne isplati slati na reklamaciju jer ce ga vratit kao ispravnog ,a ja lud dao skoro 3000 kn za njega prije 1.5g.Sad molim boga da dobijem mrtve pixele
Staro 06.06.2008., 16:22   #5
Postovi: 34,023
Provjeri na Samsungovim sranicama ili im pošalji mail. Na nekim modelima (npr. 96x, 97x) oni imaju Zero Pixel garanciju.
Staro 03.11.2008., 20:17   #6
easyfloat
Postovi: 4
a da malo masiraš te mrtve pixele? ; Pazi slučaj, ja kupio monitor i vidio ima jedan mrtvi pixel, vratio nazad ,kad tamo mi kazu mora bit makar 3 mrtva pixela na ekranu, još mi kaze tip tamoo, pa masiraj malo pixele mozda ozivi . Ja kazem kako?? sta da masiram ? On polako palcem pritisnuo ekran i da ce masirati pixele, kad ih je promasirao doslo do nekih 20 mrtvih pixela na ekranu, pa su mi ga promjenili. Pa ako imas jedan mrtav pixel,, nije tesko ..... hm kuzis!
easyfloat je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2008., 20:23   #7
easyfloat
Postovi: 4
Sumnjam da iko može išta tu dokazati, a masiranje pixela je zbilja kao normalna metoda za oživjeti mrtve pixele, naravno ne treba stiskati kao sivonja, kao što je ovaj lik koji mi je učiniouslugu napravio. Ali mislim da ih vrijedi dobrano promasirati ako se nekom javlja neka svjetla pruga po sredini i sl. a par mrtvih pixela nije nikakav bed ako su skroz mrtvi tj, ako su crni, sranje je ako su bijeli crveni ili zeleni. ako su crni, jako tesko se primjete, tj smeta ti ako si picajzla, ja sam ga isao mjenjat jer sam ga izvadio iz kutije, ukljucio i odmah vidio mrtav pixel, ustvari crven pixel, kad ga je baja izmasirao ostalo mrtvih i zelenih i crvenih i bijelih, pa mi morali promjeniti. Kuzite..... NE želim vam sad reći da namjerno pokidate ekran, ali slobodno "PROMASIRAJTE" pixele.
Staro 04.11.2008., 01:48   #8
anonimac20
Pošteni trgovac
Lokacija: blizu Zg
Postovi: 68
Kad smo kod mrtvih pixela jel netko rpobao s ova dva načina:
  1. Turn off your computer.
  2. Get yourself a damp cloth, so that you don't scratch your screen.
  3. Apply pressure to the area where the dead pixel is. Do not put pressure anywhere else, as this may make more dead pixels.
  4. While applying pressure, turn on your computer and screen.
  5. Remove pressure and the dead pixel should be gone. This works as the liquid in the liquid crystal has not spread into each little pixel. This liquid is used with the backlight on your monitor, allowing different amounts of light through which give off different colours.
ili
http://www.nordichardware.com/news,2930.html
anonimac20 je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2008., 16:04   #9
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Meni se tako pojavio jedan "mrtvi pixel" na 2232BW vec nakon 2-3 dana, ali samo sam lagano dodirnio taj dio monitora i nestao je...tako da metoda tog laganog pritiska ponekad i upali, a sa ponekad bas i ne...ocito..hehehe...
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2008., 21:41   #10
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Blah, a jel se može nekak natući monitor i izazvati još mrtvaca da dobiješ 3 ili 5 ovisno o toleranciji?
blaa
Staro 14.11.2008., 23:53   #11
Doms
Lokacija: Kod kuce, a di dalje?
Postovi: 58
Autor hammer_of_thor Pregled postova
Pa sta mislis pod sta se podrazumjeva "masiranje". Zakon fora, sigurno cu to napraviti ako mi se koji pojavi.
Quid Quid latine dictum est altum viditur!
Bilo što rečeno na latinskom zvuči pametno!
Doms je offline   Reply With Quote
