Postovi: 2,717
MBO, VGA, RAM ili Software???
Promjenio sam ploču, i odjednom brdo problema, nije valjda da je ploča. Evo što se događa: 0. Widowse sam jedva dignuo, i to sa RAM na 800MHz 5-5-5-18 s 7600GT 1. RAMe sam natjerao da rade na 1066MHz na 5-5-5-15 jedino na 2.2V. Ako je na Auto, neće bootat. 2. OK, sad se bar boota, i kad kresnem 3dmark na eVga 9800GX2, prođe 3. Kresnem 2 za redom, boom. 4. Stavim 7600GT, sve dela bez beda. 5. Zamjenim 9800GX2, i opet isto sranje. 6. Igram igru 20-30min i desi se ovo: ![]() ![]() ![]() ![]() 7. Izađem iz igre, uđem, igram 20-30min, i opet isto. 8. Trenutno prolazi 3Dmark. 9. Instalirao sam Crysis, nakon 3min ista stvar. Izađem u winse, upalim igru, sve dobro 3min, i prass, odu teksture. - Koji Qurac bog ![]() ![]() ![]()
MC |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Mjenjaj drivere od grafe za pocetak |
Postovi: 2,717
@Crash (yebo, to mi nikad nije palo na pamet ![]() Sa 176.15 prelazim na 174.74 pa ćemo vidit. Ako ne pomogne, probam Omega Drivers (no nisam siguran dal omega podržava 9800GX2) @Ivan - Moguće za napajanje, ali delalo je na P5K WS bez beda mjesec dana. Naravno da su išli novi Winsi, pa rekoh da sam se nahebo dok sam ih snimio ![]()
MC |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,098
Ja sam pod "dignuo" pomislio na boot. Prešao si samo sa P5K, na P5E ( ako je suditi po sigu ) ili je neka druga ploča u pitanju. Možda više struje nova vuče, tko bi ga znao, probaj izvadit jedan RAM modul van/izvadit zvučnu/ištekaj sve iz USB-ova ili nekaj izvadi kaj bi moglo dost trošit pa probaj onda pokrenut. Mislim da je ipak napajanje u pitanju. Jel se čuje da vent ubrzava?
Postovi: 2,717
Ne čuje se vent da ubrzava. Evo najnovije stanje. System 2.4GHz, Ram 800MHz 5-5-5-15 2.2V, driver 174.74, Crysis dela 10min bez beda. Krećem dignut nazad na 3GHz, Ram 1066MHz 5-5-5-15 2.2V pa ćemo vidit. Ali bruka mi je već, ako sam se yebao 3 dana, a fakat mi nije palo na pamet da bi mogao bit driver ![]() Ništa, doletim opet za 15min... thx for advices and ideas. EDIT 1: 1. 3.0GHz 1066MHz, driver 174.74 opet sranje! 2. 3.0GHz 800MHz, driver 174.74 radi sve 5. 3. Idem probat bacit CPU na 3.6GHz a da RAM bude na 800MHz... EDIT 2: Dela na 3.6GHz, RAM 800, 5-5-5-15@2.2V. Idem sad probat iste postavke, ali grafa s 600/1500/2000 ide na 700/1750/2200MHz Toliko o napajanju... (da vidimo) ![]() EDIT 3: Dela, zaključak... RAM! Eh sad, malo diskusije i iskustva molim: Dali se ikome slično desilo, i da je uzrok bio RAM? Odnosno ne kompatibilnost RAMa sa pločom? (jer RAM radi bez beda na drugim pločama)?!
MC Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.06.2008. u 22:44. |
Postovi: 483
Prvo flash biosa, stavi zadnju verziju. Kad namjestiš rame, testiraj ih sa memtestom. Najnoviji nvidia driveri 175.16 ne bi trebali raditi probleme i stavi najnovije drivere od chipseta i zvučne. Pokreni test stabilnosti OCCT, prime95 ili everest. Koja je to ploča? Za kompatibilnost ima mushkin suport forum. http://forums.mushkin.com/phpbb2/vie...2fe220f1980fad Tamo sam si ja našao postavke za svoju ploču.
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ... Zadnje izmijenjeno od: Func. 03.06.2008. u 00:37. |
N00B
Postovi: 3,886
@Sa_Stilom ja sam na svojoj ploci imao problema s ramom,imao sam ballistix i sve radilo ok i kad sam stavio kingmaxa bilo je sa sva 4 keksica sve usporeno smrzavalo se itd.a kad bi stavio samo dva radi ko beba..I testirao sam RAM i sve to i na kraju flash zadnjeg BIOS-a pomogao,sad radi ok sa svim keksicima... |
Postovi: 2,717
@Func Verzija biosa 602 odavno na ploči. Probao sam namjestiti RAMe po preporuci proizvođača, i imam probleme. Najnoviji driver su uvijek u igri. Ploča je Asus P5E WS Professional @Olymp I ja bi da postoji noviji bios, no međutim ASUS često kasni s updateima BIOSa. Često kad sam kupovao nove ploče, sam čekao i do 6mj da izađe novi BIOS. Trenutna verzija je 602. Otvaram novo pitanje, razmišljam da prodam dotičan RAM i kupim Dominator 2x2GB 1066MHz, dali da to radim ili ne, pošto čitam da ploča općenito ima problema sa 1066MHz modulima, odnosno, da ima problema i s Corsairom 2x2GB 1066MHz?! Sinoč je delalo sve bez beda kojih 1h, CPU&VGA OCed, RAM DCed (800MHz). Dali mislite da ću više dobiti ukoliko probam dotičan RAM puknut na 800MHz, ali recimo 4-4-4-12, ili daj Bože još i niže?
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 03.06.2008. u 11:20. |
Postovi: 18,862
Zamaraš se nebitnim stvarima, u radu nećeš osjetiti nikakvu razliku, samo u benchmarcima. ![]()
Postovi: 2,717
Kratki update: Stavih BIOS 603 (ne znam opće gdje sam našao 602), no isti problemi...
MC |
Postovi: 2,717
Naručih sljedeću memoriju: http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...474&kateg=0306 RAM PC DDR2-1066, 4GB, CL5(128Mx16), 2x2GB KIT, Mach2-series, 240pin, takeMS Pa pišem rezultate sutra...
MC |
