Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Wolfdale batch list @ PCE
Svrha teme je da se vidi koji su batchevi najbolji, pri kojim hlađenjima, i sl. Template: Code:
batch (crveno, link na SS) | nick (italic) | procesor @ frekvencija, voltaža (oboje linkano na validaciju) | matična (proizvođač, model) | hlađenje (ako je zrak, bilo bi dobro napisati točno koji kuler npr: stock, TRU i sl.) Screenshot:
Q816A044 * | Mujo Mujić | E8400 @ 4000 MHz, 1.35v | Asus Commando | zrak, TRUE 120 * sretnici / nesretnici s ES neka to naglase iza batcha jer nisam siguran da se to iz samog broja vidi. F. A. Q. Pokušajte "dohvatiti" ferkvenciju od 4 GHz sa što manje napona, naravno da je sve "prime" stabilno. Većina ljudi će se pitati zašto je test samo sat vremena - odgovor: zato što se većini ljudi neće dat postati ni ovako, a kamo s dužim testiranjem. Cilj je postići 4 GHz sa što manjim naponom, procesori će biti poslagani po batchevima od starijh prema novijma, a ne po tome koji postiže 4 GHz s manjim naponom... Ako netko ne može postići 4 GHz neka stavi 3.5 Ghz, mislim da to svaki Wolfdale može. LISTA: Ovo je lista sa starim templateom u kojem se trebalo postići najveću ferkvenciju pri naponu od 1.5v: + E7200 batch list:
Last update: 6.6.2008. Pohvale, pokude, komentari, prijedlozi, ispravci i sl. - sve je dobrodošlo. Dodatak: Na Xtremesystems forumu je složena velika lista batcheva Wolfdale procesora. Zasluge idu Leeghoofdu. Listu možete skinuti u .xls formatu s ovog linka. Dodatak 2: Ako netko posjeduje neki drugi Wolfdale procesor (Xeon, E8300 i sl.) neka slobodno napiše pa ćemo napraviti listu. Dodatak 3: Izmjena načina testiranja, vi koji ste postali rezultate, hvala. Ako imate volje postajte još jednom s novim templateom. Svi stari rezultati ostaju dok osoba koja ih je postala ne posta novi, naravno ako želi. Zadnje izmijenjeno od: timmy. 24.07.2008. u 09:25. |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Q745A365 - aski | E8400 @ 4500MHz, 1.5v | Gigabyte GA-EX38-DS4 | zrak, TRU 120 eX
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
Postovi: 870
Q745A852 | Shamanix | E8200 @ 4002.91 MHz , 1.5V | Abit IX38-QuadGT | zrak, Thermaltake Big Typhoon |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
bump...ajmo wolfdale gaylordovi |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Q751A473/SLAVN/ tdominov/ E7200/ 4.230,2 MHz /Abit IP35 /zrak Sonic tower http://img74.imageshack.us/img74/4200/proc1cf9.jpg http://www.max-save.org/pix/57utn60.jpg evo od traženog Hyper_pi 8m testa. http://www.max-save.org/pix/102pdu9.jpg evo validacija. Možda bi išlo i još malo više ![]() Sorry, ako nešto nije u skladu s pravilom neznam drukčije ako netko može neka popravi ako ne izbrišite barem sam imao dobru volju ako ne i znanje. Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 06.06.2008. u 19:27. |
Postovi: 11,642
Nakon toliko negodovanja oko tog templatea, netko bi pomislio da se čovjeka traži da riješi hrpu integrala, a ne praćenje jednostavnih uputa ![]() Ako netko ne zna ili ne želi pratiti zločesti template, nemora ni postati, jer bez traženih ''uvjeta'' ne vrijedi qurca ![]() |
Postovi: 11,642
Čini da bih upravo trebao to napraviti. Čovjek se zbilja zapita...jel se ljudi prave ludi, jel im se neda mislit, ili nešto treće, da ne velim kaj...NHF... Zadnje izmijenjeno od: Razer. 06.06.2008. u 22:06. |
Postovi: 2,354
Nepravimo se ludi, ![]() ![]() I da neznam eng. i to je istina ima još toga ali....... Ali ako nekome to smeta i ovo što sam pokušao napraviti nevalja "slobodno izbrišite i nema ljutnje" ![]() ![]() |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
a normalno da bi bilo bolje sa orthosom ili primeom...htio sam samo da ima nesto tek toliko da moze proc pi, ni sad ljudi ne mogu pratit template kud bi jos sad orthosom...ak imas nekakav prijedlog kak da bolje napravim template ili da bude jednostavnije samo reci jer je većini i ovako prekomplicirano... |
Postovi: 3,074
Bump ![]() Neznam baš da se na XS testira pijem.Tako da to nema smisla.IMHO,popis batcheva kojih ima kod nas nema smisla ako se testira za sve na 1,5 fiksno,iz razloga što to jako malo govori o kvaliteti pojedinog batcha. Što sam mislio,znači max frekvencija na naponu nipošto većem od 1,5 pošto osobno znam da on nije baš primjeren za 45nm proceve.Isto tako 4500@1,5 mi ne vrijedi pišljiva boba ako proc na takvu frekvu može i sa 1,39 što je sigurna voltaža za 24/7 i samim time je poželjan batch.Isto tako neće se uvrštavat overklokovi tipa 3600@1,3v jer proc sigurno može više.S druge strane 3,6@1,45 će se uvrštavat jer je to batch od kojeg bježat kao vrag od tamjana. Takva lista bi bila puno više korisna od ovakve. Znači template vrijedi sve kako je gore navedeno,obavezna tri sata primea,small FFTs koristite pošto nas ovdje ne zanima stabilnost memorije. Šta mislite o ovome?Ili otvorit novu temu po uzoru na službeni wolfdale oc thread@XS pošto se ovaj naš sveo na temu tipa mama ja bi overkluokirao? OC thread XS Njihov je malo konfuzan jer nema templejta,naš bi bio bolji ![]() |
Postovi: 11,642
Je, slažem se. Valjalo bi preoblikovati template. Dakle, koliko je voltaže određenom procesoru potrebno za postizanje Prime stabilnih 4GHz ![]() |
#16 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
što se mene tiče prijedlog mi se svidja; ja sam na početku mislio napravit tako da se proc mora OC-at 50% sa što manjim naponom, u biti to bi bilo nešto slično žiletovom prijedlogu... e sad, problem je u tom što ljudi neće da postaju rezultate ni ovako, kako će tek bit kad ubacimo orthos ili bilo kakav test stabilnosti.... ajd nek svako ko hoće stavi primjer kako bi htio da izgeda template za postanje rezultata pa ćemo se dogovorit koji ćemo stavit... i molim vas postajte rezultate, pa nije toliko teško izvrtit spi8 i stavit sliku.. ja nemam ploču još pa ne mogu postat svoj rez. |
#17 |
Postovi: 11,642
Barem sat vremena Prime, SmallFFTs, tko hoće nek stavlja, tko neće ne mora ![]() |
#18 |
Postovi: 3,074
Template je u redu,samo skrin s 3 sata orthosa umjesto pija i to je to. |
#19 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
izmjenjeno..... @žile, razer: hvala na prijedlozima, ak šta ne valja ispravi, zna na kog mislim. ostali (zapravo vas dvojica gore isto): postajte rezultate ![]() |
#20 |
Postovi: 3,074
Neću iz protesta,sramota me ![]() ![]() Budem kad dođem u kontakt sa svojim kompom opet,na laptopu sam sad,imam ispite idući tjedan. A kako da se reguliraju oni koji nemogu na 4GHz,malo ih je,ali nikad neznaš kad te đubre čeka u trgovini da te iz zasjede zaskoči ![]() |
