Postovi: 310
Neka osnovna pitanja za moding... PLZ ako može odgovor...
PLZ ako netko moze odgovoriti na ova NOOB mod pitanja... Hvala! 1.Zanima me kaj je bolje kupiti, dremel ili ubodnu pilu za rezanje kucista? 2.Koju papirnu traku uzeti pri rezanju, jeli je ok ona ko za zastitu od farbanja? 3.Gdje ima za kupiti adapter odnosno pretvarac iz maltexa (4-pin) u 3-pinski, jer su mi svi ventovi 4-pinski, a uredjaj od AeroCoola (FP-01) podrzava samo 3-pinske? 4.Gdje ima po novom za nabaviti one Neonke koje se pale i gase na bas reflex od zvucnika? 5.Gdje je najbolje, odnosno gdje ima najvise modding opreme za PC? Znam za Links, Chipoteka, Feniks, Hardveraj.hr. 6.Koju dremelicu uzeti, odnosno koliko love dati za nju, i da se dobije uz nju i dodaci? 7.Jeli je OK rezati dremelicom plexiglass? 8.Gdje ima nabaviti one gume kaj se stavi uz rub, kada se odreze neki dio na kucistu, da ne bude ostar, kao H guma? 9.Pri spajanju neonki spajam ih na maltex konektor (4pinski), a stavljam ih gdje hocu sa njezinim "čičkovima", a kaj ako neonka nema sklopku, jeli ju je moguce dodati kasnije ili nesto napraviti? I kako znati koje imaju sklopku a koje ne kada su u pakiranju? 10.Koje neonke su najjace i gdje ih kupiti? ![]() |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
1. ako možeš oboje,jer ti dremel treba za manje rupe 2. ma da,svejedno 3.dono 4.to sam tražio pa nisam našao,ali mislim da možda ima u MagazinuRS 5.te trgovine koje si nabrojao 6.najjeftiniji i mislim da moraš kupovat diskove,20kn/10kom 7.yes 8.staklar,bauhaus 9.dono 10.mislim da su sve više manje iste,links 50kn 2kom |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
samo za neonke. SVE neonke bi morale imati svoj prekidac. i to iz razloga jer moraju imati svoj strujni adapter. i ne spajaju se NIKAKO DIREKTNO na struju. znaci, ako imas nekakve neonke bez posebnog ispravljaca za njih, NEMOJ ih koristiti. kaj se nalazi u pakiranju neonki, slobodno provjeris. kutija je otvori/zatvori sistema, i ako nikako, onda trazi da ti trgovac pokaze sadrzaj kompleta, te kako se to upotrebljava. ako nezna ili jos gore nece pokazati, trazi dalje ![]()
