Rezultati ankete: ovaj howto bi bio daleko bolji da...
je uvod detaljniji 0 0%
su koraci opširnije opisani i komentirani 1 33.33%
je tekst bolje formatiran 0 0%
ima više slika 0 0%
je lakše razumljivo 2 66.67%
je stručnije napisano 0 0%
Glasači: 3. Ne možete glasati na ovoj anketi
Staro 09.05.2008., 19:45   #1
horza
ono ispred konpjuktora
horza's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
Lightbulb HowTo VMware server 2 beta 2 na Ubuntu 8.04 (Hardy Heron)
neću puno duljiti, više o ova dva predivna komada softvera možete pronaći na
http://www.ubuntu.com
http://www.vmware.com
na početku moramo instalirati neke dependency-e:
Code:
sudo aptitude install build-essential linux-kernel-devel linux-headers-generic xinetd
pa malo skoknuti do vmware-ovog download site-a kako bismo vidjeli što se to tamo sve može skinuti i pronaći SERIJSKI BROJ.
http://www.vmware.com/beta/server/download.html
Serial Number for Windows: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
Serial Number for Linux: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
eve i uputstva za skidanje 64-bitne verzije. ako koristite 32-bitnu, nazivi file-ova će biti različiti, ali sve ostalo je isto.
"-c " switch za wget znači "continue", tako da ako odlučite prestati skidati u nekom trenutku, možete na isti način i nastaviti.
Code:
wget -c "http://download3.vmware.com/software/vmserver/VMware-server-e.x.p-84186.x86_64.tar.gz"
tar -xzf VMware-server-e.x.p-84186.x86_64.tar.gz
cd vmware-server-distrib
sudo ./vmware-install.pl
rokate enter kao odgovor na sva pitanja, dok ne pita
Code:
Before running VMware Server for the first time, you need to configure it by
invoking the following command: "/usr/bin/vmware-config.pl". Do you want this
program to invoke the command for you now? [yes]
na to odgovorite sa "no" i roknete enter.
naime, sad je vmware server instaliran, ali još nije konfiguriran. bejzikli, volim razdvajati ova dva koraka jer tako mogu pregledati dali je sve na mjestu prije nego što krenem s konfiguracijom. pošto je kod mene sve sjelo na mjesto, nastavljamo dalje:
Code:
sudo vmware-config.pl
enter, par puta space i "yes" pa enter
enter (da, želim kompajlirati vmmon modul)
enter (da, path je ispravan)
onda on odgovori sa
Code:
The vmmon module loads perfectly into the running kernel.
ako ovdje izbaci error prekinite s konfiguracijom i provjerite jeste li instalirali kernel headere, alate za build, itd.
onda on želi kompajlirati vmci modul
enter (da, želim kompajlirati vmci modul)
Code:
The vmci module loads perfectly into the running kernel.
onda pita istu stvar za vsock modul
no ( jer ga pod ubuntuom ne zna kompajlirati po defaultu, barem ne sa verzijom kernela iz službenog repozitorija, a meni ionako ne treba, pa se ne želim zamarati.
enter
Code:
Do you want networking for your virtual machines?
enter (da, bez mreže sam goli k...)
enter (da, želim da mi prva virtualna mrežna kartica bude Bridged)
enter (da, želim da mi se veže na eth0)
Code:
Do you wish to configure another bridged network?
no (šta će mi dve mrežne kartice na virtualnoj mašini?)
Code:
Do you want to be able to use NAT networking in your virtual machines?
no (koga vraga će mi takvo nešto, pa iz routera sam )
Code:
Do you want to be able to use host-only networking in your virtual machines?
yes (nikad ju još nisam uključivao, ali sam već nekoliko puta požalio što ju nemam na serverima, pa eto sad ću ju stavit da vidim hoće li mi olakšati život)
enter
Code:
Do you want this program to probe for an unused private subnet?
no (hvala lijepa, ali ja bih si volio sam dizajnirati mrežu)
Code:
What will be the IP address of your host on the private
network?
hmmm... šta mu je sad ovo... RTFM... možda sam mu ipak trebao dozvoliti da se pravi pametan. ajmo na blef:
172.16.16.8
Code:
What will be the netmask of your private network?
hmmm... znao sam da će mi se prije ili kasnije isplatiti što koristim B klasu ... ako ste u 192.16.1.0/24 range-u, ovdje stavite 255.255.255.0 . ja ću staviti
255.255.0.0 i lupiti enter
Code:
Do you wish to configure another host-only network?
no
enter
Code:
Please specify a port for remote connections to use
eh sad... ovo ostavite po defaultu, a ako ste frik poput mene i odbijate koristiti defaultne portove, stavite neki koji ne koristite i koji je teško nasnifati. neću reći koji su moji, pa pretpostavimo da upisujem defaultne. ZAPAMTITE KOJI STE PORT OVDJE UPISALI
902
pa onda još pita za ssl i http port. defaultovi su 443 i 80. ZAPAMTITE KOJI STE PORT OVDJE UPISALI
Code:
Do you want to use the current proxy port values?
enter (zašto ne?)
Code:
In which directory do you want to keep your virtual machine files?
ovo je direktorij u kojem će vam stajati vaše virtualne mašine, dakle i njihovi hard diskovi, što znači da će biti velik. pošto sam nadobudan i na fat32 particiji imam najviše slobodnog prostora, paziti ću da ne koristim fajlove veće od 2GB. moj odgovor je:
/media/waste/vm
Code:
Please enter your 20-character serial number
ovdje upišete serijski broj sa stranice za download vmware servera. ne znam dali su svi brojevi za betu isti, ali neću riskirati pa neću napisati koji sam broj stavio.
enter
enter
enter
enter
enter
ako je sve prošlo okej, trebalo bi se pojaviti
Code:
Enjoy,
--the VMware team
Starting VMware services:
   Virtual machine monitor                                             done
   Virtual machine communication interface                             done
   Virtual ethernet                                                    done
   Bridged networking on /dev/vmnet0                                   done
Starting VMware management services:
   VMware Server Host Agent (background)                               done
   VMware Virtual Infrastructure Web Access
Starting VMware autostart virtual machines:
   Virtual machines                                                    done
The configuration of VMware Server e.x.p build-84186 for Linux for this running
kernel completed successfully.
onda trebamo malo podesiti konfiguraciju...
Code:
sudo nano /etc/vmware/hostd/authorization.xml
file izgleda ovako, a umjesto root stavimo svoj username. u mom slučaju horza.
Code:
<ConfigRoot>
  <ACEData id="10">
    <ACEDataEntity>ha-folder-root</ACEDataEntity>
    <ACEDataId>10</ACEDataId>
    <ACEDataIsGroup>false</ACEDataIsGroup>
    <ACEDataPropagate>true</ACEDataPropagate>
    <ACEDataRoleId>-1</ACEDataRoleId>
    <ACEDataUser>horza</ACEDataUser>
  </ACEData>
  <NextAceId>11</NextAceId>
</ConfigRoot>
i to bi bilo to. valjda. works for me. sad je potrebno restartati vmware.
možda bi valjalo napomenuti da meni nakon gašenja ili restarta vmware servera ostaju visiti tomcatovi procesi, pa ono... ako se dešava i vama imajte na umu da nakon gašenja vmware servera trebate pobiti procese koji mu vise. meni ovo nije problem pošto mi je ovo kućna mašina i služi isključivo za web debugging i slične gluposti koje radim jednom tjedno. tak da ono... vmware server mi je stalno isključen.
opičite firefox ili neki drugi dobar browser (npr. firefox 3 ili firefox 1.5) i otiđite na adresu:
https://127.0.0.1:443
ako bude sreće, nešto će se otvoriti. ako ne bude, pokušajte restartati cijeli komp
ako bude sreće, uspjeti ćete se ulogirati sa svojim username-om i passwordom
i onda na snagu stupa divni novi webui. bio je totalno šugav u verziji vmware server 2 beta 1, ali sad mi je odličan. čak i na daljinu
to je sve. dalje je kliketuša
i nek mi onda netko kaže da vmware server 2 beta ne radi pod ubuntu-om ili još gore, pod hardy-em (internet je pun takvih napisa i očigledno je da nisu točni).
Horza (death dwarf)
birthsign: rebel
character perks
major skills
greater powers
artifacts of choice
Oglas Oglasni prostor
