Postovi: 483
Asus Striker II Formula OC
Probao sa već sve i svašta, ali ova ploča se neda. Najduže što sam uspio dobiti da quad bude stabilan je kojij par sekundi u OCCT-u i to je sve. Temperature su ok, memoroja ispravna, naponi prema everestu su ok i sve se dalo clockati na X38. Zanimljivo je komp se ruši na 3.0, 3.3 i na 3.6 bez obzira koji naponi bili. Još se zna dogoditi da se zbrejaka u Biosu nakon što me izbaci iz viste. Kada je sve na def komp normalno radi. Moguće da sam nešto fulao u biosu, pošto mi je to prva (i zadnja) Nvidia ploča. Pa evo što sam sve radio: Code:
Vcore Voltage: 1.575~1,70 Memory Voltage:2.20 1.2v HT Voltage:1.40 ~1.75 NB Core Voltage:1.40~1.74 SB Core Voltage:1.60~1.70 CPU VTT Voltage:1.50 1.2v HT Voltage:1.4~1.75 AI Tuning: Manual Nvidia GPU Ex: Disabled LinkBoost: Disabled LoadLineCalibration: Enable FSB - Memory Clock Mode: Unlinked x FSB - Memory Raio: N/A FSB (QDR), Mhz: 1300 / 1600 Actual FSB (QDR), Mhz: MEM (DDR), Mhz: 850 / 1066 Actual MEM (DDR), Mhz: 850 / 1066 Vcore Voltage:1.625 CPU_GLT REF: auto/ + 150mv NB_REF:auto / + 130mv DDRII Controller Ref Voltage: auto / +30mv DDRII Channel A Ref Voltage: auto / +10mv DDRII Channel B Ref Voltage: auto / + 10mv tCL (CAS Latency):5 tRCD: 5 tRP: 5 tRAS:15 Command Per Clock (CMD): 2 Advance Memory Settings tRRD: AUTO tRC: AUTO tWR: AUTO tWTR: AUTO tREF: AUTO tRD: AUTO tRFC: AUTO Async Latency: AUTO CPU Spread Spectrum: Disabled SATA Spread Spectrum: Disabled LDT Spread Spectrum: Disabled CPU Internal Thermal Control: Disabled Limit CPUID MaxVal: Disabled Enhanced C1 (C1E): Disabled Execute Disable Bit: Disabled Virtualization Technology: Disabled Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled LDT Frequency: 5x PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100 PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100 SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200 Što se tiće napona probao sam više kombinacija, ovi navedeni su tek okvirni, da ne pišem sve kombinacije i verzija biosa je 1101 (zadnja). Molim pomoć, hvala
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ... Zadnje izmijenjeno od: Razer. 07.05.2008. u 10:02. |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nesto sam vidio u Bugu da su pisali da ta ploca ima zdrkani BIOS i da ni neVidija ne zna u cemu je fora...ali mozda i Bug blebece gluposti, sto ne bi bilo prvi put ![]() |
Postovi: 11,642
I postavke na AUTO i postavke na stock vrijednostima. Na 3GHz bi svakako mogao ići na stocku... Uz to, probaj to sve sa linkanom memorijom... Gledajući postavke ne čini se ništa loše osim toga da si možda i malo nepotrebno krkao voltaže... |
Postovi: 11,642
Quad se strašno blesira kad ga se krka naponom...svakako spustiti to sve na jednu puno manju stepenicu. Za brzine reda 3.6GHz jednostavno ne trebaš više od 1.45-1.5v max. |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Naravno, ali ekipa to voli prvo zabiberiti do jaja, a onda slijedi ceskanje. Old skool je ipak jos uvijek najbolji nacin. Ganjaj djubre na stock naponu dokud ide, a onda peglanje po 0.1V dok ne upali plocu uopce. Tada znas da je to to ![]() |
Postovi: 11,642
Kako ja vidim, iz gore navedenog, razne kombinacije voltaže procesora od 1.575v do 1.7v ![]() |
Postovi: 295
Postovi: 483
Probao sam i s nižim voltažama isto i sa linkt. Idem sa probat sve auto za 3.0
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ... |
Postovi: 483
Išao sam i postepeno. U procu nije problem jer se dao clockati na X38. Jedino kad sam uspio uopće ući u vistu je bilo kad sam stavio visoke napone.
Postovi: 2,582
ako nemas namjere uzimat sli prodaj plocu i kupi x38 ili p35 7xx se neda clockat bas. Stvarno trebas biti ekspert za to ja nisam dalje dogurao od 2.8ghz sa striker 1 i onda sam plocu skurio. Nema smisla ta ploca se nece clockat.... btw stavi na nb onaj mali ventilator da ti puse mozda ce nesto promjenit btw ta ploca se grije prestrasno!! dobio plik na prstu kad sam stavio prst na nb uzas zivi |
#16 |
Postovi: 483
Nece na 3.0 sa svim na auto i sa linked. Imam ventove na SB i NB i ploca je "hladna". Temperature su najmanji problem. Probat cu vratiti verziju biosa na 1001, ovo s bioom sam pročitao na nekom forumu. Ako i to ne radi onda ću ubaciti E4500, možda ide sa core duo procesorima.
#17 |
Postovi: 483
Vcore Voltage: 1.35 ili sve na auto PLL Voltage: 1.5 Memory Voltage:2.20 1.2v HT Voltage:1.40 NB Core Voltage:1.55 SB Core Voltage:1.60 CPU VTT Voltage:1.50 CPU Spread Spectrum: Disabled SATA Spread Spectrum: Disabled LDT Spread Spectrum: Disabled CPU Internal Thermal Control: Disabled Limit CPUID MaxVal: Disabled Enhanced C1 (C1E): Disabled Execute Disable Bit: Disabled Virtualization Technology: Disabled Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled LDT Frequency: 5x FSB - Memory Clock Mode: Linked x FSB - Memory Raio: Auto FSB (QDR), Mhz: 1333 Actual FSB (QDR), Mhz: MEM (DDR), Mhz: 1000 (5-5-5-15) To bi trebalo biti 3.0 GHz
#18 |
Postovi: 295
Stavi CPU na 1.2875V na 3.0GHz i memoriju na 2.1V pa probaj. Razumijem da si probao razne kombinacije, ali ipak mislim da bi trebao malo nježnije sa voltažama i to baš ovako kako sam ti napisao. Ne znam kako bi to moglo radit na 3.0 a CPU volt da stoji na auto, za to još nisam čuo. 3.0 je ipak već neki osjetan skok za koji da bi ne samo bio stabilan, nego da bi uopće radio treba dodat malo struje. Moj Maximus malo overvolta, možda i tvoja malo, međutim to nije problem ako razumiješ da se to događa i ako to ukalkuliraš. Ako budeš i dalje imao problema, onda se bojim da je problem negdje u ploči, a ako jest, onda je vrlo vjerojatno da je bios u pitanju, pa ako je tako, onda ćeš sigurno naći na netu još takvih slučajeva, a nadam se i rješenja. Ajd pokušaj pa javi, sretno. |
#20 |
Postovi: 483
Riješeno. Problem je bio u 1101 verziji biosa. Vratio sam bios na 1001 i sad se konfa da normalno clockati. Trenutno ga držim na 3.42GHz sa razumnim voltažama. Kad nađem vremena i volje dignut cu ga na 3.6. Stavit ću trenutne postavke, tek tolko da stoji za buduće generacije ![]() Vcore Voltage: 1.475 Memory Voltage: 2.20 1.2v HT Voltage:1.40 NB Core Voltage:1.44 SB Core Voltage:1.65 CPU VTT Voltage:1.30 1.2v HT Voltage:1.40 FSB - Memory Clock Mode: Linked x FSB - Memory Raio: 3:2 FSB (QDR), Mhz: 1520 MEM (DDR), Mhz: 1013 (5-5-5-15) PS Q6600 je G0
#21 |
Postovi: 483
Stavio sam 902 bios i sad se još lakše clocka. Kako su stvari krenule završit ću još na initial release biosu.
#22 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa uglavnom kod svakog releasea BIOS-a pise sto je popravljeno u odnosu na proslu reviziju...tako da ako nemas problema sa starim verzijama, ni ne treba ti novija revizija. A revizije BIOS-a se sigurno ne izdaju "za bolji clocking" ![]() |
#23 |
Postovi: 483
Malo sam gledao biosi 1101 i 1001 su napravljeni kako bi riješili problem sa 45nm QX procesorima. Samo da su još napisali da novi biosi stvaraju probleme za 65nm Q, to bi mi uštedilo bar kojih par sati. Ali zadovoljan sam. Istina u usporedbi sa Maximus Formulom ploča je lošija, ali zato Quad SLI debelo nadoknađuje tu razliku ![]()
#24 |
Postovi: 295
#27 |
Postovi: 483
Ovako, da se nadovežem na ovu temu. Skužio sam da me memorija dosta koči pošto imam dvije različite revizije Corsair dominatora. Na X38 to nije bio veliki problem, ali na 780i pokazao se dosta veliki. Konfa se prema occtu pokazala stabilna, ali barem dva, tri puta dnevno znalo mi se dogoditi da se neki program zruši. Od kada sam izvadio 2GB komp već tri dana radi 100% stabilno. Sad, moje pitanje bi bilo dal da uzmem: 2X 2GB (2x1GB kit) PC8500 (1066MHz) OCZ, nVidia XTC, SLI ready (jedinu SLI redy memoriju koju sam našao kod nas). ili 4 GB (2GB + 2GB), DDR 2, PC-8500, 1066 MHz, MUSHKIN XP Series ili 2 GB, CRUCIAL Ballistix Tracer, DDR2 1066 MHz, KIT 2x1 GB Koja je korist od SLI Redy memorije i koju bi mi preporučali? Prema knjižici ovo su jedine kompatibilne memorije na 1066 MHz, što mi nije baš najjasnije. ![]()
#28 | |
Postovi: 11,642
U tvom slučaju bih išao na Mushkina. BTW kako ti radi taj GX2 SLi? Jesi zadovoljan? |
#29 |
Postovi: 483
Gledao sam u knjižici piše da ploča ne podržava memoriju sastavljenu od 128Mb čipova, a na stranici od muškina piše da je dotična memorija satavljena od 128x8Mb, e sad niko nema Mushkin 2x1GB 1066MHz kitove. Zadovoljan sam, osim što se sve jako grije i grafe su dosta bučne. Fora je u tome što nemam više nigdje frame dropova i mogu sve filtere puknuti do kraja. Dok u 3d čmarku 06 i opčenito pri nižim rezama bez filtera nema apsolutno nikakve razlike između jedne ili dvije.
#30 |
Postovi: 11,642
Nemoj se zamarati toliko sa 2x2GB KIT-ovima, većina boljih ide više manje slično, a neke visoke brzine/niske latencije vjerujem da nećeš ganjati, jer nema ionako potrebe. |
