Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 90
Vista x64 - potrebna pomoć
Kao prvo pozdrav svima, friško sam registriran iako duže već čitam forum. Uglavnom registracija je potaknuta trenutnim problemom. Probao sam potražit riješenje ali nisam ga našao na forumu. Naime nakon instalacije Viste x64 i napornog podešavanja da sve radi kako treba iznenada se događa iduće; klikom na bilo koju ikonu ili pokretanjem programa javlja mi je prozor i poruka da nemam ovlasti za pokretanje programa. Na računalu sam jedini korisnik - administrator i račun nema lozinku. UAC isključen. Čak ne mogu niti ugasiti/restartati računalo. Ako netko ima viđenje riješenja problema ili je imao sličnih iskustava molio bih pomoć. Popunio sam i konf. u profili (ne detaljno) ali možda pomogne. Hvala
7 slova 2 točke Prenosni kalkulator: HP Elitebook 8540W WD928EA |
#2 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Što si to uradio pod: Citiraj:
Mada je doista čudno što ne možeš niti komp ugasiti/restartati. Što se tiče pokretanja progama, probaj desni klik mišem i onda "run as administrator" (ako se dobro sjećam, tako glasi).
#3 | |
Postovi: 90
Naporno je bilo napraviti da modem iz potpisa proradi, od update software i fireware...do postavki u samom programu kojeg je trebalo naći a nisam nigdje našao smislene upute..meni je to bilo problem. Nije išlo s rau as admin.. ali je zato format išao. Sada sve radi, samo još izbor firewala za ovaj OS.. Hvala na pomoći
