Staro 24.04.2008., 19:40   #1
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,319
Spustanje PWM temperatura za cca 15 celzijusa...
Evo, kao sto znate dobio sam iz Abita one Retention clipove ilitiga metalne kopce za PWM HS vent od 40mm(sto su smradovi u manualu napisao da su u bundleu, ali nisu). Muku mucio sto da stavim i razmisljao o sto opcija, kupio cak i onaj Sharkoon System Fan L 16dB 40mm, ali je 20mm visok i predebel, jer mora biti 10mm visine da stane u te kopce za vent. A kod nas je izbor 40mm ventova stvarno koma. I gore od toga.
I jucer se desi preokret. Kupio frendu R9800Pro i izvadio njegovu Rivu TNT2 Vanta shroteks iz njegovog kompa. I nanjoj 40X40X10mm Evercoolov vent koji pici na 5000rpm, ali ima 2 ball bearing I slina mi krene...i tata bi sine.
Danas ga stavim i nisam mogao povjerovati svojim usima, vent je i pri 5000 rpm gotovo necujan, anfakinbelivabol, ROFL. Sa stare drljave Rive...i onda ide the best part. Spicim ga odmah u uGuru-u BIOSa maticne na regulaciju preko temperature i brzina mu pada na cca 4000 rpm. Necujan-doslovno.
Vec u Guru-u sam skuzio da su PWM-ovi fino zahladnjeli, i onda boot u OS i Orthos na full throttle
Evo temperatura i brzina vrtnje @ 3.4GHz na stock naponu E6850:
Code:
Polje	Trenutna vrijednost
Informacije o senzoru
Tip senzora	Abit MicroGuru 2005  (ISA E0h)
Tip GPU senzora	National LM63, Volterra VT1165  (ATI-I2C 4Ch, 70h)
Naziv matične ploče	Abit IP35 Pro / IX38-MAX / IX38 QuadGT / IX48-MAX
Temperatura
Matična ploča	39 °C  (102 °F)
CPU	38 °C  (100 °F)
1. CPU / 1. jezgra	55 °C  (131 °F)
1. CPU / 2. jezgra	55 °C  (131 °F)
PWM1	52 °C  (126 °F)
PWM2	51 °C  (124 °F)
PWM3	51 °C  (124 °F)
PWM4	52 °C  (126 °F)
PWM5	49 °C  (120 °F)
GPU	42 °C  (108 °F)
GPU okolna temperatura	41 °C  (106 °F)
GPU VRM	57 °C  (135 °F)
Hitachi HDS722516VLAT20	35 °C  (95 °F)
HDT722516DLA380	34 °C  (93 °F)
Hitachi HDT725032VLA360	34 °C  (93 °F)
Seagate ST380013AS	35 °C  (95 °F)
Hladnjaci
CPU	1260 RPM
Sustav	4980 RPM
Aux1	1080 RPM
Aux2	1800 RPM
Aux3	1020 RPM
Naponi
CPU jezgra	1.33 V
+1.5 V	1.50 V
+3.3 V	3.32 V
+5 V	5.13 V
+12 V	12.06 V
+12 V 8-pin	12.06 V
+5 V Standby	5.19 V
CPU VTT	1.21 V
Northbridge jezgra	1.24 V
Southbridge jezgra	1.05 V
DIMM	1.96 V
DIMM VTT	0.97 V
Current Values
PWM	35.00 A
GPU VRM	8.71 A
Abit MicroGuru
AC Power On Total Time	1739 sati
AC Power Cycles	54
PC UpTime Total	1144 sati
PC Up Time	0 sati
PC Power Cycles	285
PC Reset Cycles	79
Sad imam ludu situaciju da su mi PWM-ovi hladniji od jezgri, hehehe...svasta, ovom se stvarno nisam nadao ni u ludilu. Iako me lagano boli kita za te temperature PWM-a, htio sam bas vidjeti ima li taj mali drljavac na HS-u ucinka...ocito da ima. Ito poprilicno
Evo sad i slikica tog malog moddinga sa starim drljavim ventom Rive TNT2 Vante
[56k WARNING]
Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 24.04.2008. u 21:26.
Staro 24.04.2008., 19:45   #2
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
sjajno, ova cinjenica me jako veseli
DeadMan+ je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2008., 19:45   #3
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Baš se lijepo uklopio taj mali ventilatorčić u radnu okolinu
PWM-i su ti hladniji u full loadu nego meni u idleu na AA8 3rd eye sa jednojezgrenim Celeronom.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 24.04.2008., 21:41   #4
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,319
Autor Swarm dude Pregled postova
Da stvarno se super uklapa onako rustikalan, LoL.
A pazi u codanom dijelu iz Everesta koliku amperazu cucla PWM regulacija
EDIT: NA koliko se vrti zujalica na AA8? Nadam se da nije urlator kao na IC7 i AN7 nekad...
Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 25.04.2008. u 00:10.
Staro 24.04.2008., 23:17   #5
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
OMFG kablova . Muka mi je
inace good idea za PWM iako ti necujnost pri 4k rpm-a ne drzi vodu Mislim, tebi jest necujan jer svak ima svoju stopu/razinu/granicu buke al vjeruj, nijedan vent na toliko okretaja nemoze bit necujan.
Staro 24.04.2008., 23:48   #6
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 540
pa i nije bas neki rezultat
imas iste temp kao ja, ali ja imam xilenca na 5v, jedva okrece, mozda na 500 okretaja radi
si promijenio pastu ispod hladnjaka?
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2008., 23:59   #7
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,319
Ovaj Tagan jos malo kablova i railova ima Vjerovao ti ili ne, ali slusao sam ga izblizine od cca 15 cm i gotovo da se i ne cuje, osim ako si jebeni sismis pa te prca svaki zvukic u uho. Fala kurcu, pa kuciste sa 7 ventilatora ne moze biti necujno, ali ja sam si dao truda da to bude optimalno mojoj nagluhosti i svrsishodnosti da bude fino hladno unutra komponentama
Rajderu, ovo su temperature u 100% opterecenju obje jezgre Ajde sad nakuri svoj Q i vidi kako se hajcaju PWM-ovi s tim Xilenceom na 5V. I da, ne pada mi na pamet opet raskopavati komp da bi skinuo HS samo zbog mijenjanja paste. Radi i dobro radi.
Inace, jos jednom se pokazuje da je dobra ideja da PWM HS ne bude povezan pipom sa NB i SB jer pipa NB-a je fino topla za razliku od ovog HS-a koji je standalone na ploci.
Staro 25.04.2008., 07:28   #8
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 540
pa to kazem za load temp, u idle su mi oko 46-47
Staro 25.04.2008., 11:17   #9
LiquiD SileNcE
LiquiD SileNcE's Avatar
Lokacija: KC
Postovi: 108
Odi da te poljubim u čelo! Eto imam istu piz.a.iju s PWM om od početka. Al ja sam s pločom (sig) dobio 2 coolera koji su glasni za poludti. Prvo preslagivanje po kompjuteru i izletil su van. Temp mi je u idle-u 50ak° zavisi od vanjeske temp. Od onda improviziram s raznim fanovima koji vise okolo po kučištu. Doma imam stari intel 600mhz koji stoji ispod stola i gledam u njega i znam da ima cooler 400mm x 10mm ball bearing na procu al ne, nije mi palo na pamet da ga stavim do sad.
Još jednom potvrđeno: najbolja stvar da sakriješ nešto => stavi to na vidljivo mjesto.
Idem ga udmah utrpati .
LiquiD SileNcE je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2008., 11:33   #10
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,319
Ja sam poceo uzimati od ekipe stare Rive TNT/GF2. GF3 Ti serije su imale jos naj naj fanove
Staro 25.04.2008., 11:38   #11
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
stigli su mi retention clips iz Abita
i nasao sam u Algoritmu 40x40x10 mm fan
montiram to veceras
Staro 25.04.2008., 11:43   #12
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
Da budem iskren, stvarno ne znam. Čim sam kupio ploču, odmah sam na nju bacio Zalmana NB47J. Nisam ju ni palio sa tim ventilatorčićem
Zalman je vruć, a po njemu nešto sitno zraka dolazi od S-Flexa koji se nalazi na bočnoj stranici. Ali ploča radi tako već dugo non-stop. Pa pretpostavljam kako joj ne smeta
Staro 25.04.2008., 17:28   #13
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
meni su ti PWM oko 48-49 u idle bez ikakvog venta,a u loadu možda malo veće(sitna razlika),samo ja imam na kućištu 2x120mm na 7V(nekih 650rpm) pa se sve hladi
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2008., 17:30   #14
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Meni sve vani stoji, idle je 37C, load 45C, pasivno.
No svejedno sam slao mail za retention clipove
Staro 25.04.2008., 17:35   #15
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Autor Razer Pregled postova
neznam kak niste to dobili,ja sam u hgspotu uzeo ploču i dobio sam ih
iPhone XR 128gb
Staro 25.04.2008., 17:43   #16
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Kad si uzimao ploču? Možda su novije ploče počele dolaziti s tim kopčama nakon negodovanja recenzenata
Staro 25.04.2008., 21:02   #17
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 540
ja sam je uzeo prije nekih dva tjedna u linksu, isto sam dobio kopce
Staro 25.04.2008., 22:05   #18
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
očito,mada ne vidim nikakvu potrebu za nekim 40mm ventom,eventualno za neke extremne klokove koji ionak nisu za 24/7...
iPhone XR 128gb
Staro 25.04.2008., 22:12   #19
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
Autor the-rider Pregled postova
da, nove ploce dolaze s kopcama
ja sam svoju uzeo prije Bozica, tad su tek stigle kod nas
montirao sam maloprije ednet 40 mm vent (kupio u Algoritmu, iznenadjujuce je tih, ali mi se nekako cini slab) na PWM HS, temp su snize oko 10° C, nije lose
Staro 26.04.2008., 02:55   #20
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,319
Autor Lihto Pregled postova
Nisam ni ja rekao niti se kurcim da sam neki eXtreme OC, dapace niti ne planiram postati, ali me zanimalo ima li utjecaja taj vent na PWM HS-u...i ima, vjerovao ti ili ne i to dosta, ovisno o tipu procesora koji koristis, meni na dualu E6850 oko 15 stupnjeva nize, a vidim po Deadmanu+ na Quadu oko 10 stupnjeva. Znaci isplati se, cisto zatizelje radi, pogotovo jer je investicija 0 kuna, a sa hladnijim PWM-om dobijes vise "lufta" za OC, ako te to zanima.
Po meni je ovo veliki veliki +++ za Abit i implementaciju PWM HS-a bez pipe skupa s NB-om, jer se ne griju skupa i iako po forumima i rewievima blebecu svasta, vjeruj ovome iz prakse, a praksa kaze da je PWM HS fino hladan pod ventom
Jos da nadjem nekakav zgodan vent za NB i idemo u novi modding.
Staro 26.04.2008., 09:47   #21
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
vidi normlano da ima,ali ja kažem meni su barem moje temp. sasvim ok da nemoram držat taj vent,ti ako hoćeš što se mene tiče možeš i nakeljit 120mm vent da ti hladi PWM ono svejedno mi je,samo kažem neće se ništ dogodit ako ga ne staviš da ti hladi PWM osim ako imaš neko sranjsko kućište koje nemože kak spada ohladit komponente onda se stavlja taj vent ili ako imaš full vodeno bez ventova u kućištu onda mora ići taj PWM inače nema protjecanja zraka kroz kućište i temp. vrtoglavno rastu
iPhone XR 128gb
Staro 26.04.2008., 10:52   #22
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,319
Ne shvacas uopce sto ti hocu reci. Znam dobro da je tako dizajnirana ploca da taj PWM HS moze sam drzati temp bez venta. Ali si dobio i kopce za vent, pa koji racku da ga onda ne stavim?
I intel stock hladnjak moze ohladiti procesor. Ali ga nisam stavio na plocu jos iz doba PIII i to samo zato jer su onda aftermarket hladnjaci bili zivi racku, pogotovo oni titani i iglooi, da ne idem sad dalje Jednostavno hocu bolje, ako moze.
