Staro 24.04.2008., 10:57   #1
Hennessy
Hennessy's Avatar
Postovi: 169
NETGEAR - Raouter - mišljenja
Pozdrav,
u potrazi sam za novim routerom, jer nisam zadovoljan postojećim dlink-ovim.
Trebam povezati 3 kompa u LAN, i eventualno s vremena na vrijeme jedan ili dva kompa preko w-lana, u radnom okruženju (ured).
Bacio sam oko na netgear-ove u vemilu:
1. http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...=0&Sifra=50042
2. http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...=0&Sifra=50029
Razlika u cijeni je dosta velika, a osim veće Wlan brzine vidim da jači model ima i nekakav firewall. U zadnje vrijeme ne pratim skoro ništa vezano za ovo područje..
Svaki komentar je dobrodošao, i naravno, ako imate nešto drugo za preporučiti
Sve je moguće, osim samoubojstva iz zasjede.
Hennessy je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2008., 12:30   #2
Postovi: 34,077
Koji D-Link koristiš, a nisi zadovoljan njime?
Staro 24.04.2008., 13:33   #3
Hennessy
Hennessy's Avatar
Postovi: 169
d-link 584t
Staro 24.04.2008., 13:57   #4
Postovi: 23,623
Gore spomenuti routeri su zapravo isti uređaj samo je kod drugog novijeg unapređena bežična na 108Mbps. Nezaboravi, da ćeš i dalje trebat Adsl modem (može i DSL-584T u Bridge mode), jer ga spomenuti uređaji nemaju.
Staro 24.04.2008., 14:09   #5
Postovi: 34,077
Kupi polovni D-Link 684T i riješio si problem jer je modem/router, a ima i lan i wlan. Nađe ga se za 200kn polovnog. Ovaj tvoj 584 zna imati problema kad je u router mode dok u bridge mode radi bez problema.
Staro 24.04.2008., 14:44   #6
Hennessy
Hennessy's Avatar
Postovi: 169
Ja sam valjda u zabludi, mislio sam da je router automatski i dsl modem :x
Što znači ovo "Automatska detekcija i konfiguracija ISP-a" ??
Fala
Edit: ok, skužio sam.
Ajmo na dlink. Koja je zapravo razlika između D-LINK DI-624 i D-LINK DSL-G684T??
Fala
Zadnje izmijenjeno od: Hennessy. 24.04.2008. u 19:24.
Staro 26.04.2008., 11:43   #7
°kabel listrik°
°kabel listrik°'s Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 79
Bok! evo ovako, imam pitanje vezano bas za NETGEAR opremu, kolege su me zamolile da ih nekako povezm bezicnim putem, jer jedan od njih ima ADSL(flat) pa bih si onda podjelili troskove i svi sretni i zadovoljni!
E sad postavlja se sljedece pitanje, naime radi se o ovo completu:
http://www.vemil.hr/opis.aspx?sifra=50042
http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...=0&Sifra=50001
koji iskreno reci radi odlicno i vrijeme trazenja acesspointa je zaista kratko...e sad udaljenost izmedju tih prijatelja je nekih 30m zracne linije, stim da ima nekih malo fizickih prepreka(zid, ograda itd) postotak povezanosti je oko ~50% i veza je stabilna, ima negdje oko 7m usb 2.0 kabla!!
Pitanje je dakle sljedece da li je moguce malo te postoke(a i samu povezanost) povecati da recimo wireless ruter kolega premjesti do prozora o ovaj drugi stavi stick recimo na korv, malo iznad!??
°kabel listrik° je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2008., 19:45   #8
°kabel listrik°
Postovi: 79
nije moguce da nitko nezna, o cemu se radi ovdje!!??
Staro 28.04.2008., 02:57   #9
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Bez potpisa.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 28.04.2008., 08:24   #10
Striček
Write in ©
Striček's Avatar
Postovi: 445
Od kada sam stavio DD-WRT na svoj Linksys...skroz drugi router, QOS sada zapravo i radi, nema pucanja veze, DDNS radi, WOL, iz nekog razloga brzina više ne varira, odlično podosi više konekcija istodobno....ima tonu različitih servisa.
Pogledaj na njihovim stranciama...mislim da ga možeš staviti i na Dlink-ov rtr.
"...the number of UNIX installations has grown to 10, with more expected..."
- Dennis Ritchie and Ken Thompson, June 1972
Striček je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2008., 12:40   #11
°kabel listrik°
Postovi: 79
Autor RaneZ Pregled postova
Heh iskreno...ustvari radi odlicno sve...i brzo sam nasao rutera i veza je oko 60% na udaljenosti od oko 40m zraka....i veza je zaista stabilna...
Treba samo znati biti dobar majstor i sve to fino uklopiti...a ne na prvi pad odustajati!!!
Staro 29.04.2008., 14:18   #12
blazer
Lucky Luke
blazer's Avatar
Lokacija: vg
Postovi: 143
Autor °kabel listrik° Pregled postova
Kljucno je smanjiti prepreke i udaljenost... dakle - da.. a ovaj sa usb stikom moze napraviti nesto ovakvo, tako sam ja uradio kod bratica i radi odlicno (2 zida prolazi)
VGWireless
blazer je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2008., 23:33   #13
°kabel listrik°
Postovi: 79
Hvala na savjetima...prabt cu ovih dana pa cu javiti rezultate!!!
