Postovi: 2,560
Kingmax Hardcore DDR po zadnji put...
po forumu je bilo puno pitanja o hc500 memoriji tipa: - razlika obične i "overclocker's choice" verzije (obični B.S. naših pc-shopova) - razlika zelenih i zlatnih modula - i naravno dali to valja šta ja mogu ponuditi odgovor na zadnja dva pitanja... Zlatni moduli su bazirani na tinyBGA čipovima i nose oznaku >> MPTC22D-38KS4G-PAA Zeleni moduli su bazirani na dobrom starim (što se DDR memorije tiče) TSOP čipovima i nose oznaku >> MPTC22D-38HT4-HGA nakon bezuspješnog traženja zlatnih modula po našim pc-shopovima odlučih se uzeti zelene pa što bude bude (cijena je za današnju situaciju stvarno solidna: modul od 512Mb za 840KN) i odgovor na to dali valja.... na mom amd sistemu (barton 2500+ i nf7-s) memoriji je potrebno cijelih 2.8V da bi stabilno radila na 2.0-3-3-X @ DDR 400 !!!!!!!!! a krajnja granica na kojoj je cl2 stabilan je FSB od 212MHz iznad toga samo cl2.5 ![]() još nisam stigao isprobati memtest da vidim dali je možda frka sa modulima,ali čisto sumnjam jednostavno memorija je napravljena za intel i bok! inače moj križni put rama je sljedeči > 2x512Mb DDR 400 (kingmax @ 2.0-3-3-X) > prodo module za xxxx kuna >> nadodo 150kn na onih xxxxKN i uzeo memoriju koja radi 2-3-3-X @ DDR400 :clap: ajde bar je garancija 3 godine... uuffffffffffffff.................... |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Napravio si biznis i pol. :clap: |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Probaj testirati na 400MHz 2.0-3-3-6 i 2.5-3-3-6 Mislim da skoro ne bi bilo nikakvih razlika u Sandri jer da bi iskoristio CL2 osale latencije trebaju biti niže. za CL2 treba biti ovako 2.0-2-2-5 ili 2.0-2-3-5 ili 2.0-3-2-5
od LemilicE
Postovi: 4,712
Čuo jesam, vidio nisam
#7 | |
Postovi: 2,560
nego kaj nije bolje imati 11 umjesto ove zadnje 5-ice jerbo sam na nforce2 ploči??? @freek nemoj mi spamat po thredu vidiš da imam problema ![]() bum te tužio moderatoru ![]() ![]() ![]() |
#8 | |
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
#9 | |
Postovi: 2,560
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Možda pod overclockers choice daju zlatne, a pod obične zelene module? |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Lako moguće. |
Postovi: 2,560
mislim šansa postoji,ali koliko sam ja skužio finta je u tome što dućani tipa diskon24 i j.p.a. uzimaju hardcore od dva različita distributera od kojih je jedan jednostavno napisao ocerclocker's choice pa su oni napravili copy/paste iz njihovog cjenika... inače kako vrijeme prolazi i što više ja mučim svoje module to bolje rade...čak sam ih natjerao do 420DDR na 2.7V (kad sam ih friško stavio nisu htjeli cl2 bez 2.8V) i 2-3-3-11 što je solidno za pare koje sam dao...tak da brijem da možda još nekaj i bude od ovih zelnbaća ![]() @clockan neće ni 2-2-2-x, ni 2-2-3-x, ni 2-3-2-x (sve iskušano na ddr400 i 2.9V) |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Nego koliko se najvise pc 3500 kingmaxu smije dici napon a da ga neskuris? koliko je najvise netko sa foruma uspio izvuci iz njih. Harakiri kako radi ovaj tvoj raptor tj koliko je STVARNO brz ? malo je off topic ali me jako zanima ![]()
#14 | |
Postovi: 2,560
što se raptora tiče prvo svrati i pročitaj članak na PCEkspertu (iako je unutra Raptor od 74Gb) a u attachmentu imaš rezultate mog (raptor od 36Gb) iz HD Tach 2.7 , DiskSpeed32 3.0 i PCMark04 |
#15 | |
Lokacija: .
Postovi: 97
Re: Kingmax Hardcore DDR po zadnji put...
zeleni mi je na cl2 prosao 210MHz a na 215MHz roknuo dolje nisam isprobavao izmedu ali izgleda da je to, to zlatni su dapace radili na 225MHz sa F1 (agressive timingom) nisam isprobavao vise, doduse imam ih u stroju i mozda istestiram do koliko odu ali na 250 rade na cl2.5-5-3-3 bez greske dakako testirano je u DualChanell modu, , napon testiranja je bio default, ploca dakako IC7-MAX3 AIDA pokazuje na 250 MHz R: 5800 W: 1881 |
#16 |
Postovi: 2,560
dobri rezultati na zlatnim modulima čini se da su se malo više potrudili oko serije sa tinyBGA čipovima...no ja sam trenutno zadovoljan jer sam skužio da mi ploča neće na iznad 220 FSB čak i ako postavim tajmige memorije 3-4-4-8 i dam 2.8-2.9V memoriji, 1.7 čipsetu i 1.8V procesoru....izgleda da imam neko čajniz sranje ![]() bar mi komp radi tip-top ![]() |
#17 |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
A da ti mozda nije Barton limit za 220 MHz?
__________________ |
#19 |
Postovi: 5,774
Limit na većini NF7-S je ko 220, moja recimo neide preko 218 da ju kolješ. |
