Staro 16.04.2008., 20:52   #1
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
Project: Desktop/HTPC Compaq Prolinea 4/33S
Jednog lijepog i oblacnog dana ugledao sam po tisucu dvjesto trideset cetvrti put desktop kuciste koje mi stoji u "ormaru" vec dugo vremena i ceka svoj red. A kaze se tko ceka, doceka. I vid stvarno... Poceo sam sa realizacijom s jednostavnim ciljem: staviti ATX komponente u non-ATX kuciste.
Prvo par slikica izvana:
Naziv je dosao sam po sebi, na prednjici kucista pise naziv:
Te sa skinutim poklopcem i komponentama koje su unutra original. Obrati pozornost na polozaj ekspanzijskih slotova (ISA slotovi):
To je zapravo i najveci problem ovog kucista, sto je uz orijentaciju moje ATX maticne ploce i njenih I/O backplate konektora naizgled nemoguca misija... Nadam se da ce na kraju sve biti po planu. Tocan datum zavrsetka mi nije bitan.
Inace, komponente u original compaqu su bile 486SX, 12MB EDO rama, integrirana grafa, nekih 500MB hard, floppy i cd drive.
Pa da krenem.
Prva stvar je uvijek - komadanje hardvera. Na kraju ostao samo kostur kucista:
Naravno da se moram ogrepst negdje, ne moze mene zaobic losa sreca (bas mi je lijepo makro ispo):
Kako imam neko xxyz napajanje sa 120mm ventom trebalo je prilagoditi straznji izgled kucista malo. Alat za plastiku: noz i stednjak na plin; za metal: pila, kombinirke, turpije. Iz ovog se vidi da nemam bas neki poseban asortiman alata, al nije bas da imam i nekog prostora za to sve. Uz malo alata i puno truda sve se moze. Dakle, straznja loza:
Jedan preview kako ce sve komponente biti unutra po prilici rasporedene:
Zbog vidljivog razloga iz gornje slike treba probusiti 80mm rupicu na gornjoj plohi. Alat: svrdla, busilica i kasnije cekic i ostar odvijac:
Malo nereda u sobi, nista sto se u 10 minuta ne da pospremiti:
Komponente koje ce biti unutra (bar za pocetak) su slijedece: tualatin celeron 1000@1333, 1GB sdrama, endivia 6200 128MB low profile, najvjerojatnije 2 harda koja imam otprije, maxtori od 40GB i 120GB, a to ce sve biti udomljeno na soltek 65kv2ct.
Jedna grupna fotka (izbaci uljeza!):
Tu sam zasad stao.
Prijedlozi i kritike uvijek dobrodosli.
Spoiler alert!
Staro 17.04.2008., 11:03   #2
plastisha
Extreme scratch builder
plastisha's Avatar
Postovi: 377
nešto ti je svjetla krfca, nisi valja slabokrvan :P
Tko trči, ne hoda.
plastisha je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2008., 18:43   #3
Killer_99
Ubojito stvorenje
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Irland
Postovi: 97
Plastisha nisam znao da si vampir :P ( sto je sa tvojim modovima kaj se dogada)
Majstore samo polako kako stricek Omega kaze
Daj mi reci e si predvidel neki poseban sustav utisavanja konfe ili ono ne maris za buku?
Sto tocnije planiras osim utrpati komponente koje nisu standard za taj case?
Im here to kill You
Killer_99 je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2008., 21:32   #4
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
Autor plastisha Pregled postova
A valjda arterijska zila
Autor Killer_99 Pregled postova
Osim prepravljanja da se ucvrsti atx maticna ploca, ofarbat cu u crno naravno, al na kraju tek. Zatim zbog polozaja ploce straznji panel s konektorima na maticnoj (vec sam napiso) cu morati nekako na straznjicu kucista izvadit, izbusit jos ovaj 80mm blow i jos jedan 120 za napajanje...
A sto se hladenja tice, ko sto se moze vidit vec sam zamijenio 40mm vent kakvi dolaze sa hladnjacima za neke s370/sA ploce sa 80mm, koji i na 12V radi prilicno tiho, ali nije mi problem staviti to na 5 ili 7V. Grafa je pasiva, tak da kod toga nema problema vecih... U napajanju lagano zamijenim 120mm vent ako bude potrebe.
Ukratko je to to, jos sam imao u vidu mozda da stavim zracni tunel sprijeda prema otraga ali to ne bi bas funkcioniralo jer blokira grafa, a i prednjica kucista mi se ne da busiti, bas zato da ostane ovak kak je
Spoiler alert!
Staro 22.04.2008., 08:07   #5
Killer_99
Ubojito stvorenje
Lokacija: Irland
Postovi: 97
Ima kakvih promjena? Kako napredujes?
Im here to kill You
Staro 22.04.2008., 20:45   #6
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
Ima, bas danas prije skole malo naso vremena, nije bilo prvog sata...
Uglavnom, nakon sto sam naucio filozofiju iso sam dovrsiti tamo di sam stao, do kraja izbusiti 80mm rupu i jos jednu 120.
daklem, kad sam izbio srednji dio nazubljeno zgleda vako:
pa sa grillom koji ide gore:
proces 2. rupe:
na kraju ovako otprilike izgleda to:
profesionalna brusilica:
jos sam imao vremena za ocistiti malo tu gornju stranicu, usput i unutrasnjost malo, a imao sam i za to alat:
Nakon toga je to sve malo bjelije, jos sam ismirglo i prednju i straznju plastiku i metalni dio papirom 100, te nakon toga u kadi oprao sa vimom. Jos bjelije.
_EPP: u roku 3 tjedna cete vidjeti razliku. uz vim® sve je bjelije_
S tim sam napravio podlogu za crnu boju koje ce biti kuciste.
Jos sam radio malo na konektorima za ventilatore da ih prespojim na 7/5V, ali toga slike ce biti neki drugi put, kad cu se baviti sa unutrasnjoscu.
Uglavnom, sad bi mi trebala i preporuka kakvu boju/sprej da uzmem, ako uzmete u obzir da nemam nikakav kompresor i mlaznicu...
Eh da, ako netko zeli slike vece rezolucije neka samo kaze, ovo je scriptom smanjeno na 1024x768 dok su u originalu slike 7.1MPx
Spoiler alert!
Staro 24.04.2008., 20:41   #7
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
bump??
Spoiler alert!
Staro 24.04.2008., 21:07   #8
pera
pera's Avatar
Lokacija: Treci kamencic od sunca
Postovi: 64
boja pa imas primer(temeljna boja) i zavrsnu u spreju dupli-color je neka srednja klasa premda je to danas vise manje sve iste kvalitete osim nekih koje ces skuziti po 500% vecoj cijeni
pera je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2008., 21:15   #9
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
Autor pera Pregled postova
dakle taj dupli-color je onaj sprej za 20kn?
Koliko je sa primerom ta boja "cvrsca" od samo boje? Jer mi je zadnje sto sam radio samo boja i dosta se brzo ljusti.
Spoiler alert!
Staro 24.04.2008., 23:16   #10
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Ja sam isao na kombinaciju Duplicolor Rallye-Lack (koristio i Omega na Dragonu!) + Iskra Ferolin primer. Primer najbolje Duplicolorov koji pase, no moze bilo sto samo ne na uljnoj bazi.
Tako ofarbao bicikl, u godinu dana ima par sitnih ogrebotina svega ako ne racunam ogrebotinu od matice.
Staro 25.04.2008., 20:19   #11
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
Autor Matesonik Pregled postova
hvala na konkretnom primjeru.
najkasnije u ponedjeljak po farbu i primer pa pomalo. dotad se odo zabavljat sa ostalime
Spoiler alert!
Staro 27.04.2008., 21:02   #12
pera
pera's Avatar
Postovi: 64
primer se bolje veze za povrsinu od same boje samo pazi da ti je zavrsna boja i primer od istog proizvođaca jer ces napraviti s**** sve ce ti se nagrispati kemija teska .. sretno i plolako nema žurbe kod sprejanja
Staro 29.04.2008., 21:03   #13
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
Boju sam ostavio ipak za kasnije... to je puno laksi dio posla.
Ovaj tezi dio posla je naizgled nistavan, jer se stvarno niti nece vidjeti kak treba
Uglavnom, zadnja 2 dana potrosio nekih 9h rada za izradu custom "backplatea", ako cemo ga tako nazvati:
stara skurena asrock maticna (krepao dio za regulaciju napona procesora) je bila donor dijela dijelova; ps2 utora za tipkovnicu i misa te bezuspjesnog pokusaja usb utora...
maticna (vec malkec udarana):
uesbe:
ps/2 (vec sam bio radio na njemu kad sam sliko), slican je i za misa samo zelene boje:
Iz chipoteke dosle neke stvarce, hvala starom kojem je to usput s posla. Ima tu: ps2 muski konektori, usb muski, usb sa backplateom (vrlo dobro ce mi posluziti jer sam onom prethodnom s maticne potrgo pin, pa mi se nije dalo zezat s tim):
zatim, donor za audio jackove i backplate za iste je bila stara zvucna, takoder na slici sakata:
na kraju sam iskoristio taj limic zvucne dokraja, ugradivsi i ps2 portove na to, pa je to zgledalo ovako:
koristio sam "municiju" za pistolj za vrucu plastiku a kako doma nemam pistolj, za otapanje je koristila lemilica od 35W i stari vrh:
nakon toga malo za opustanje sam iskoristio rupu za gumb od floppy-a (koji nece postojati) na prednjoj masci za front usb:
zatim sam poslikao komponente koje ce biti u kompu, slika grafe vec postoji gore...
maticna:
1GB sdrama:
proc prije i nakon poliranja:
sunon 80mm koji ce ici na proc, nazivni radni napon 24V (citaj na 12V necujno i predobro hladi):
tolko sam dosad napravio... bila je ziva jebada sa 9 zica za jackove i jos 12 za ps2 utore... sad me ceka jos veca: produzavanje vga konektora koji se upikne na grafu, dosao sa grafom...
zasad, LP.
Spoiler alert!
Staro 29.04.2008., 21:18   #14
MP950
64VT klon
MP950's Avatar
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Odlično, bravo, čestitam. Vrlo dosjetljivo i kreativno.Željno iščekujem nastavak.
MP950 je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2008., 21:43   #15
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
zasad, LP.
Nesto mi je nejasno u ovoj prici. Dali si ti zapisao koji kabl ide na koji kabl? Takodjer ocekuj malo mutniju sliku jer ako ces "zavrtit" komad zice i stavit izolirke, nece biti dobro
Svakako ovaj crni dio probaj rastavit i zalemiti nove (duze) zice.
Optik je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2008., 21:49   #16
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
Autor Optik Pregled postova
pa idu po redu kablovi, nema sta zapisivat... inace onaj crni dio se ne da tako lako odvojiti... probaj ti sa nekim ide starim kablom vidit kak to zgleda unutra... a kramp klijesta nemam za te flat kablove...
ovak je bilo, tak cu probat... ak nece radit, uvijek mogu zalemit na pcb
nisam ja bas od jucer, mlad jesam al ne glupav
Spoiler alert!
Staro 29.04.2008., 22:22   #17
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Ipak je bolje oznaciti nekako, barem ja to uvijek cinim.
Znam da je patnja, ali nije na odmet probat/potrazit kljesta.
To bi definitivno bilo najbolje. Na pcb i na d-sub konektor i nemas problema.
Hehe, znam da nisi, ali kad vec nisi spominjao neke detalje vezano za to-morao sam saznati
Staro 30.04.2008., 20:41   #18
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
Hehe, konacno sam to sredio, tih par kablova
Za isprobavanje ps2 porta sam uzeo neki mis koji mi je kod sestre u kompu, otvorim ga a ono unutra - utezi
Odmah sam ih iscupo i stavio u svoj meni prelagani razer, puuno bolje.
Uglavnom, otrpije kad sam radio nest sa ps2 portovima, vidio da su samo 4 zice, one ostale 2 rupe zijevaju prazne... tako da mi 4 zice sluze nicemu...
Na druge krajeve ps2 portova (onih otprije) sam zalemio samo pinove ps2 konektora, jer mi je konektor sam po sebi prevelik, nece stat (kasnije ce se vidjet kak to smeta):
ovako jedan od tih pinova zgleda u samom portu:
analogni za grafu, prakticki gotov:
usb portovi, takoder gotovi:
zatim generalna proba (sry na prvoj malo mutnoj slici...):
RADI! jeeej
I na kraju ovako analogni zgleda, optik nisam te poslusao:
Svakako pitaj i dalje ako nije jasno, kao i ostali.
Jos malo malo, pa mozda gotovo
Prekidac sloziti, ledice, ofarbati, grillove postaviti, sloziti komponente... ufuf, ipak jos dosta...
Spoiler alert!
Staro 30.04.2008., 23:20   #19
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Uuu, vidim da ce bit nesto dooobro!
Staro 01.05.2008., 21:12   #20
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
Eo, danas sam upakiro u kostur sve, samo se ceka farba:
I malo poblize onaj dio o kojem sam pricao da je skucen dosta:
Kad se ofarba onda i zadnju stranu cete vidjet, koja sad bas lijepo zgleda nakrcana konektorima
Spoiler alert!
Staro 01.05.2008., 21:50   #21
gangxxxta
hustla
gangxxxta's Avatar
Postovi: 930
daj mi reci dal ti radi to sve,mislim s ovim homemade konektorima
I don't need to "Get a life". I'm a gamer. I have lots of lives.
gangxxxta je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2008., 20:23   #22
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
Autor gangxxxta Pregled postova
pa valjda radi kad stoji tak i komp je upaljen
normalno da radi, zar je itko sumnjao?
Spoiler alert!
Staro 02.05.2008., 20:37   #23
gangxxxta
hustla
gangxxxta's Avatar
Postovi: 930
mislio sam da ce doci do gubitka jednog djela ili cijelog signala
Staro 02.05.2008., 20:40   #24
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
nema razloga za to... jedino se moglo dogoditi sa vga konektorom da dode do zamucenja slike, ali ocito nije...
Spoiler alert!
Staro 02.05.2008., 21:06   #25
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
svaka čast. ovakvo se nesto cekal..pravi diy a ne samo poslagat komponente u kućište. my men
Q: nista u vezi projekta. jer bi mi mogao otkrit tajnu gdje si uzeo spužvicu za čišćenje vrha lemilice, chipoteka možda, ako može cijena...spuzva koje se dobije uz taj stalak je za qurac.
http://img.w3dizajn.net/viewer.php?f...C02839jv9w.jpg
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2008., 19:06   #26
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
Autor bego2 Pregled postova
diy je meni najdrazi, sve se moze na svoj nacin
eh, to je dobro pitanje... i ja i stari smo trazili duuugo i nista nismo nasli... ovo je stari donio sa posla jer je dobio novu, a ova je bila kao stara, oprao ju i super je stvarno...
ak u chipo nemaju nista sto ti odgovara, ne znam stvarno di bi mogo nac, kazem, ja sam trazio i u tevetronu, i chipo ma ne znam kam sam sve gledo al nisam naso.
Spoiler alert!
Staro 05.05.2008., 09:41   #27
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
fak. svejedno thx. mislim da u chipo imaju onu original weller-ovu...ta je ista kao tvoja.
Staro 15.05.2008., 09:49   #28
Killer_99
Ubojito stvorenje
Lokacija: Irland
Postovi: 97
I bolan gdi si zasto? Kako napreduje paint job??
Kolko jos do kraja?
Im here to kill You
Staro 15.05.2008., 20:07   #29
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
Kolko jos do kraja?
Zasad nikako
Bude u roku tjedan, nadam se. Sad samo da skola zavrsi, maturant sam i te stvari jel
Spoiler alert!
Staro 24.05.2008., 15:09   #30
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
auf. farbao ja to sve.
Rezultat mi se nikako ne svida. Uzeo sam sjajan lak jer je to ipak htpc pa da ljepse izgleda kad ono banana: otisci prstiju se lijepe i ne idu dolje gotovo... To cu sve ismirglati finim brus papirom, pa onda ide jos jedan sloj mat boje kad se nade vremena.
Farba u spreju:
Za bojanje spremni:
Ovdje se vidi i fulancija gore...
Posuseno:
Sad ak nadem vremena (a budem valjda kad sobu pospremim jer kisa pada(((() onda cu stavi kak zgleda cijelo kuciste slozeno
Spoiler alert!
