Staro 06.04.2008., 23:40   #1
Firecracker
Firecracker's Avatar
Postovi: 624
8800gts 320mb voltmod
Jel tko volt modo i kako je zadovoljan razultatima nakon?
Firecracker je offline   Reply With Quote
Staro 06.04.2008., 23:43   #2
Postovi: 7,568
Tražiš?
Google
EDIT: Gdje nestade orginalni tekst o tome da tražiš vodič za voltmod, a da Google ne izbacuje ništa?
Staro 06.04.2008., 23:58   #3
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
OC potencijal nakon vmoda u velikoj mjeri ovisi o reviziji čipa.
Staro 07.04.2008., 00:17   #4
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
a šta će ti vmod na njoj?jel stock može hladit vmod?nemože! a onda bi trebao uzet TR za 300kn a za tu lovu prodaš svoju i uzmeš g92 gts
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2008., 01:19   #5
Firecracker
Postovi: 624
Autor McG Pregled postova
Tražiš?
Google
ma piso sam volmod zajedno pa mi nista nije izbacivalo
Staro 07.04.2008., 01:21   #6
Firecracker
Postovi: 624
Autor seth Pregled postova
TR = ?
Al opet kad uzmem g92 gts opet bi radio voltmod na njoj pa mi opet treba jace hladjenje od stocka. Gledo sam uzet Zalman Z-Machine GV1000 al nema ga vise u linksa. Sta kupit umjesto?
Staro 07.04.2008., 01:23   #7
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Mislio je na Thermalright HR-03 Plus. Alternativa je spomenuti Zalman.
Vmod bi radio iz zafrkancije ili želiš više FPS-a?
Staro 07.04.2008., 01:28   #8
Firecracker
Postovi: 624
Autor Razer Pregled postova
Treba mi vise FPSa. Igram WOW na 1680x1050 fps mi pada na nekih 15tak dok raidam (Sunwell, 25 ljudi etc) tako da nisam zadovoljan. Kad napravim Alt-TAB procesor mi nije na 100% nego na 80% zato sad probajem sa OC. Sve je inace na stocku, a trenutni OC mi je 661 Core 1060Memory ide do 80°C na 100% okretaja coolera na grafickoj.
Staro 07.04.2008., 01:30   #9
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Prije bili kakve kupnje dobro razmisli i procjeni jel ti isplativo ulagati u bolje hlađenje kartice.
Ili bi ti se više isplatilo uzeti po defaultu jaču, sad već zbilja pristupačnu 8800GT 512MB.
Usput, poigraj se i sa OC-em procesora.
Staro 07.04.2008., 01:36   #10
Firecracker
Postovi: 624
Probao sam se igrat sa procom, ima C2d e6700 b2 reviziju i nesretnu Asus P5N-T Deluxe koja nije bas da se slocka. Mislim da je jedva iso n 2.8Ghz i to sa poprilicno velikim naponom tako da tu bas nema kruha.
Samo infoa radi, prijatelj ima 8800ultra, napravio mu bench prvo na OC 4300 @ 2.8Ghz a nakon toga Q6600 na 3.2 i razlika u FPSu u Crysis je bila 0.1 FPS na kraju graphic bencha ^^, naravno 1680x1050 sve na max, no AA.
Staro 07.04.2008., 02:24   #11
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
crysis bas nije previse gladan procesora mislim, ima svoj neki donji limit ali nece puno profitirati vecim od njega. ipak su kod njega jos uvijek grafe usko grlo. trebao si benchat u necemu pametnijem
Staro 07.04.2008., 03:27   #12
Firecracker
Postovi: 624
uglavnom napravio sam sad neki brzi bench
windowsi mi se smrzavaju na 3,25GHz uz napon Vcore 1.65V tako da djubre mislim da se neda puno OCat. Stabilno mi radi na 3Ghz na 1.525V. Ima tu nesto sta me buni.. U opcijama ploce ima linked i odvojene opcije za memoriju i FSB. Posto je memorija 800mhz na 1033 je linkano tako da preko nece ic pa sam moro memoriju ostavit na 800Mhz a dignit samo sabirnicu. Sada je na 1200Mhz.
Sta se tice graficke radi stabilno na 661Mhz memorija 1050 memorija i 1510 shader.
Prije OCa crysis bench
minfps 14.63 average 22.53 max 25.74
Nakon OCa graficke i proca
minfps 23.95 average 31.73 max 35.64
Osjetno poboljsanje. 3dmark06 ne mogu pokrenit iz nekog razloga. Moram jos sutra odvrtit prime i superpi da vidim jel procu fali jos napona, ali kako stvari stoje djeluje mi ok. Temp graficke ide do 78°C a ventilator joj radi na 100%.
Staro 07.04.2008., 09:30   #13
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
oc je za tu grafu ok....ali bi trebao moći dovrtit sve testove normalno
Staro 07.04.2008., 12:37   #14
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Autor Firecracker Pregled postova
Mislim da ti je OC sasvim dovoljan, pitaj se hoce li ti Voltmod dignit puno performanse jer se opasno zajebavat sa time pa da ti sve ode.
GPU: 661, Mem: 2100 Shader: 1510 je super.
NovA Squadron
kripton je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2008., 14:33   #15
veliko_pile
Postovi: 583
da, za tu GTS je sasvim dobro...meni je isto blokada bilo oko 650/2000. daj ubaci koju drugu igru, pa vidi razliku, jer Crysis nije bas naj za to...
veliko_pile je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2008., 15:02   #16
Firecracker
Postovi: 624
A mogu nabacit COD4 al nemam demoa ze benchat.
Staro 07.04.2008., 15:08   #17
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
budem ja danas baš isprobao dokle moja ide
Staro 07.04.2008., 15:18   #18
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ne trebaš demo. Možeš to testirati preko FRAPS-a.
Staro 07.04.2008., 17:32   #19
veliko_pile
Postovi: 583
a nekome jezgra ide i do 700mhz..(sjecam se Wolv-a i njegova GTS)...
Staro 07.04.2008., 17:34   #20
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Možda...Jedno je ono što ti podesiš na slideru, a drugo je ono na koliko kartica zapravo radi (što se vidi i u RT-ovom monitoringu), standardno kod 8800 serije...
Staro 07.04.2008., 18:15   #21
Firecracker
Postovi: 624
1.31V pokazuje PC Probe II na jezgri na 3.2Ghz, setting u biosu auto.
10756 3dmark06 score, defaultni test. Idem probat proc jos dignit, mora ic na 3,6 a onda moram jos graficku dignit jer ovo nisam ja trazio rucno di je max nego driveri od Nvidije.
Staro 07.04.2008., 18:15   #22
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Mogo bi shader dići još više, ovo je nekak malo za njega. Si probo ili?
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2008., 19:47   #23
Firecracker
Postovi: 624
evo na 1649 vec 30min radi bez gresaka.
Staro 07.04.2008., 19:54   #24
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
core 650/1505 i mema 2000 sa 100% vent,3dmark 05 16190
Staro 07.04.2008., 19:55   #25
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Hehe, tako nije fora
Shaderi vam sporo rade...
Nije sve u taktu čipa
Staro 07.04.2008., 20:51   #26
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Narafno da nije.
Ja nisam išao preko 1650 za shadere, nisam ih probo skroz do kraja jer sam pararelno forsirao GPU i memu, pa nisam siguran do čega je bilo kad bi prekidalo 3DMark.
Ostavit ću sad GPU i memu na def, pa dizat shadere kolko idu bez greški.
Staro 13.04.2008., 16:06   #27
noobinator
noobinator's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 120
malo ti je velika temperatura
meni je moja na 653/1530/2000
i max temp je 68°c i još je vent na 60%
ide grafička još al zasad mi je dovoljno
noobinator je offline   Reply With Quote
