Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Nvidia IDE driveri po 100-ti put
Ovaj put najnovija verzija (Starije mogu bit samo losije) Primary master: HDD ata 100 Primary slave : BENQ ATA 100 DVD ROM Secondary master: NEC ND 2500a( DVD przilica) Secondary slave: Plextor 8/4/32 CD przilica Ako imate slicnu kombinaciju i simptome: EAC ne vidi Primary slave drive sa nativnim WINXP ASPI driverima Ako On the fly kopija DVD-a prodje super a Medij lose sprzen, dok burn sa harda istog materijala je odlican , i izgubite 2 dana dok se to ne ustanovi i otkloni sumnja u hardwer, eventualno pregrijavanje, lose medije itd Ako acronis true image nakon pokusaja restor-a iz windowsa.nakon sto napravi restart ne zeli nastavit restauraciju Rjesenje je simple as that. Deinstalacija Nvidia IDE drivera a ko bonus dobivate i manje opterecenje procesora pri radu s diskom od najmanje 20% Teško smeće) I da ja sam jedan od onih kaj je odgovaral kak sa njima nema problema, I niasm jer nisam trebal ripat CD i jos nisam imal DVD, nema cak problema ak przis fileove sa hara, linija u nero cd speed-u je ko sa ravnalom povucena U zadnjoj verziji im deinstalacija radi odlicno, ocito ne bez razloga.
__________________ |
Junior Member
Postovi: 3,205
Ispravak netocnog navoda
Iako ono za EAC i dalje stoji (DA se rjesit sa stavljanjem npr nerinog ASPI drivera u EAC folder) Problemi sa on the fly DVD copy su bili iskljucivo u neri. Ocito ima problema sa sinkronizacijom u on the fly DVD copy. Ono sto mi je uspjelo kopiranje nakon micanja nvidia drivera je bila cista slucajnost.(Dal bi kompletna reinstalacija svega rjesila problem . ne znam? U svakom slucaju rjesenje problema je bez greske Alcohol 120 %. Nekad se covjek malo prenagli ![]()
#3 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Ja od neznamkojeverzije nemam problema s time. A koristim i EAC i imam DVD itd... Radi mi bez bada s native driverima u EAC-u, nikako drugačije. Ali to je do ASPIA i da se rješiti na razne načine. Acronis ima problema nažalost s svime i svačime tak da nije mjerodavan za IDE drivere. Copy on the fly? Jedino on ima veze s njima, ali to nema problema još od verzije 2.41 ili tak nešto. |
Junior Member
Postovi: 3,205
A cuj, 5 dvd-a sam bacil u smece:-) Jedino ostaje cinjenica da eac kad su spojena sva tri drive-a, Tocnije primary slave i secondary slave, onda EAC sa XP aspijem ne vidi secondary master.Micanjem Nvidia IDE drivera to nestaje, i vjerojatno se to moze vise pridodat ko minus vise eac-u nego IDE driverima. Zapravo, to primjeti jedino onaj ko ima 3 roma i eac.U svakom slucaju rjesenje toj boljci je kopiranje file-a "WNASPI32.DLL" iz nerinog direktorija u EAC direktorij.I odabir u EAC-u . Installed external ASPI device". Adaptecov ASPI od verzije 4,6 na gore iako ispravno instaliran ne radi sa novijim verzijama EAC-a uopce.
__________________ Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 27.05.2004. u 18:27. |
#5 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
#6 | |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Re: Nvidia IDE driveri po 100-ti put
Nadji si "nForce 2 High CPU utilization Hotfix" i CPU utilization pada sa 20-30 na 4-5%... Vrijedi za sve sa nF2 i XP, fajl ima 0,5mb i isplati ga se instalirat!
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#7 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
Re: Re: Nvidia IDE driveri po 100-ti put
Bum probal nac, ak imas direktan link za to stavi ga pliz. PS. Kian, probal sam i sa force aspi, tak sam jedino uspio i nainstalirat verziju 4.6. Citiraj:
