Staro 01.04.2008., 11:15   #1
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
RAID 1 eksterno riješenje
Pozdrav
Upravo izgorio eksterni disk sa važnim podacima, a koristim samo laptop. Trebao bih nekakvo riješenje da si složim dva vanjska diska koja spajam preko USB-a da rade u RAID1 polju, znači mirror radi backupa.
Ima ko kakvu ideju? Znam da sam prije vidio gotova riješenja u posebnom kučištu, ali ne mogu to više nači
Pantera-N je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2008., 12:03   #2
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
mozda ovako nesto:
Maxtor OneTouch
DeadMan+ je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2008., 13:37   #3
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
opa, ovo je super stvarčica, ali nije mi potreban toliki kapacitet
a vjerujem da i pošteno košta, ispod 2 soma nije ziher verzija od TB, a to mi je previše
recimo meni bi uvrh glave bilo nešto cca 300 gb x2 , znači svaki disk od 300
Staro 01.04.2008., 16:38   #4
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor Pantera-N Pregled postova
Pozdrav
Pripazi, to ti nije backup rjesenje.
Ima ih raznih, recimo Qnap.
Igor Batinic
Staro 01.04.2008., 17:23   #5
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
Autor Old Iggy Pregled postova
pa kako nije?
ako je RAID 1 , znači radi se mirror modu, sve što je na jednom disku ide automatski na drugi. Jedan izgori, imaš sve na drugom
istina ako sad govorimo o toma da su diskovi povezani u kučištu istom elektronikom, postoji šansa ako nemaš prednaponsku zaštitu da odu oba, ba bi se trebalo napraviti odvojeno riješenje.
Ali pitam se kako je to moguče napraviti za eksterni disk koji se spaja USB-om?
Staro 01.04.2008., 21:11   #6
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Bila je nedavno negdje recnedija nekog kućišta sa RAID 0 i 1 opcijom za s komada 25 inch diskova koje se kopčalo na 3.5 inch mjesto i IIRC 1 SATA konektor, dakle kad to spojiš sa USB to SATA adapterom tj ladicom moralo bi biti što trebaš, neznem doduše dal b to tako išlo trebalo bi probati...
Inače RAID nije backup, o tome se tolko pisalo i to se tolko elaboriralo da mislim da nema potrebe o tome... Inače sa par redaka u googleu će ti postati jasno kaj znači redundancy a kaj backup i zakaj nije isto...
Have a nice day...
Staro 01.04.2008., 21:34   #7
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
a može jedno pitanje autoru,
kako ti je izgorio hdd?
da nisi koristio 2.5 hdd preko samo jednog usb konektora umjesto 2?
(bilo da je prozvodjac 'štedio' pa priložio kabel sa samo jednim muškim usb-om, ili da si ti pustio drugoga da 'visi')
neki hdd-ovi rade normalno preko 1 usb, ali oni veceg kapaciteta obavezno preko 2.
to sve vrijedi za 2.5 hdd, oni 3.25 imaju svoj adapter ofkors
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2008., 22:08   #8
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
Autor TomRi Pregled postova
može pitanje
za backup je korišten vanjski 3.5 preko ladice koja je imala svoje vanjsko napajanje.
Ništa, odoh čitat o raidu, nažalost nisam u tim vodama
Edit: Pročitao i razumio i idem tražiti riješenje
Zadnje izmijenjeno od: Pantera-N. 01.04.2008. u 22:40.
Staro 02.04.2008., 14:37   #9
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
pa kako nije?
RAID nije backup sustav, RAID sluzi povecanju dostupnosti sustava, ne njegovoj zastiti.
Pojasnjeno, u slucaju korupcije podataka na bilo koji nacin (slucajno ili namjerno brisanje, kvar kontrolera / korupcija cache memorije, virus, nesto cetvrto...) moze doci i do gubitka podataka na RAID polju, stoga RAID polja ne sluze za backup. Backup je off-line cuvanje podataka, tj. prostor koji nije standardno dostupan kroz sustav (npr. traka, CD, disk backup).
Eksterni disk ti moze posluziti kao tzv. stageing backup - tj. sinhroniziras podatke na eksterni disk, a onda to sprzis na DVD / bacis na traku ili nesto trece. Osobno imam USB HDD na koji syncom prebacim sve podatke s racunala, a povremeno to zaprzim na DVD. Kako se taj disk pali samo onda kad se radi sync, vjerojatnost dvostrukog gubitka podataka je jako mala, a uvijek imam i kakvu-takvu kopiju na DVD-ima.
Igor Batinic
Staro 02.04.2008., 14:49   #10
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
da da, pročitao sam i skužio.
Vjerovatno ču uzeti dva eksterna, jedan ču paliti samo povremeno radi backupa.
Hvala svima na savjetima
