Staro 28.03.2008., 22:55   #1
mario1
mario1's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Oštećen procesor?
Kupio sam konfiguraciju, sve to sastavio, pokrenuo i sustav mi se gasio, ja sam kupio jače napajanje (od 650W chieftec) i još uvijek mi procesor ne prolazi na OCCT testovima, ali taj program možda nešto ne valja. Da li je moguće da sam ga dobio oštećenog? Meni je došao malo klokan (sa 2.66 na 2.72). Ja sam ga lijepo stavio u utor (čak nema procesor na sebi nožice nego su na matičnoj). Nisam baš postavio hladnjak ispočetka dobro, ali mi se samo 1 puta upalio alarm (meni se pali 5 stupnjeva prije temperature kada se ugasi sustav) i odmah sam ga ugasio (čak se nije ni sam ugasio). Procesor je Intel Core 2 duo 2.66Ghz
mario1 je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2008., 23:01   #2
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Kak moze doc klokan???
Vrati sve na default pa odvrti test i provjeri hladnjak
Nema se tu kaj drugo rec???
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2008., 23:06   #3
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
sad ce ti netko reci da si ubas fortrona 350W
nego, neispravni procesori bas i nisu svakodnevna pojava, da nema OCa proizvodjaci bi vjerovatno davali dozivotne garancije. mozes provjeriti da nisi koju od nozica na plocu slucajno savio, uzasno su osjetljive i useri kojima je taj socket nova stvar znaju napraviti stetu
u svakom slucaju garanciju imas i mozes ga odnjeti tamo di si ga kupio, oni ce ga testirati. no sumljam da je tu problem procesor.
Staro 28.03.2008., 23:07   #4
mario1
mario1's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Autor Majo Pregled postova
Eto meni je došao klokan. Ma hladnjak je odavno popravljen. Ja čitam na forumu kako su tipovi klokali ovaj procesor do 3.5 GHz a ovaj klokan za 0.06GHz pa nestabilan.
Staro 28.03.2008., 23:14   #5
mario1
mario1's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Morat ću provjerit za nožice ali mislim da nisam savio. Lijepo sam ga stavio i zategnuo kopču. I amen.
E, ne znaš kakve sam ja sreće, meni uvijek nešto dođe pokvareno.
Staro 29.03.2008., 00:28   #6
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,071
Procesor ti ne može doći klokan jer sve što se klokanja tiče ide preko matične i matična određuje postavke procesora, a ne sam procesor. Čim ga upikneš u drugu matičnu, on radi kao što je zamišljeno od strane tvornice. Resetiraj BIOS ( ili izvadi bateriju na 30s ili reset jumper pomakni na prva 2 pina pa ga vrati natrag )
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 29.03.2008., 00:40   #7
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
yep, znaju neke ploce doci sa malo povisenim defaultnim FSB-om (recimo vidio sam bio jednom Abiticu kojoj je default FSB bio 204MHz umjesto 200MHz)...
sto se tice ostecenja proca, sumnjam, jako tesko... jesi gledao kakvo ti je stanje sto se temperature tice? dal ti dobro lezi cooler na procesoru?
Staro 29.03.2008., 10:27   #8
mario1
mario1's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Da, ja kada postavim nad default fsb mi se poveća na 340 a treba bit na 332.
Onda možda program ne valja?
Što se tiče temperature, hladnjak lijepo leži, temperatura kad ništa ne radim je 28 stupnjeva (a everest daje neke druge vrijednosti, ali su slične)
Staro 29.03.2008., 10:47   #9
razor i2c
razor i2c's Avatar
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
stavio novi bios
Sig 50 kb max :-)
razor i2c je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2008., 11:34   #10
mario1
mario1's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Razmišljam i o tome, ali što ako se ugasi dok budem radio upgrade BIOS-a, hoće li se sve pokvarit?
OPet ista situacija jutros - upalim ga, plavi ekran se pojavi nakon 1, 2 minute, pokrenem ga 2. put i onda radi normalno. Možda da opet probam na poblemi - hardver, možda je nešto drugo.
Staro 29.03.2008., 11:41   #11
razor i2c
razor i2c's Avatar
Postovi: 363
Autor mario1 Pregled postova
probaj stavit drugi bios,možda je momorija riknula,možda hard nije u redu.prvo probaj stavit novi bios,onda promjeni memu i hard da vidiš da nije do njih,ako nenađeš krivca,postoji garancija i reklamacija.
Sig 50 kb max :-)
Staro 29.03.2008., 12:45   #12
mario1
mario1's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Autor razor i2c Pregled postova
Piše mi na chipu od BIOS-a Phoenix BIOS. Imam matičnu abit IX38quad GT.
Na ovom linku sam našao bios za moju matičnu, ali me buni što nije Phoenix BIOS. Što još treba osim ovoga skinuti?Ionako ne mislim raditi sam flesh BIOS-a
Staro 29.03.2008., 13:16   #13
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nemam pojma što tebe buni. No ako na službenoj stranici pod sekciji dotične ploče stoji taj BIOS, komotno ga možeš skinuti i flashati.
Može biti do memorije ili do skurene ploče. Procesor možeš odmah prekrižiti.
Staro 29.03.2008., 13:43   #14
mario1
mario1's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Autor Razer Pregled postova
Majko mila kako se ploča može spržit? Što ju može spržit? Još nisam napomenuo da kad sam spajao da sam zaboravio prvi put spojit onaj drugi kabel 8pinski 12V. Ali kako ga to može spržit? Ne bih rekao...
Staro 29.03.2008., 13:46   #15
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Vidim ti si štošta zabrljao pred prvo paljenje...no dobro...
Ne možeš ju spaliti ako ne spojiš 8-pinski kabel.
Spaliti ju možeš silovanjem visokim voltažma za čipset, lošim hlađenjem istog, regulacije napona itd...
Staro 29.03.2008., 13:47   #16
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
ploca se da syebat tako da dok ju flashas, to ne napravis do kraja Znaci nesto prekine flash i onda postaje neupotrebljiva..
Procesor je ako se ne varam jedna od najpouzdanijih komponenti u kompu..tako da ti nije do proca.. prije da je mema
Staro 29.03.2008., 13:50   #17
mario1
mario1's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 225
P.S.
Ne, nisam dirao napone u BIOS-u, sve je na Auto, Chipset mi ima pasivno hlađenje, ona bakrena rebra, i još mi je taman negdje kraj chipseta postavljen ventilator koji upuhuje zrak u kućište, a velikim djelom puše preko hladnjaka za chipset.
Da nadodam
Procesor mi ne prolazi testove u Prime95 - 3 puta piše passed i onda tako negdje i izbaci poruku FATAL ERROR - rounding was 0.5, expected less than 0.4
i test se prekine.
Zadnje izmijenjeno od: mario1. 29.03.2008. u 13:57. Razlog: Dodatak
Staro 29.03.2008., 13:54   #18
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor srale7 Pregled postova
ploca se da syebat tako da dok ju flashas, to ne napravis do kraja Znaci nesto prekine flash i onda postaje neupotrebljiva....
Oooo sveznajuci srale7, ajde za okladu, flashaj moju plocu i prekini flashanje (iskljuci struju, bilosto) i tako 10 x i garantiram ti da cu 10x osposobit bez problema tu istu plocu. Jednostavno.
Staro 29.03.2008., 13:57   #19
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Iskopčaj kabel na PSU-u, izvadi bateriju (drži ju vani 5 minuta).
Zatim vrati kabel, upali komp, i pusti da uđe u Windowse. Znači pri prvom paljenju nemoj ulaziti u BIOS.
Nakon ulaska u Windowse napravi restart, i odi u BSIO podesiti što trebaš.
Ovo je postupak za teže slučajeve ne paljenja ploče. Ako se nakon toga neće raditi kako treba, probaj drugu memoriju.
Ako i s drugom memorijom isto radi. Problem je očito u ploči.
BIOS ovdje nema nikakve veze.
Staro 29.03.2008., 14:03   #20
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Procesor ti nije oštećen, jer da je, komp ti se uopće ne bi palio i ne bi vrtio OCCT vjeruj mi
Matična ploča je vjerojatno O.K., isprobaj sa MemTest-om RAM. Možda si dobio loš RAM. Osim toga ti Geil moduli se ne vole baš sa nekim matičnim pločama pa može biti do toga (vidjet ćeš greške u MemTest-u).
Neke ploče se ne daju zeznuti tek tako, jer imaju backup BIOS. Ako zezneš jednog, drugi preuzima posao...
Abitica po defaultu ti daje par MHz veći takt FSB-a, tako da nisi dobio OC-an proc već matičnu sa takvim postavkama (to je O.K.).
Da nadodam
i test se prekine.
RAM ti je u banani, definitivno.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 29.03.2008., 14:08   #21
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
yep, i ja mislim, ili je ram u banani ili se nevoli sa plocom... probaj ram na nekoj drugoj ploci (al ne istoj ko i tvoja ) i ako i tamo bude radio takva sranja onda ti jedino preostaje reklamacija
kao sto je i Swarm dude rekao, izvrti memtest i vidi sta bude
Staro 29.03.2008., 14:16   #22
mario1
mario1's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Autor maX Pregled postova
Evo upravo se vrti. Što ako je RAM dobar, onda je ploča? BTW, ploča mi ne prepoznaje kada uključim slušalice u priključak na prednjoj strani kućišta, a dobro sam spojio, to je sigurno. I da nadodam, i ja sada mislim da je RAM, jer mi se kompjuter gasio za različito vrijeme kada sam stavio RAM u druge module.
Staro 29.03.2008., 14:19   #23
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ako je ram dobar, procesor 100% nije ostecen onda je vjerojatno problem u samoj ploci... probaj gore lupiti neku drugu verziju biosa, a ako to ne pomogne onda se mozes lagano zaputit u ducan gdje si to kupio na reklamaciju
Staro 29.03.2008., 14:25   #24
cuna
te je a...
cuna's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Meni se dogodio sličan problem i odnio sam reklamirat matičnu i procesor i uspostavilo se da mi je matična došla škartna!
cuna je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2008., 14:44   #25
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor nino Pregled postova
Lako je kod ASUSa kad ima CrashBIOS, ali taj me je feature pomogao 2/3 puta, jedna put je MBO išla ravno u kantu!
Staro 29.03.2008., 14:55   #26
mario1
mario1's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 225
A što mislite o hard disku? Neki su mi rekli da je možda i hard kriv? Ali moj je nov, star možda pola godine.
Staro 29.03.2008., 15:36   #27
mario1
mario1's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Odvrtio memtest, 100%, nema errora... Sad se može napraviti samo još flash BIOS-a.
Staro 01.04.2008., 21:05   #28
mario1
mario1's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Rješeno!
Rješeno instalacijom XP-a.
Zahvaljujem se ekipi
Staro 03.04.2008., 12:56   #29
Rux
Rux's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
pa to si trebao prvo uraditi pa onda post staviti o boze boze ovih pocetnika
XVG Verge
Rux je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2008., 15:04   #30
mario1
mario1's Avatar
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Autor Rux Pregled postova
Ajde, ajde i ti si bio početnik
