Staro 27.03.2008., 12:16   #1
reno666
reno666's Avatar
Postovi: 175
Vista i XP u mreži
Znam da je sličnih tema bilo ali nisam riješio problem
U kući imam 4 laptopa i stolni PC.
Dok su svi bili na XP-u jedan drugog su vidjeli i razmjenjivali što je zadano.
A sad dolazi ona!! Vista!!
Nakon instalacije na moje čuđenje vidim u Visti mrežu i računala (uključio sam na Visti sheranje).
I pomislim super lagano.
Poslije restarta ops nema mreže.
Na internet se spaja uredno ali nemia ostalih kompova.
Malo čačkam (ništa značajno) na onoj slici gdje je prikaz mreže PC pa crta do mreže pa crta do globusa pojavi se kao mali sat nešto provjerava i pojave se kompovi uredno. (Taj sat nemogu pokrenuti sa repair).
I onda nakon par minuta nema kompova u mreži.
Ako može neki tutorijal korak po korak kako to riješiti.
Router je MSI a internet B-net-ov
reno666 je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2008., 19:11   #2
reno666
reno666's Avatar
Postovi: 175
novi moment
vista vidi sva računala i ima pristup podacima (može ih uređivati) a ostala računala vide disk koji je sheran na visti ali ne mogu ući.
samo iskoči prozorčić sa zabranom.
Staro 30.03.2008., 19:47   #3
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor reno666 Pregled postova
novi moment
Stavi pass na acc od XPa i Viste, jer se zblesira. Nakon toga restart pa probaj ponovo!
Staro 30.03.2008., 20:05   #4
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Orb - Control Panel - Network and Sharing Center - Password Protected Sharing stavi na Off, a prve 4 stavke tamo stavi na On.
Staro 30.03.2008., 21:50   #5
reno666
reno666's Avatar
Postovi: 175
Pa ako stavim tako onda moram kliknuti na usera prilikom logiranja a nemogu direktno ući u windowse ali probat ću
Staro 30.03.2008., 21:51   #6
reno666
reno666's Avatar
Postovi: 175
Autor tutix Pregled postova
tako već stoji ali xp nemože pristupiti visti a vidi je
Staro 30.03.2008., 22:01   #7
Tuna
Unregistered User
Tuna's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 426
idi u control panel> network and sharing center i pogledaj dali ti je mreža namještena na public ili private. (to ti je odmah ispod onih sličica kompa, mreže i neta)
stavi na private to bi trebalo riješiti tvoj problem
Tuna je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2008., 22:22   #8
reno666
reno666's Avatar
Postovi: 175
Autor Tuna Pregled postova
pokušao obadvije solucije i ništa
Staro 30.03.2008., 22:23   #9
reno666
reno666's Avatar
Postovi: 175
pokušao i ista stvar
Staro 30.03.2008., 22:30   #10
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Jesi u Firewallu od Viste namjestio exceptions za File and Printer Sharing?
Orb - Control Panel - Security Center - lijevo Windows Firewall - pa onda lijevo opet imaš Allow program through Windows Firewall i stavi kvačicu na File and Printer Sharing
Staro 30.03.2008., 22:34   #11
reno666
reno666's Avatar
Postovi: 175
bilo je uključeno
Staro 30.03.2008., 22:38   #12
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
A permissions, jesi to gledao možda?
Desna tipka na disk koji želiš podjelit - Properties i imaš tamo Sharing i Security pa stavi Permission na Everyone - poigraj se malo s opcijama neznam točno kako ide.
EDIT: E i ovo pogledaj;
Click "Start -> Run." Then, type in the Run field: "secpol.msc." That will bring you to Vista's security policy system. Once there, use "Go to: Local Policies > Security Options" and then find "Network Security: LAN Manager" authentication level. Once there, change the Setting from "Send NTLMv2 response only" to "Send LM & NTLM -- use NTLMv2 session security if negotiated."
Staro 30.03.2008., 22:51   #13
reno666
reno666's Avatar
Postovi: 175
Napravio sam i to ali ništa.
sad ću bacit restart možda oživi
Staro 30.03.2008., 22:58   #14
reno666
reno666's Avatar
Postovi: 175
e nije oživilo
Staro 30.03.2008., 23:03   #15
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Što ti točno piše kad ti odbije pristup disku?
Probaj restartat i računalo na XP-u.
Staro 30.03.2008., 23:09   #16
reno666
reno666's Avatar
Postovi: 175
Obadva i jesam restartao.
Piše mi: d disk Toshiba is not accesible. You might not have permission to use this network resource. Contact the administrator of this server to find out if you have acces permission
Staro 30.03.2008., 23:41   #17
reno666
reno666's Avatar
Postovi: 175
za večeras mi se dosta krvi napila.
sutra opet.
hvala na pomoći
Staro 13.04.2008., 02:01   #18
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Reno ja sam se sa tim izludija. Još sam uz laptop sa xp imao PocketPC. Na pocketu mi je proradilo, a na xp nije ako se dobro sjecam. Uglavnom, sretno
Staro 13.04.2008., 05:02   #19
captain picard
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 50
ja znam kako ćeš to rješiti.. instaliraj XP
Engage
captain picard je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2008., 08:12   #20
Func
Func's Avatar
Postovi: 483
Kad si stavljao vistu, da li si kao mjesto korištenja (Location) stavio home. Isključi firewall, omogući file sharing na visti i na XP-u(wizard)
Ja imam vistu umreženu sa XP-om i stvar bolje funkcionira nego dok mi je xp bio umrežen sa XP-om.
Func je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2008., 08:41   #21
reno666
reno666's Avatar
Postovi: 175
Autor Func Pregled postova
tako sam i napravio ali neće. otkrio sam da kada sheram posebno foldere sa diska kojeg hoću sherati onda xp vidi te foldere i može raditi u njima.
bar nešo.
Staro 13.04.2008., 08:42   #22
reno666
reno666's Avatar
Postovi: 175
Autor captain picard Pregled postova
za sada no chance
Staro 27.04.2008., 15:44   #23
DiGi
DiGi's Avatar
Lokacija: Županja
Postovi: 145
Dva računala. Jedan laptop na Visti i drugi osobno računalo na XP-u. Preko Kasda ADSL routera spojeni u mrežu. Računalo sa XP-om uspijeva pingati ovo na Visti ali u "workgroupi" vidi samo sebe. Računalo na Visti ne uspijeva pingati drugo računalo, te se isto nalazi u workgroupi i vidi samo sebe. Kada na računalu na visti pokrenem ono "utvrđivanje problema" ili kako već, kaže da postoji mogućnost da ono ima problema sa DNS-om. NA računalo sa XP-om sam skinio i onaj update sa LTDR-om...
Ima netko nekakav savijet? Htio bih omogućiti lokalno povezivanje tih dvaju računala za prijenos podataka (ali preko kasda routera, ne direktno), ali da i oni imaju pristup internetu. Nekada davno sam to uspio napraviti sa dva računala na XP-u, tako kada je jedno spojeno na nekakvu ADSL liniju, i drugo računalo se isto može spojiti na tu istu liniju (preko ovog računala na XP-u). Sad mi baš i ne ide...
Evo kako izgleda slikovni prikaz kako mrežu shvaća Vista:
ID:	8524   Click image for larger version
I want to download the Internet. Do I need a bigger hard disk?
DiGi je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2008., 08:13   #24
reno666
reno666's Avatar
Postovi: 175
kod mene i vista i xp vide jedan drugoga ali kad su u istoj workgrupi.
xp po defaultu stavlja mshome a vista workgrup.
Na visti sam promjenio u mshome ,restart i vide se.
Nisam uspio na visti sherati kompletan disk, jer mi na drugom kompu vidi disk ali nema pristup.
Zato sam sherao sve mape kojie su na tom disku dao ovlasti i mogu pristupati mapama i raditi u njima.
Ista situacija mi se ponovila i između 2 kompa sa vistom. Nedozvoljava pristup u root mapu diska.
Staro 19.08.2008., 23:32   #25
kreso7
kreso7's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Cakovec
Postovi: 179
Radim epic revival topic, no vjerujem da bi moglo nekima koristiti, da se ne za'ebavaju kao ja (a ocito ima vise ljudi) sa ovime.
Daklem, iz nekog razloga iz XP-a nije moguce pristupiti shareanom disku na Visti. Folder po folder da, cak je i shareani opticki i virtualni DVD otvarao bez problema, ali za diskove javlja Access denied.
Skinuo sam program Network Magic i pomocu njega shareao disk. Ugasio ga i sad radi kako spada.
kreso7 je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2008., 22:23   #26
Com1
Postovi: 48
Također sam se i ja nedavno upustio u avanturu spajanja Viste i Xp, sam što ja imam 8 kompova doma, 3 laptopa (wi-fi) i 5 PC-a na lan-u od toga dva kompa ima instaliranu vistu ultimate i home edition. Sve sam podesio al nikako nisam uspio da se svi vide u isto vrijeme. Stvar je bila među ostalim sranjima i u postavka NetBios over TCP/IP. Nakon par dana zajebancije uspio sam da mi sve proradi ali jedino jedan laptop sa XP-om ne vidi ostale u "My Network places". Uspio sam preko "map network drive" spojit ga sa ostalim kompovima.
LP
Com1 je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2008., 23:48   #27
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Jao jao...Kad ides na share nekog foldera ili particije iz viste, moras dodati sljedecu stvar (sitnicu) kako bi svi mogli pristupit doticnom folderu ili particiji.
http://i33.tinypic.com/208jznp.jpg
To je mene zezalo jer ja imam Vistu, a sestra XP Pro SP3 i nikako nije mogla uci u share folder filmova dok nisam unio taj parametar. Znaci, napises Everyone, stisnes ADD pa nakon toga SHARE i kraj price.
Flikoman je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2008., 00:55   #28
Tomekk_7
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 115
dakle imam ovaku situaciju:
na jednom racunalu imam windows xp i na to racunalo je spojen printer, a sad sam na drugo racunalo instaliro vistu, i sad ja ne mogu nikako koristiti taj printer. radio sam novi workgroup ali ne pronalazi nista, nazvo sam ih na xpu i na visti istim nazivom (MSHOME) i opet nista ne zeli pronaci. zna li netko u cemu je problem? Hvala!
Tomekk_7 je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2008., 09:23   #29
Fadolf
Fadolf's Avatar
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Jel' ti na Visti podešeno da je računalo vidljivo? U Network And Sharing Centeru pogledaj opcije jer je velika vjerojatnost da nekaj nisi omogućio.
Fadolf je offline   Reply With Quote
