Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
Imam E4300 i na 3.6 ghz ide sa 1.675 v.vise nece koci ga ploca.proc je zvjerka.u mene sve dobro radi pod neonovim napajanjem koje je doslo sa kucistem,ceka se corsair 450w ili fortron 400w i modd ploce za neke zesce bolesne clockove.mogu napraviti i neke testove ako hocete.molim vas moze li mi razer ili oc ekipa objasniti kako da napravim VCore ili bilo koji drugi modd kako bi se povecao fsb ploce.unaprijed hvala.
Sig 50 kb max :-) Zadnje izmijenjeno od: Razer. 25.03.2008. u 16:30. |
Postovi: 11,642
Za tvoju ploču ima raznih modova koliko se sjećam. Također ista bez modova poteže preko 450MHz, AFAIK. No, vcore mod bi bio poželjan, da. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 25.03.2008. u 16:30. |
#3 | |
Postovi: 363
Sig 50 kb max :-) |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
gle ako nisi spretan sa lemilicom zaboravi. lemovi na ploci su sitni i lako zajebes cjelu stvar. Treba ti 100k ohma otpornik i spojit ga na 2 mjesta i to je sve no samo u teoriji. praksa je dosta zajebanija ![]() XS - uzivaj |
#5 | |
Postovi: 363
Sig 50 kb max :-) |
Postovi: 11,642
Otpornike i ostale điđe imaš u Chipoteci i sličnim trgovinama. Ili otići do nekog servisera za televizore i sličnu robu... U vezi mjesta za lemljenje. Imaš jedno mjesto na ploči, i uzemljenje, koje i gdje ga odabereš (npr. koristiš rupu za šaraf.) |
Postovi: 363
razer hvala,ali jos nisam skontao koja dva mjesta treba spojiti i kako.
Sig 50 kb max :-) |
Postovi: 11,642
Pa imaš dva kraja, lemiš dvije žice jel... Jednu žicu na točku sa slike, a drugu na uzemljenje, koje sam odabereš. |
Postovi: 363
Sig 50 kb max :-) |
Postovi: 363
je li to treba ko ovdje,pogledaj cetvrti post gdje su slike,je li treba spojit zeleno i crveno mjesto 100k ohma otpornikom.i treba li onda lemilicom sprzit obadva ta mjesta crveno i zeleno ili.....?
Sig 50 kb max :-) |
Postovi: 11,642
Ne. Zelena točka označava mjesto na kojem mjeriš voltažu određene komponente. Dok je crvena ono ''prvo'' mjesto. Dakle tu ide jedan, a na uzemljenje drugi kraj trimera. |
Postovi: 363
sorry razeru znam da te morim,totalni sam pocetnik u ovome tek sam 8 razred,mozes li mi molim te reci gdje se nalazi taj trimer,i jeli crvano i trimer treba spojiti otpornikom.i sta tu onda treba sprzit lemilicom.
Sig 50 kb max :-) |
Postovi: 11,642
Nije da volim ''gasiti'' entuzijazam, no, ako neznaš što radiš, te ako se nikad nisi služio lemilicom, i ako neznaš neke osnovne stvari, bolje se kani svega toga, i odnesi nekom elektroničaru da to napravi. Trimer je varijabilni otpornik, znači, možeš njime smanjuješ i povećavaš otpor=povećavaš smanjuješ struju komponente. Prebacit ću ovo u novi topic, ako želiš... Otišao si u prevelik OT s ovim ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 25.03.2008. u 16:47. |
#15 | |
Postovi: 363
Sig 50 kb max :-) |
#16 |
Postovi: 11,642
Jednostavno, Abit AB9 vmod ![]() |
#17 |
Postovi: 363
vratio sam se prije nego sto sam mislio pa mozemo nastavit raspravu.za sada sam skuzio da mi treba lemilica i 100k ohma otpornik.najvjerovatnije obadvoje cu nabavit sutra.trebam otpornikom spojiti zeleno mjesto i trimer koji neznam gdje se nalazi.onda sta tu lemilicom treba sprzit>
Sig 50 kb max :-) |
#18 |
Postovi: 11,642
Vidim da miješaš neke stvari. Pa ćemo izraz trimer staviti po strani, i koristiti otpornik. Dakle, trebaš tražiti varijabilni otpornik od 100kOhma. Još jednom, na zelene točke ne lemiš ništa. To je mjesto na kojem mjeriš voltažu određenih komponenti. Znači gledaš crvene točke. Evo slike jedne vrste potenciometra za takve stvari: ![]() Na slici sam označio pin koji je uzemljenje. Znači na njega lemiš kraću žicu i lemiš na neko metalno mjesto u blizini (kako prije rekoh npr. rupa za šaraf). I onda imaš druga dva pina. Jedan od ta dva lemiš na ''crveno mjesto'' na ploči. S tim da trebaš imati multimetar pri ruci da izmjeriš na koliko je namješten pot. Ako je otpor najmanji, struja je najveća, tako da treba biti pažljiv s time. Nakon lemljenja pota (otpornika), pališ ploču, i obavezno s multijem mjeriš koliki je trenutni napon komponente za koju si radio mod. Konkretno, ti ćeš raditi za procesor. Tako da, koristiš jednu od ''zelenih točaka'' na kojem mjeriš taj napon. Usput, nadam se da ćeš nabaviti neku pristojniju lemilicu s tankim vrhom, jer nemožeš raditi takve stvari s raznim grdosijama... |
#19 |
Postovi: 363
da vidim jesam shvatio,na zelene točke ne lemiš ništa,znaci crvene lemim.trebam li imat taj potenciometar.na uzemljenje lemim kracu zicu i onda tu zicu lemim na rupu za šaraf.onda mi ostane jos dva pina,i uzmem zicu i lemim je na crvenu tocku.
Sig 50 kb max :-) |
#20 |
Postovi: 11,642
Pin od uzemljenja lemiš na jednu žicu, proizvoljne veličine, ako oćeš, može biti pola metra, pa ju zašarafiš za CDROM ![]() Od ta dva pina, jedan lemiš na ploču. Naravno ne lemiš direkt pin na ploču, nego prvo manju žicu na pin, i onda tu žicu na ploču. Nisam se niti sjetio prije, naravno ovim putem se ograđujem od bilo kakve odgovornosti, u slučaju nastanka eventualne štete ![]() |
#21 | |
Postovi: 363
Sig 50 kb max :-) |
#22 |
Postovi: 11,642
Valja imati dobru opremu - dobru lemilicu, bilo kakav multi. Važno je da shvatiš taj mod, ne raditi napamet. Usput, prije lemljenja na ploči, uzmi neku šasiju od starog TV-a, ili radija, pa se vježbaj na tome. U postotke nema potrebe ulaziti, ovo nije lutrija. Npr. nije mi bilo svejedno kad sam ''zagazio'' u prvu 8800, iako sam imao iskustva s tim ![]() |
#23 | |
Postovi: 363
Sig 50 kb max :-) |
#24 |
Postovi: 11,642
Potenciometar, trimer kako god...većinom imaju 3 pina...vidio si gore sliku... |
#25 |
Postovi: 363
sutra,prekosutra cu nabavit alat poucit jos malo ovo sto si mi napisao razeru i jos cu malo ![]() ![]() ![]() ![]()
Sig 50 kb max :-) |
#27 |
Postovi: 11,642
Samo traži varijabilni otpornik od 100kOhma. |
#29 |
Postovi: 11,642
Procesor možeš držati na default taktu, a možeš na clockanom... Voltaža bi trebala biti na maksimumu, dakle 1.6v? Toliki je max ploče? Nakon lemljenja trimera, isti je potrebno lagano pomicati na jednu stranu za manji otpor, i na drugu stranu za veći otpor. S multijem bi treba izmjeriti na kojoj je kombinaciji pinova najveći otpor, dakle, neizmjenjena u odnosu na ploču. |
#30 | |
Postovi: 363
Sig 50 kb max :-) |
