Staro 25.03.2008., 14:34   #1
lidaja
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 54
Unhappy pomoć pliz: MOBILITY ATI RADEON 9000
imam problem sa updejtom grafičke. nikako da nađem kompatibilan driver a da radi. a sve to zbog instaliranja directX 9c, kojeg iako sucessfully instaliranog nema naznačenog u dxdiag-u.
ovo su moji podaci iz dxdiag-a:
device:
MOBILITY ATI RADEON 9000 AGP 0x4C66
Internal DAC 350MHz
64 MB
drivers:
ati2dvag.dll
6.14.10.6368
ati2mtag.sys
notes:
Problems were found in the system registry. Details are available in the saved text file.
You should reinstall DirectX to get the latest version.
To test DirectDraw functionality, click the "Test DirectDraw" button above.
To test Direct3D functionality, click the "Test Direct3D" button above.
sadasnji direkt je directx 9b 4.09.0000.0902
gericom laptop sa xp home edition sp2
mobile ADM Athlon (tm) XP 2500+ 1.86 GHz
512 MB of RAM
jel mi netko moze preporuciti koji driver da instaliram i da rijesim taj problem? pozz
lidaja je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2008., 14:48   #2
Postovi: 34,084
Probaj staviti Dx9.0c. Na podforumu Prijenosnici se motao link za modane ATI drivere za Mobility platformu, pa potraži.
Staro 25.03.2008., 14:53   #3
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Staro 25.03.2008., 15:10   #4
lidaja
Postovi: 54
nemrem staviti dX9c. niti ovaj niti onaj. treba mi pošteni driver. nasla sam na jednom od foruma toshiba laptop sa istim konfiguracijama koji ima instalirani DX 9c.
samo me zabrinjava sto je ovo VGA driver a meni pise za chip tipe: AGP. da li cu si opet sranje napraviti ili bo ovo moglo upaliti?
dirver je
Driver Name ATI Mobility Radeon 9000(M9)VGA Driver
Version 6.13.10.6280
Release Date 2004/11/21
Update Description ATI Mobility Radeon 9000(M9)VGA Driver
Special Note
File Size 20.7MB
Support O.S Windows Me ; Windows 9x ; Windows 2000 ; Windows XP
Staro 25.03.2008., 15:24   #5
Postovi: 34,084
DirectX je i inače vrlo usko povezan sa driverima grafe i vindozama, prema tome i on spada u 'poštene drivere'. I kako to da ne možeš instalirati Dx9.0c?
To što piše agp tebi ne igra nikavu ulogu. To je način spajanja na ploču i prijenosa podataka između grafe i ploče.
Staro 25.03.2008., 15:34   #6
lidaja
Postovi: 54
Autor coconut Pregled postova
okej. ne znam o tome puno. mogu ali ne radi. instalirala sam sa microsoftove stranice directe pa sa ostalih stranica, te sa cd-a također. no instalacija završi uspješno, no u dxdiagu i dalje stoji directx 9b?!?!?!
ovo mi pise u dxdiag-u, pod disply i notes. što da napravim? da instaliram ovaj driver gore?
Staro 25.03.2008., 15:40   #7
lidaja
Postovi: 54
provala i to, ali driver koji sam stavila nije bio dobar. problem je u tome, koji da driver stavim na moj laptop?
Staro 25.03.2008., 15:46   #8
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ajmo ispočetka, malo mi je to nejasno "neće da radi". Ovaj link što ti je Jelc dao - tu su ti driveri koji podržavaju praktički sve moblity grafičke kartice od ATI-ja. Znači, staviš njih i to je to. E sad - što ti točno znači - neće da radi? Pokušavaš instalirati drivere pa ti zbloka instalacija i javi neku grešku? Ili instaliraš drivere ali ne otvara control panel od grafičke kartice? Ili nešto treće?
A što se directX-a tiče - skini ovaj programa http://www.softpedia.com/get/Securit...adicator.shtml
deinstaliraj s njim DIrect X pa probaj onda staviti zadnju verziju.
Ili, odeš na start, run, regedit pa nađeš redak:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DirectX
Obrišeš cijeli DirectX folder, restartaš komp, on ti prilikom restarta vrati originalni directX 8.1 koji dolazi s XP-om i nakon toga možeš instalirati noviji...
Staro 25.03.2008., 15:51   #9
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor lidaja Pregled postova
Skineš "normalne" drivere i sa tim alatom ih zmodaš da rade na lapu.
Govorimo o driverima za grafičku.
Staro 25.03.2008., 16:11   #10
lidaja
Postovi: 54
Autor tor Pregled postova
hvala na trudu dečki, ljepo od vas kaj mi zelite pomoci, idem ponovno sve to napraviti.
no inace mi se sa ovim extraktom cijeli dxdiag izbrisao, a pri koristenju ovog alata pojavila se graska da nije dobro instalirana graficka (crvenim krizicem je bio prekrizen radeon 9000 u display adaptersu).
bez tog alata se valjda nis nemre ni instalirati, jer se stalno javljao ovaj error:
INF error video driver not found. Try to setup your display adapter with a standard VGA driver before running setup..
Staro 25.03.2008., 16:18   #11
lidaja
Postovi: 54
isla po tome i nema directx-a?!?!?!
Staro 25.03.2008., 19:40   #12
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Kako nema?
Valjda si gledala nakon šti si izbrisala s ovim alatom?
Ovo s VGA riješiš tako da odeš u device manager, desni klik na display adapter, update driver, odjebeš opciju gdje on sam stavlja drivere, odabereš ručno stavljanje, onda ti on izlista listu grafičkih kartica i gore na vrhu imaš standard VGA adapter.
Staro 25.03.2008., 22:14   #13
lidaja
Postovi: 54
Kako nema?
pun mi je k svega. uspjela sam graficku updejtat bez ikakvog problema (omega driveri) ali taj directx nece i nece. a ovaj directX eradicator 2.0 sam prije koristila tako da je vec sve preturbano.
brisem vinse i stavljam ponovno. imam cd od laptopa pa cu sve staviti na tvornicke postavke.
samo mi recite kojim redosljedom da updejtam te da sredim vise taj directx 9c?
Staro 26.03.2008., 22:57   #14
lidaja
Postovi: 54
rijesila dio problema.
zbrisala windowse i ponovno ih instalirala, stavila omega driver i service pack 2 od malog mekanog.
imam directx 9c ali nemam drivere za multimedia audio controller! za povračat!
Staro 26.03.2008., 23:10   #15
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ma dobro, to je vezano uz drivere za ploču. Jesi probala ih ručno instalirati? Device manager, desni klik, update driver? Imaš cd s driverima od lapa uopće ili sve skidaš s neta? Imaš uopće drivere za zvučnu karticu?
Staro 26.03.2008., 23:19   #16
lidaja
Postovi: 54
imam cd ali nemere to sa cd-a nac! kak da nadjem te drivere? jel to komplicirano kao i za graficku? ne znam upoce sto na cd od xp trebam trazit za taj driver?
Staro 27.03.2008., 02:10   #17
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ne treba ti cd od winXP nego CD s driverima od laptopa. mogli bi ti i naci na netu odgovarajuce kada bi imali osnovne podatke (kao npr o kojem lapu se radi). koje moderatori, ocito u transu sto vide zenski nick na forumu nisu zatrazili jos u prvom postu i u napadu bijesa zakljucali thread
Staro 27.03.2008., 13:26   #18
lidaja
Postovi: 54
tet
Autor greg SE Pregled postova
ocito od zenskog nicka nisi ni primjetio da su konfiguracije napisane u prvom postu hihi!
no glavno je da sam to rijesila. na gericomovoj stranici sam nasla njihove drivere za sound i sve crvći ko ludo
no dobro je znati da prckanje po directx 9c nikako nije dobro. instaliranjem sp2 na tvornicke postavke directx-a automatski instalira dx3D. no prije toga treba graficku updejtat i amen!
no imam sam jos jedan bed. ostao mi je cd od vinsa nakon restarta a gumbi su se stisli pa mi se jos jedan xp instaliran do pola. kako maknuti to?
Staro 27.03.2008., 14:38   #19
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Otkači prvu kvačicu na "Time to...."
@GreSE eto ti na
No, da budemo jasni do kraja - on misli na točan model samog laptopa - znači Gericom Humer ili koji je već bla, bla, bla...
Staro 27.03.2008., 15:39   #20
lidaja
Postovi: 54
@GreSE eto ti na
mala bilježnica bez crta: gericom blockbuster advance 251C1
i ta kvacica ce mi rijesiti problem sa tim krnjim winsima?
Staro 27.03.2008., 16:10   #21
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
tet
kao sto je tor vec rekao - ne pise apsolutno nista bitno....a mene nije tako lako zbuniti kao njih
