Postovi: 11,642
Pozdrav svima. Za ''praznike'' po običaju kući, pa eto i par rezultata... U rukama sam imao jednu zvjerčicu pod nazivom E4300 ![]() Prije svega samo da se zahvalim Residentu, mom susjedu, na posudbi procesora ![]() Ostatak konfe je bio standardni:
Dakle, kako i naslov kaže digao sam ga sa defaultnih 1.8GHz na 3.73GHz. I to pri voltaži od 1.7v (in your face Bullet, nije 1.9v )Nije loše s obzirom da je ovo Allendale ![]() Dosta priče idemo na rezultate: Maksimalni takt i takt za SuperPi je bio 3737MHz: Validacija - http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=334614 Ostatak testova sam vrtio na stabilnih 3650/3600MHz PiFast: 28.25s wPrime: 38.422s ![]() Blender: 00:51:29s Sandra: (Dry/Wet: 31102 MIPS/23289 MFLOPS) Science Mark: 2058.04 pts 7-zip: 6302MIPS Toliko za danas ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 29.04.2021. u 00:48. Razlog: Reupload slika |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Niti pod praznicima / doma nemaš mira hehe good work ^^, ipak... razočarao si sa "samo" 1.7V ![]() |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Baš sam se pital kaj ga nema ništa na forumu... ![]()
#6 | ||
Postovi: 11,642
![]() Tnx ![]() Ili na PCE-u ili u BIOS-u ![]() Citiraj:
Vjerujem da će uskoro doći i jedan E8400 ![]() ![]() |
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
i ja imam E4300 i na 3.6 ghz ide sa 1.675 v.vise nece koci ga ploca.proc je zvjerka.u mene sve dobro radi pod neonovim napajanjem koje je doslo sa kucistem,ceka se corsair 450w ili fortron 400w i modd ploce za neke zesce bolesne clockove.mogu napraviti i neke testove ako hocete.molim vas moze li mi razer ili oc ekipa objasniti kako da napravim VCore ili bilo koji drugi modd kako bi se povecao fsb ploce.unaprijed hvala.
Sig 50 kb max :-) |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
hocu vidjet 1.9V za njega iako ne pomaze OC-u, rusis tradiciju ovaj tjedan mozda dobijem jednog Opterona 0614 (WR stepping) pa bude nesto i od mene. btw nisam jos nabavio cijev,javi ako vidis negdje kakvu ![]() EDIT: prestani zicat procesore u susjedstvu ![]() |
Postovi: 1,194
Idu ovi 4300 bolesno, bolje od nekih 4500. Kak je s grijanjem? Da, i big ![]()
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#11 | ||
Postovi: 11,642
![]() Ovo je bilo slučajno, došao prije mjesec dana kod kolege, digao ga na 3.5GHz sa boxom na DS3P i Kingmaxima. Vidjeh potencijal, pa rekoh, zašto ne, a čovjek je voljan ![]() Tnx. Pošto je procesor hlađen sa Thermalrightom, problema s hlađenjem nije bilo ![]() Mali OT: do kraja ovog tjedna bi mogli riješiti Celerona, kako tebi napreduju pinovi na ploči? |
Postovi: 1,194
#13 | |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
cors je na zasluženon odmoru?Odlično, Razer , ovo se čini dosta lakše nego sa E4400, istina? Normalno, ne umanjujen ovaj pothvat, da ne bi neki zlobnici pomislili . |
Postovi: 11,642
Je, pisalo je Corsair, greškom, jer sam napravio CP konfe. Nisam nosio napajanje, tako da sam radio na tom Fortonu. Nisi lud, ne brini se ![]() @Funkenstein - je, u pravu si, ovog Allendalea je bilo lakše clockati nego E4400. Eh, kad ga se sjetim kako nam je samo lijepo bilo ![]() Mali info, uskoro će se naći nešto u 45nm na benchu ![]() |
#16 |
Postovi: 363
Sig 50 kb max :-) |
#17 |
Lokacija: Hrvatska, Licki Osik
Postovi: 10
Molim pomoć od Razera i ekipe za savjet u vezi E4300
Zainteresiran ovom temom, evo da se pokušam i ja ubaciti za savjet: Moja konfiguracija: Gigabyte GA-965P-DS3 rev. 3.3, E4300@3006 MHz (334X9), 2X1024 MB DDR 800MHz Kingmax@835MHz(5-5-5-15)sa djeliteljem 2.5, Sapphire Radeon X1950 XT 512 MB, Napajanje Seasonik 430W, SB Audigy 4,Leadtek TV2000 XP Expert, Logitech MX 518 itd. MBO,CPU,MEM i Graf je kupljeno prošle godine baš u ovo vrijeme kada je ta konfiguracija slovila za "Best By". U vezi overclocka sam pročitao gotovo sve sa ovog Foruma(stykije,savjete i iskustva), probao sve moguće kombinacije kao i biose: F10,F11,F12,F13k i vratio se na F11 i najviše što sam postigao za stabilan rad je navedeno gore. Moje pitanje je: ako bi nekim "čudom" moj E4300 uspio raditi na stabilnih 3200MHz( o Razerovih 3600MHz i dalje mi obični smrtnici možemo samo sanjati) da li bi performans u igrama bio znatno bolji, a ako ne koji od "punokrvnih" procesora iz serije 6xxx bi u mojoj konfiguraciji bio najbolja kupnja za rad 24/7 sa overclockom oko 3600MHz. Također, da li neko ima iskustva sa ovom ploćom i E8200/8400? Pozdrav ekipi sa Foruma. |
#18 | |
Postovi: 2,523
"upgrejdat" sa e4xxx na e6xxx je totalno neisplativo pa cak i na e8xxx sa f13 biosom ce ti normalno radit e8xxx na DS3, ali naravno ocekuj i stare probleme tipa cold bootanje itd... |
#21 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Ma dobio bi 1-2 FPS-a al kolko ti to znaci??? @Razer-Preheben OC nemrem docekat kad ti doleti jedan e8x00 bit ce svega I jedno pitanje:dali je isto da stavim 356x9 i 400x8 oce li biti vise opterecenja zbog veceg fsb-a jel zelim memu na defaultu znaci 400x2 ??? |
#22 |
Postovi: 11,642
@cviksa1 - kako je i Astral rekao, nekog osjetnog pomaka u performansama baš i nećeš osjetiti. No 3.2GHz ćeš u svakom slučaju, vjerujem, moći postići. Ploča će uz updateom BIOS-a moći primati i procesore iz E8x00 serije, tj 45nm CPU-e. @Gordon Freeman - Hvala. Inače, procesor može ići na voltaže koliko mu pruža ploča. Znači, to nije ograničeno procesorom. Ako želiš ti mu možeš dati i 1.9v, koliko sam ja npr. dao koleginom E4400, i još uvijek je živ i zdrav. Samo je važno dobro hlađenje. @Majo - Hvala, da, sljedeći tjedan će biti veselja ![]() Ako ti po pitanju podešavanja memorije više odgovara 400x8, nema razloga zašto ne. 400MHz i nije neko veliko opterećenje za čipset, jer pri tome taktu još uvijek nemoraš dizati voltažu istog. |
#23 |
Postovi: 2,281
Da to sam skuzil znaci moze se i tak.Super da bezveze ne przim memu vecim voltazama,vec kad przim proc Pozdrav i do sljedeceg OC-a. ![]() Edit:nece bootat na 400x8 na 1.35625 V a glupo mi je povisivat V za 200mhz Izgleda da ostaje 334x9 1.35 mema na 802mhz Zadnje izmijenjeno od: Majo. 27.03.2008. u 12:37. |
#25 |
Postovi: 363
nemoj se bojat ja svog drzim na 3.6 ghz,1.7v kad sam po nekoliko sati na kompu ,kad sam 24/7 onda spustim voltazu na defoult i proc na 2.7 jer netreba mi non stop proc na 3.6 ghz.
Sig 50 kb max :-) |
#26 |
Postovi: 11,642
@Majo - ipak si mogao dići malo voltažu, neće se nešto previše zagrijavati ni sa 1.4 ![]() @maX - Core2 procesori su zbilja otporni na voltažu, tak da se na tvom mjestu nebih brinuo ![]() EDIT: s druge strane razor_i2c - 1.7v je ipak overkill za 24/7 ![]() |
#27 |
Postovi: 363
ne drzim upaljen komp non stop,naravno da je 1.7v puno za 24/7.samo sam htio rec maxu da se ne boji dat mu jos malo soka,jer procu nece nista bit.vidio sam ludake koji su proc drzali i na 1.9v 24/7.koliko se procu smanji vijek trajanja drzanjem ga na velikim voltazama.
Sig 50 kb max :-) |
#29 |
Postovi: 7,326
#30 |
Postovi: 2,281
ma drzo ga ja neko vrijeme na 1.3925 dok nisam vidio kod maxa da ga drzi na 1.35 al dobro osiguro sam mu ladenje |
