Staro 19.03.2008., 17:17   #1
P_KAMENi
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 239
trebam savjete i konzultacije: elektronika
imam nekoliko pitanja u vezi nekakvih mikroprocesora, komparatora, kontrolera, a/d konvertera i 7 segmentnog led displaya, pa ako ima tko da se kuzi u to da mi malo pomogne sa svojim znanjem bio bih mu vjecno zahvalan
rasprava se moze odvijati i ovdje, ili preko pma, maila, sta god.
Stari se...
P_KAMENi je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2008., 17:42   #2
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ajde napisi ta pitanja, pa da vidimo koliko ti ko moze pomoci.
Staro 19.03.2008., 19:22   #3
P_KAMENi
Postovi: 239
radim neki projekt: mjerac temperature fluida i regulator iste.
radi se o manjem spremniku od kojih 10ak litara, u koji bi bila umocena sonda PT100 i grijač za zagrijavanje iste.
za hladenje bi koristio vanjski izvor vode koji bi tjerao hladnu vodu kroz nekakve bakrene ili slicne cijevi i time hladio ovu topliju (znaci umoceni sistem cijevi u onu posudu od 10ak litara)
vanjski izvor ima svoju pumpu i njega bi regulirao samo nekakvim elektricnim ventilom, a voda iz manjeg sustava bi bila tjerana zasebnom pumpom.
pitanja:
sad, mene zanima kako kalibrirati wheatstonov most da daje upotrebljiv napon? mozda neku drugu metodu koristiti? drugu sondu?
kako izvesti davanje referentne vrijednosti napona (preracunato u toplinu) koji bi se doveo do komparatora?
da li postoji chip koji bi u sebi imao a/d konverter, komparator i kontroler kojeg bi iskoristio za paljenje tog grijaca i pumpe tog manjeg sistema.
sta se tice led displaya, na njega sam imao ideju ispisati trenutnu temperaturu, i (mozda) pomocu drugoga (koji se da podesavati) podesiti referentni napon za odredenu temperaturu
znam da je to sve malo komplicirano, ali eto.
Stari se...
Staro 19.03.2008., 19:23   #4
P_KAMENi
Postovi: 239
mozda da preporucite nekakvu literaturu u kojoj bi mogao to sve naci
i ono najvaznije, nekakve korisne sheme
Stari se...
Staro 19.03.2008., 19:34   #5
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
a da ti to slozis malo jednostavnije, ono bez a/d pretvaraca, lcd displaya...
vec sa 2 termostata i dva relaya.
dakle,
prvi termostat spojis da kada je temp ispod zadane, da pali grijač
(preko relaya naravno)
dakle njime reguliras željenu donju temp, kao u kući prilikom grijanja zimi...
a drugi termostat spojiš isto na relay, ali na način da je relay stalno zatvoren,
i kada mu termostat da pobudu, on se otvori.
a taj relay pokrece pumpu(ili elektro ventil) od hladne vode
tim termostatom ces regulirati gornju temp.
dakle, na kraju cijele price, pred sobom na upravljackoj kutiji imas samo dva termostata.
iznad jednoga napises temp MIN, a iznad drugoga temp MAX.
ako ti treba digitalan prikaz, anravno mozes uzeti digitalni...
svi oni rade na jednostavnom principu da zatvaraju strujni krug kada temp padne ispod zadane.
i to je sve sto ti treba.
mogu ti baciti i skicu ako nisi skuzio kako spojiti to sve.
ako baš želiš komplicirati priču,
baci se na izradu ovako necega,
http://www.cmail.cz/doveda/konstrukce/term84/index.htm
ima sve sto ti treba (koliko kuzim češki )
(zatvaranje jednoga kruga kada je temp MAX, i drugoga kada je temp MIN)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 19.03.2008. u 19:46.
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2008., 20:45   #6
P_KAMENi
Postovi: 239
hvala na shemi.
cini se korisnom
ideja ti je dobra, ali gledam da bi to jednog dana napravio kao neki diplomski rad (za godinu dana negdje) pa sam zato trazio da bude malo slozenije
na ovoj ceskoj shemi, sta bi trebala biti ona 3 tipkala i gdje mu je sonda?
cini mi se da je S1 temperaturna sonda. meni bi trebalo nekakva sonda da je umocim u vodu
Stari se...
Staro 19.03.2008., 20:49   #7
P_KAMENi
Postovi: 239
kako i gdje programirati mikroprocesor (govorim o ucitavanju hex filea)?
jel komplicirano napraviti to?
edit: ili kupiti negdje? kolko to uopce kosta?
Stari se...
Staro 19.03.2008., 22:04   #8
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
za mikrokontroler ti triba razvojni sklop, znaci imas sklop na koji se mikrokontroler koji koristis ulozi u njegovo podnozje, nekon cega se spaja na PC serijskim portom uglavnom,postoje i USB inacice, na PC se instalira odgovarajuci software koji omogucuje komunikaciju sa razvojnim sklopom tj mikrokontrolerom/procesorom, i preko tog softwarea se ubacuje prethodno napisani program
tak sam ja radio sa PIC16F84, sad to je bilo davno al mislin da nisan nista za*ebo
razvojne sklopove imas na netu kupit svugdi, nemogu di dat tocan link jer ne znam sto ces koristit, cijene mislin da su nekih 20€ ali nisam siguran, takodjer mozes napravit i sam al po meni je to samo *ebada
pogledaj i na ebay-u
bobe je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2008., 22:16   #9
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
ima frend taj sklop za programiranje mikrokontrolera (velicine maticne ploce je uredjaj...) oko 1000 kn dođe.
pa ti mogu dati broj da ga zvrcnes i pitas oko programiranja.
vjerujem da ti on to sredi u par minuta.
jer ako je meni uspio iz glave smisliti program za upravljanje RGB ormarom preko daljinskoga...
a ja mu samo rekao da želim daljinac kojim mijenjam boje...
http://www.youtube.com/watch?v=hY9EJqdeQ70
onda vjerujem da mu je ovo što ti želiš mačji kašalj
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 19.03.2008., 22:20   #10
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
Autor TomRi Pregled postova
ima frend taj sklop za programiranje chipova (velicine maticne ploce...) oko 1000 kn dođe.
1000Kn? to je vjerojatno univerzalni za pun gepek mikrokontrolera, ja sam radi na nekom malom 10*10 Cm, mislim da je bijo 100-150Kn, skola je placala pa nisan siguran
Staro 19.03.2008., 22:24   #11
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
ovako izgleda
http://www.mikroe.com/sr/tools/easypic4/
a povrh toga i programi za kompajliranje dođu skoro kao te ploče LOL
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 20.03.2008., 00:01   #12
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Joj sto prdite svi s razvojnim sustavima za bogtepitajkolko$...
Uglavnom, @lik koji bi programirao n' stuff:
http://www.jdm.homepage.dk/newpic.htm
http://www.ic-prog.com/index1.htm
http://www.lancos.com/prog.html
http://www.the-starbearer.de/Praxis/...ic_minimal.htm
http://www.semis.demon.co.uk/uJDM/uJDMmain.htm
Vecinu ovog mo's slozit za desetak kuna drekarija iz chipoteke, a softver ti je prilozen i sposoban programirati gotovo sve sto ces naci na ojadjenom hrvatskom trzistu mikronkontrolera. Nisam citao detaljno i nemam pojma u cemu ces programirati, no za manje vise svaki uC se nadje free IDE-a i compilera.
Takodjer, baci oko na nesto od ovoga:
http://www.pcs-electronics.com/guide_schematicsnew.php
Ima svakakvih pizdarija pa mozda cak i gotov projekt (ili barem neki slican, a imas primjera svega pa kombiniraj) ovoga sto ti trazis.
Ipak, prijateljski savijet - ako zelis poceti ovo raditi iz pocetka bez bilo kakvog predznanja a to ce ti biti prvi, jedini i zadnji projekt takvog tipa - mani se...
Programer
Staro 20.03.2008., 00:35   #13
P_KAMENi
Postovi: 239
hvala na linkovima, ima svega korisnog
u svakom slucaju taj projekt ne bi bio neki posao koji cu raditi svakodnevno da mislim kupovati ne znam kakvu opremu.
bubba, imas ti mozda koji prijedlog kako da realiziram zamisljeno?
mozda sam ga previse zakomplicirao?
Stari se...
