Staro 18.03.2008., 00:25   #1
Dadox
Dadox's Avatar
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
HDMI na DVI kabel
Nisam našao neki post da piše o ovom pa pitam...
Da li netko ima iskustva sa spajajnem HDMI na DVI kabelom neki LCD monitor.... recimo ja bi htio spojiti maxTV uređaj sa 22" samsungom .... a neda mi se baciti 200kn za testiranje jer toliko dođe kabel...
Dadox je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2008., 12:56   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Spajao ja, od PS3 do kompa na LCD TV, sve šljaka...
Staro 18.03.2008., 13:31   #3
raf
šlap
raf's Avatar
Lokacija: Zagreb, centar
Postovi: 939
je ali on bi spojio na LCD monitor, ne na LCD TV.
mene isto zanima...
raf je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2008., 13:56   #4
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Pa spajao sam ps3 na monitor iz mycompa, ima i u članku tu na PCE-u o PS3.
Staro 18.03.2008., 14:02   #5
raf
šlap
raf's Avatar
Postovi: 939
ali si napisao na lcd tv gore
ajd super da se moze
Staro 19.03.2008., 23:56   #6
Dadox
Dadox's Avatar
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
Znači nisi imao nikakvih problema sa slikom, tipa da nije bila preko cijelog ekrana i tako to... Evo baš malo proučavam te HDMI kabele i vidim da postoje dva tipa... HDMI type A i type B ... koji ti imaš?
Staro 20.03.2008., 00:37   #7
frajer
Lokacija: doma
Postovi: 106
ja sam u cityy centru kupio dvi > hdmi 5m za 79kn. opče neznam kakav je to, kakava kvaliteta ali radi i slika je ok
frajer je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2008., 01:21   #8
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Autor Dadox Pregled postova
Evo sa Wikipedie
Connectors
The HDMI Specification has expanded to include three connectors, each intended for different markets.
The standard Type A HDMI connector has 19 pins, with bandwidth to support all SDTV, EDTV and HDTV modes and more. The plug outside dimensions are 13.9 mm wide by 4.45 mm high. Type A is electrically compatible with single-link DVI-D.
A higher resolution version called Type B is defined in HDMI 1.0. Type B has 29 pins (21.2 mm wide), allowing it to carry an expanded video channel for use with very high-resolution future displays, such as WQSXGA (3200x2048). Type B is electrically compatible with dual-link DVI-D, but is not in general use.
The Type C mini-connector is intended for portable devices. It is smaller than Type A (10.42 mm by 2.42 mm) but has the same 19-pin configuration.
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2008., 08:26   #9
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Sory, nisam prije vidio...
Imam ovaj prvi, tip A. Ne, nisamo imao nikakivh problema sa slikom po pitanju rezolucije. Čim sam ga priključio automatski mi je postavio nativnu rezu LCD-a 1366x768, s time da sam se ja malo igrao i mijenjao razne rezolucije pa mi je čak na jednoj manjoj (ne znam više točno koja) bila nešto bolja slika nego na native, no samo za određene sadržaje (video).
Staro 20.03.2008., 22:30   #10
Dadox
Dadox's Avatar
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
Tor, ajde molim te da li bi mogao spojiti HDMI na recimo maxTV-u i onaj DVI na neki monitor pa da javiš rezultate.... thanks
Staro 20.03.2008., 22:50   #11
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
E gle, kako imam onaj kreatel reciver od MaxTVa koji nema HDMI izlaze, MaxTV sam spajao tako što sam ga preko LAN-a roknuo na HTPC, a kako na HTPC-u imam HDMI izlaz onda sam to pružio na LCD TV. Znači - spajao sam HTPC na LCD preko DVI>HDMI kabla, kao i HDMI>HDMI; i oba slučaja je radilo sve OK.
E sad, ovo što ti pitaš - ne pratim te? Hoćeš da usporedim slike dvi-hdmi i hdmi-hdmi ili što?
Staro 20.03.2008., 23:37   #12
Dadox
Dadox's Avatar
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
Zanima me kakva ti je slika (da li je preko cijelog ekrana) kad spojiš neki izvor koji šalje preko HDMI porta na monitor koji ima DVI priključak, ali mora biti baš monitor... ne LCD TV jer je to standardna rezolucija... znači nešto tipa 1680x1050 ... Znači iz nekog HDMI prema/u monitor DVI... Gore si napisao da imaš LCD TV i da ti je odmah postavilo nativnu rezoluciju ali si isto tako rekao da je to sve testirano na LCD TV...
Staro 20.03.2008., 23:49   #13
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
PS3 sam priključivao na monitor samsung 205bw http://www.pcekspert.com/articles/487-4.html
Staro 20.03.2008., 23:53   #14
Dadox
Dadox's Avatar
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
Odlično.... to je to... riješeno... kupujem
Staro 22.03.2008., 10:26   #15
Dadox
Dadox's Avatar
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
Da vam javim rezultate... Znači maxTV STB je spojen preko >HDMI na DVI< kabela na Samsung 226BW (22" monitor) i slika je preko cijelog monitora... postavke u maxTV-u su 4:3 što rezultira laganim rastezanjem slike dok 16:9 ne pokrije cijeli ekran... sve u svemu nije loše
Staro 03.01.2009., 21:36   #16
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 685
Autor frajer Pregled postova
u kojoj trgovini ima li ih jos?
Shuky je online   Reply With Quote
Staro 03.01.2009., 21:56   #17
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,128
Nevjerojatno je do koje mjere doseze ljudska nesposobnost:
http://www.nabava.net/trazilica.php?...=Pretra%C5%BEi
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 03.01.2009., 23:13   #18
greenfly
Od nonine sestre kunjado
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Hebote, 86 Kn,, U Rovinju ga (isto 5m)dilaju po 160/200....
greenfly je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2009., 13:33   #19
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
moja preporuka za dugački dvi -> hdmi - čipoteka 10m nekih 250kn samo takav komad kabela (firma je neka bla... hq mislim).
prodao sam ga prije nekog vremena članu foruma, pa možda on napiše koju riječ isto, ali imho kabel je stvarno vrhunski za razumne pare.
Staro 04.01.2009., 13:50   #20
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
ja sam ubo ovaj i spojio komp (8800GTS G92) sa LCD TV-om (LG 32'')
i sve dela super, čisti PnP
također svichanje slike na LCD monitor (Philips) / LCD telku nije nikakav problem
a na poslu imam Iljamu 24'' koja ima HDMI ulaz (nema DVI) i uz nju dolazi isti takav kabel i spojen je na HD4870X2
tak da nemam problema niti sa povezivanjem LCD monitora niti LCD TV-a sa grafom
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.01.2009., 13:56   #21
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
a koja telka? mislim vidim da si samo spomenuo philips monitor
gle ak je taj kabel drito ovaj na slici, vjeruj mi ovaj u čipoteci je kvatroporte za njega.
Staro 04.01.2009., 14:03   #22
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
spomenuo sam i telku a i piše ti u SIG-u
32LG6000 Scarlet
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.01.2009., 14:07   #23
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
znam sve... glory hole
vidi ovaj... http://www.chipoteka.hr/www_new/uplo...8080500049.jpg
kompletan ti zgleda ovak... http://www.chipoteka.hr/www_new/uplo...8080500054.jpg
kaže da ima shield-anu svaku žicu posebno i onda sve skupa još jedan shield, pozlaćeni konektori, feriti na obje strane i na kraju priče košta 199kn (10m pričam, 5m je 150kn).
ftw imho!
Staro 04.01.2009., 14:13   #24
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
čuj ovaj sam uzeo jer nisam bio ziher dal će radit ili ne
a i iskreno ni ne treba mi bolje od toga
tih 5m mi je taman a slika je kak treba
ne patim ja na te žice tolko
ak se ovom nekaj desi tokom eksplotacije uzet ću u obzir taj kaj si spomenuo
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.01.2009., 14:19   #25
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
32LG6000 Scarlet
To je onaj sa velikom rupom?
Staro 04.01.2009., 14:22   #26
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
yebate kak ste svi ljubomorni
kaj je takva susha
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.01.2009., 16:07   #27
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ne, kod tebe?
pravi muškarci imaju televizor koji se:
1. ne zove ženskim imenom
2. nema natruhe crvene plastike
3. po mogućnosti nema rupe po sebi
Staro 04.01.2009., 16:58   #28
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
ja sam takav kabal dobio uz grafu i probao spoji PS3 na monitor i radilo je bez problema
BeroVK je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2011., 18:06   #29
pyro
pyro's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: zege
Postovi: 156
da ne otvaram novu temu...
spojio sam eksterni lcd monitor na laptop preko d-sub konektora. slika je tu, međutim dok u photoshopu koristim prednosti CUDA akceleracije (zumiranje, rotacija i slično) slika na eksternom monitoru 'secka'. dok isključim monitor i gledam na ekranu od laptopa, sve radi bez zastajkivanja.
jel razlog za ovo 'seckanje' vga konektor?
da ponovim, eksterni monitor je spojen sa laptopom putem vga-vga kabela.
poruku sam napiso ovde zato što mislim uzet ovaj kabel i spojit monitor preko hdmi konektora.
http://www.links.hr/index.php?option...kl=200.600.113
pyro je offline   Reply With Quote
