Postovi: 256
Prekida zvuk i slika
Oprostite ali nisam znao gdje da točno stavim ovu temu.(jer nisam siguran dal je hardware ili sofware u pitanju)Imam problema sa slikom i zvukom kad čitam sa dvd-a.Mislio sam prvo da je dvd čitač u pitanju ali nije jer sam ga zamijenio za novi.Njihova je preporuka,kad sam ih nazvao, bila da reinstaliram windowse.Čudno je što bilo što kad playam sa harda ide glatko a sa dvd nejde.Već sam postao temu sa ovim pitanjima ali mi nije baš bilo odgovoreno. Vrlo mi je važno da riješim ovaj problem bez da moram reinstalirat windowse jer imam puno toga na kompu.Radi se o laptopu i dvd-rw marke philips. HVala |
Postovi: 4,398
ako misliš na onu kratku blokadu koja se ponekad dogodi kada staviš medij u optički pogon, to se i meni zna dešavati i obično nakon reinstalla wina ne bude tog problema. uglavnom ako budeš reinstaliro win, pogledaj koja aplikacija uzrokuje tu blokadu, možda alcohol, probaj nakon svake aplikacije ubacivati medij u optički pogon i vidjeti što će se događati |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Provjeri prvo u kojem modu ti radi optika, DMA ili PIO. My Computer - desni klik - Manage - Device Manager - IDE ATA/ATAPI Controllers - pogledaj pod IDE kanal na kojem ti se nalazi optički uređaj (obično secondary) radi li uređaj u DMA modu. Ako ne radi - uninstall tog IDE kanala, restart, i pustiš da Windows sam reinstalira driver. Ako nije to, onda vjerojatno neki softver zafrkava. p.s. Prebacio sam ti temu na Softverske probleme - trebao bi postati točnu i detaljnu konfiguraciju računala kad imaš neki problem, a bilo bi zgodno i popuniti i uključiti opciju Moj komp.
Postovi: 256
Nisam se dobro izrazio.Ne mislim na kratku blokadu na početku nego mi cijelo vrijeme trzaju zvuk i slika. Kako znam na kojem mi je kanalu dvd? Imam benq joybook P52(također i matična ploča),radeon x1600 i sempron 3400+ |
Postovi: 12,613
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Kako se rdi o laptopu, koji kako vidim koristi SATA hard, vjerojatno ima samo jedan IDE kanal. No, nebitno. Imao jedan ili dva IDE kanala, i bila ti prža na prvom ili drugom - bitno ti je da pogledaš sve uređaje koje imaš spojene na ATA sučelju - svi bi trebali biti u (U)DMA modu. Znači ako pod Advanced Settings piše "Ultra DMA Mode..." sve je u redu, ako piše "Not Applicable" znači da na tom mjestu nije spojen nijedan uređaj, a ako piše "PIO mode..." onda deinstaliraj taj IDE kanal i restartiraj. Možeš prvo probati s odabirom opcije "DMA if available" i restartom, ali veće su šanse da će upaliti deinstalacija tj. reinstalacija.
#7 | |
Postovi: 256
U IDE ATA\ATAPI controllers imam dva primary channela i jedan secundary te brdo nekih drugih sranja.Jedino mi prvi primary channel radi na PIO iako je transfer mode na "Dma if available ",a primary broj dva radi na Ultra dma mode 5 .Sve je na Auto detection Kako da reinstaliram?Nemam tu opciju na laptopu |
Postovi: 12,613
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Vjerojatno imaš SATA kontroler u IDE modu pa ga prepoznaje kao IDE kontroler (primary+secondary), i još jedan pravi IDE kontroler (to je ovaj u PIO modu). Nino i ja smo ti sve rekli.
Postovi: 256
Kad kliknem desni dobijem samo "whats this".Znači oćete reći da samo zamijenim ta dva channela. |
Postovi: 12,613
Postovi: 256
Oprosti nisam skužio otprve.Sranje ne mogu vjerovat da to nisam sam skužio. Uninstalirao sam i podigao mi ga je sa obavjesti da imam novi dvd.Instalirao ga je s ultra dma 2.Na žalost nije dobro.Ubacio sam final fantasy film dvd i sacred cd na žalost ih je izbacio fizički.Ja ubacim on izbaci.Ridikulus.Imam nesreću.Ovo nema smisla I inače...puno hvala za dotadašnju pomoć Zadnje izmijenjeno od: Phylip. 19.03.2008. u 11:57. |
Postovi: 12,613
#16 |
Postovi: 18,960
Ne stavljam riješeno dok se ne iznese pravo rješenje problema...
