Staro 09.03.2008., 20:33   #1
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,946
Misteriozni problemi s kućnom mrežom - gubitak paketa
Pokušat ću u što kraćim crtama reći sve što me muči jer sam obolio na živce zbog te mreže. Od onog što mi nikad nije radilo probleme, sad je nastao pravi show...
Prije kojih tri tjedna sam si složio kućni server koji mi služi kao router, download, backup, file/print server itd. Na njemu je instaliran Windows Server 2003 Enterprise o kojem se pričalo u ovoj temi...
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=99410
Cijela shema spajanja kompova i uređaja je izvedena ovako:
Mreža na prvi pogled radi savršeno - svaki komp u grupi vidi sve ostale kompove spojene u mrežu, sve shareane stvari su prisutne u My Network Places, printanje radi, net radi,... sve dok ne krenem kopirati neke veće datoteke i to sa svog glavnog kompa na server, obrnuto zasad radi kako treba. Kopiranje krene, dio se kopira i onda stane, stoji oko pola minute i prijavi ovo:
Total Commander
Windows Explorer
Zatim sam probao pingati, to radi, ali opet ne kako bi trebalo..
Kao što se vidi na slici, jedno vrijeme ping uredno prolazi da bi odjednom prijavio "Request timed out". Za vrijeme pinga nije bilo nikakvih drugih mrežnih aktivnosti koje bi eventualno mogle zasmetati pingu (ili kopiranju).
U nadi da ću riješiti problem, probao sam sljedeće:
1. promijeniti kabele (prvi je bio crossover UTP, drugi patch UTP i treći patch FTP - nijedan nije duži od 3 m)
2. spustiti brzinu s 1 Gb na 100 Mb
3. instalirati različite verzije drivera
4. isključiti power management kod mrežnih kartica
5. isključiti DHCP na serveru i postaviti fiksne IP adrese
6. promijeniti mrežnu karticu u serveru (prva je bila integrirana 1 Gb s Realtekovim chipsetom, druga PCI 100 Mb također s Realtekovim chipsetom, treća D-Linkova 1 Gb s Marvellovim* chipsetom)
7. promijeniti mrežnu karticu u glavnom kompu (prva je opet bila integrirana 1 Gb, ali s Marvellovim* chipsetom, druga PCI 100 Mb s Realtekovim chipsetom)
8. instalirati čiste Windowse XP SP2 samo s mrežnim driverima na glavni komp
* Dotične mrežne kartice mogu raditi s potpuno istim driverima.
Međutim, ništa od navedenoga nije riješilo problem. I dalje kopiranje puca, a ping rezultira gubitkom paketa.
Bilo bi u redu napomenuti da nigdje nemam instaliran firewall, na serveru je aktivan samo na mrežnoj koja ga povezuje s cable modemom.
Sad mi je još ostalo za probati ovo:
1. spojiti četvrti mrežni kabel, ali dužine 20 m i provući ga što dalje od izvora napona i strujnih kabela
2. na server instalirati drugi operativni sustav (Windows XP SP2 ili neku Linux distribuciju)
3. umjesto glavnog kompa spojiti komp koji trenutno imam na servisu, samo mu moram staviti drugu matičnu
4. eventualno od nekoga posuditi 1 Gb switch pa probati preko njega
Kad te četiri opcije isprobam, a problem i dalje ostane, stvarno ne znam što dalje napraviti jer ideja više nemam. Zato vas molim da mi pomognete, ako imate još kakav pametan prijedlog.
Hvala lijepa na svakom odgovoru.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 09.03.2008., 21:03   #2
Postovi: 23,621
Imao sam takav biser sa 1Gb on-board mrežnom (sad se nemogu sjetit koja, mislim Intelova) na jednoj Asus ploči. Veza je radila dok je promet bio mali (net i copy malih fajlova) a čim bi stavio kakav veliki copy stvar bi pukla i kartica bi se sama disable - ala. Tada nije bilo rješenja pa sam je disablea, ubacio RTL8139 PCI karticu i sve 5. Kasnije je taj blem po supportu rješen sa novim drajverima. I ovdje na forumu je bilo sličnih ili istih primjera. To da sve spojiš preko nekog switcha bi isto mogla pomoći / rješiti blem.
Staro 09.03.2008., 21:21   #3
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,946
RTL8139(D) imam i ja, to je PCI 100 Mb mrežna iz teksta, ali jednostavno ne radi...
Staro 09.03.2008., 21:56   #4
Postovi: 23,621
Stvarno čudno, na XP - u di god sam je ubacia tu karticu radi bez ikakvih blema.
Staro 10.03.2008., 00:07   #5
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
To je jedna mrežna, ali koja je druga?
Dao bi se okladiti da je tu negdje Nforce integrirana u igri
Staro 10.03.2008., 00:38   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,946
Onda bi izgubio u okladi jer nisi pozorno čitao ono što sam napisao. U igri su Realtek i Marvell, trećeg proizvođača nema.
Staro 10.03.2008., 01:28   #7
nino_z
nino_z's Avatar
Lokacija: Valpovo/Osijek
Postovi: 267
QoS?
nino_z je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2008., 01:50   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,946
QoS-a na Windows 2003 Serveru nema, ima samo Network Load Balancing (po defaultu isključen) i ovo mi se nudi u File and Printer Sharing postavkama:
Na glavnom kompu je QoS bio prvo uključen pa isključen, ali i dalje puca.
Zaboravio sam napomenuti da jedno pola minute nakon što veza pukne, na serveru ne mogu ništa raditi, jednostavno se "zamrzne", bilo da sam spojen preko Remote Desktopa ili direktno. Kasnije se "odmrzne" do sljedećeg pucanja...
Staro 10.03.2008., 02:04   #9
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Smrdi mi na drivere od mrezne. Slican problem sam imao u jednoj divljoj kombinaciji Via chipseta, Server2003 i Realtek 8139 (a puno bolje nije bilo ni sa SiS-om), stvar je prestala pucati kad sam unutra puknuo SMC mreznu (tj. pucalo je manje jer je i switch bio u banani).
Sto kaze Event Log?
Staro 10.03.2008., 02:32   #10
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Ja sam skroz isti problem imao kad sam na server stroju imao nforce3 integriranu mrežnu, kad sam uštekao Compaq 100mb mrežnu (sa DEC chipsetom) problemi nestali
Moguće da te i switch zeza, iako ako sam dobro skužio ne ide ni direktno crossoverom
Staro 10.03.2008., 02:55   #11
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,946
Autor Matesonik Pregled postova
Sto kaze Event Log?
Probao sam par verzija Realtekovih, a isto tako i par verzija Marvellovih i ništa. Na kraju ostavio najnovije...
Hm, Event Log se nisam ni sjetio pogledati, hvala. U vrijeme kopiranja (sad u 1:40-1:45 h) mi se na serveru pojavilo samo ovo upozorenje:
Tu se spominje hardverska greška što je nemoguće jer sam promijenio tri mrežne na serveru i dvije na glavnom kompu. Baš da su sve neispravne, teško...
Pročitaj još jednom, nemam switch nego ga planiram staviti...
Staro 10.03.2008., 10:35   #12
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
jesi probao zamijeniti mrežne na potezu koji te maltretira? preletio sam preko postova, možda si već probao no ako nisi to bi ja prvo probao.
shimpa je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2008., 23:33   #13
Xan
networking wannabe guru
Xan's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
a da nije mozda problem u matičnoj?
jer ako se javlja sa tolko različitih mrežnih kartica praktički isti problem onda bi prvo sljedece posumnjao na nju
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb.
Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon.
"Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone."
Xan je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2008., 18:03   #14
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Autor Xan Pregled postova
I second that.
Programer
Staro 17.03.2008., 01:01   #15
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,946
Da, problem je definitivno negdje u serveru, a sad gdje, još ne znam. Ovih dana sam (osim svog) imao još dva kompa u sobi pa sam isprobao sve moguće kombinacije s njima i čim je server spojen na neki komp, veza odmah puca ili se vuče za popizditi...
Staro 18.03.2008., 20:59   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,946
Uzrok problema: Windows Server 2003, a zašto, ne znam, uopće... Stavim XP SP2 i radi kako treba, kopira brzinom 20-24 MB/s, ali ostanem bez featurea Servera. Što sad? Probao sam drugu instalaciju i isto je. U firmi imamo taj OS i sve radi bez greške, damn...
Staro 18.03.2008., 22:48   #17
nino_z
nino_z's Avatar
Postovi: 267
Autor domy_os Pregled postova
Server 2008 :-)
Koji SP imas na tom 2k3?
Staro 18.03.2008., 22:54   #18
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,946
Probao prvo s integriranim SP2 pa onda R2 verziju, ne znam sad je li to isto...
Server 2008? Hm, mrzim Vista skin...
Vidim da nisam jedini s tim sranjima...
http://forums.techarena.in/showthread.php?t=581125
http://www.hardforum.com/showthread.php?p=1026386192
Staro 19.03.2008., 00:08   #19
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Koliko sam vidio nisam bas zadovoljni sa serverom 2008..PS. Domy ako ne volis vista skin kako ce onda proc server 2008 jer zgrađen je na bazi kodova windows viste dijele istu funkcionalnost i izgled,jedino sta je dobro sta se moze dosta komp. nakacit..
IE6
Linux is Not Windows
Staro 27.03.2008., 00:03   #20
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,946
Ne, nije problem u Windowsima, ono je samo slučajno radilo na XP-u, ali kasnije više ne. Podivljao je s passwordima (kojih nema), opet pucalo kopiranje,... Stavljao sam i Server 2000, s njima sam tek imao show samo takav... Svaka instalacija je doslovno izvršila samoubojstvo - samo izbaci BSOD, resetiram i momentalno je particija mrtva. Disk sam testirao HD Tuneom i sve OK. Posljednji Windowsi su bili Vista Home Basic x64, ali se ponaša jednako kao Server 2003. Ostaje fizička zamjena diska i matične, a za to mi treba vremena... 10 god. života manje...
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 27.03.2008. u 00:17.
Staro 12.04.2008., 02:29   #21
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,946
Ovo je postala zona sumraka... Promijenio sam ploču, disk (umjesto SATA ubacio PATA), napajanje (kad je bal, nek' je bal), još jednom reinstalirao Windowse na tim novim komponentama i ama baš ništa nije riješilo problem. Zatim sam oba kompa spojio na Kasda router bez pristupa netu i rijetko kad pukne veza, ali ide jaaako sporo. Nakon njega je na red došao D-Linkov 100 Mb switch i kopiranje ide brže, ali opet puca, zastaje,...
Graf je snimljen za vrijeme kopiranja 8 GB datoteke preko switcha:
Stvarno više nemam pojma, za ubiti se... Help!
Staro 12.04.2008., 03:05   #22
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
sticky sticky
troubleshooting guide by domy_os
slazem se s vecinom zakljucaka,ali mi nije jasno kako si iz tog screena EventLog-a uspio izvuci zakljucak da je "faulty hardware" mrezna kartica?
koliko vidim mjenjao si plocu, napajanje i disk, jesi li i kako temeljito testirao ostatak hardwarea? (prime, memtest i ostatak drustva)
EDIT: da pokusam zaradit kabel
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2008., 03:20   #23
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,946
Vrtio sam i Prime i memtest86+ cijelu noć, nijednu grešku nisu izbacili. Pokušat ću sad s novim OCCT-om...
Staro 12.04.2008., 05:10   #24
horza
ono ispred konpjuktora
horza's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
jesi probao promijeniti veličinu mrežnog buffera u postavkama od mrežne (device manager, pa tamo pod mrežnom karticom negdje ima i throttling i veličina buffera). kolko se sjećam, mene je to zafrkavalo sa nvidia matičnom i obje onboard mrežne na njoj. btw, isključi IPv6 ako još nisi... čemu trošiti resurse na adresni prostor koji ne postoji
Horza (death dwarf)
birthsign: rebel
character perks
major skills
greater powers
artifacts of choice
Staro 12.04.2008., 13:16   #25
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,946
Na serveru imam ove opcije...
Receive Buffers: 3-500 (default 50)
Transmit Buffers: 4-200 (default 50)
a od ostalih tu su Flow Control, Interrupt Moderation, Jumbo Packet, Log Status Messages, Max IRQ per Sec, Network Address, Priority & VLAN, Speed & Duplex, TCP/UDP Checksum Offload (IPv4) i Wake-Up Capabilities. Throttlinga nema...
Na glavnom kompu imam isto što i na serveru plus Large Send Offload (IPv4) i Wake From Shutdown. Receive Buffers i Transmit Buffers tu idu od 256 do 512 (default za oba je 256).
U ostalim postavkama jedina razlika je u Log Status Messages (na serveru stoji None, na glavnom stoji Status Messages).
Nisam još ništa mijenjao osim Speed & Duplexa gdje sam obje pokušao fiksirati prvo na 100 Mb, a onda na 1 Gb, ali nije pomoglo.
Staro 13.04.2008., 09:27   #26
nino_z
nino_z's Avatar
Postovi: 267
Autor DaNiJ3L Pregled postova
sticky sticky
Ja cekam da ga Misak pozove u emisiju Na rubu znanosti, to su neke vise sile u pitanju :-)
Staro 13.04.2008., 10:30   #27
Uber Gosu
FORD Fix Or Repair Daily
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Znam da pucam u prazno ali eto....da ti nije fat32 na serveru pa nemoze vece fileove od 4Gb snimit......
Uber Gosu je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2008., 10:55   #28
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
Autor nino_z Pregled postova
Prije u Globalno sijelo
Hm, a što kažu kablovi? Jesi li testirao svaki kabel zasebno? Ne znam, ništa mi drugo ne pada na pamet. Osim da pozoveš svećenika...sa iskustvom u mrežama
Delta S4 je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2008., 11:34   #29
nino_z
nino_z's Avatar
Postovi: 267
Autor Delta S4 Pregled postova
Oglas:
Trazi se svecenik egzorcist s CCNA, CCNP, MCSA, MCSE...
Staro 13.04.2008., 13:31   #30
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,946
Molim vas, nije mi do zajebancije...
Autor Uber Gosu Pregled postova
Ma kakav FAT32, u NTFS-u je...
Probao 3-4 kabela od kojih je jedan tvornički izliven, ali bez uspjeha...
Ovako, uz pomoć kolege LAcyja i Darth Vaderove Kasde (hvala vam puno) sam otkrio još jednu nebulozu, a to je da kopiranje uvijek pukne kad brzina pređe 6 MB/s, a kad kopiranje ograničim na 6 MB/s (upravo toliko je i Kasda puštala), kopiranje prođe bez ikakvih padova, pucanja,... i to u više navrata.
Zatim sam poslušao kolegu Horzu i mijenjao jednu po jednu opciju mrežne kartice, ali ništa nije rezultiralo rješenjem problema osim opcije Max IRQ per Sec koja je po defaultu postavljena na 5000, a tek spuštanjem na 1000 dobivam kakvo takvo kopiranje jer se onda naravno smanji i brzina kopiranja. S tako postavljenom opcijom graf kopiranja izgleda malo "sisato", a i ping prolazi bez problema...
Ovo je samo jedan mali "most" preko problema... I dalje tražim pravi uzrok i rješenje ovog cirkusa...
