Staro 04.03.2008., 03:01   #1
kILE
Postovi: 80
Freezer 7 Pro - reguliranje okretaja
Imam ovaj cooler za CPU i zanima me kako ga smanjiti jer nema potrebe da se vrti maximalno. U BIOSu mi piše da se vrti na cca 2100 RPM. Dosta je glasno pa me zanima kako smanjit broj okretaja jer nema potrebe da se vrti toliko pošto nemogu proc clockat kao što sam planirao.
Inače, pokazuje mi temp. CPUa oko 13 c, kako u BIOSu tako i u EVERESTU.
kILE je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2008., 07:10   #2
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Proc ti nemre imati 13C osim ako ga držiš frižideru, hebate vanjska temperatura je veća od toga dakle i da je na balkonu nejde...
Imaš potenciometre - unutarnje i vanjske za kupit, npr zalman fanmate je zgodan...
Imaš adaptere za spajanje na 5/7 V na molexe...
Imaš regulaciju preko ploče - bilo automatsku preko BIOSa, mreko uGuru čipa (kod nekih Abit ploča) bilo preko SpeedFana i sl...
Ako o nečemu na ovom forumu ima puno napisanog to je o stišavanju ventova...
Have a nice day...
Staro 04.03.2008., 07:54   #3
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor kILE Pregled postova
Sa senzorom tvoje ploce tesko da se ista osim temperature snijega moze regulirati...baci plocu u kontejner i kupi neku kako spada i onda vidi kako zmaj radi.
Staro 04.03.2008., 12:51   #4
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
koju ploču imaš? nađi u BIOSu opciju CPU Smart FAN Control i stavi na Enabled, i CPU Smart FAN Mode na Auto.. na gigabyte pločama to je pod PC Health Status..
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2008., 22:06   #5
kILE
Postovi: 80
Imam Gigabyte 8N SLI. Prije mi je cooler bio uštekan na 5V ali nisam ziher jel to 5V ili neki drugi, nije se mogao vrtit, samo je trzao. To sam skužio nakon 10-ak dana, rofl.
VEuroDizel - kak znaš koju ploču imam ? Ček, znači ja bi po tvom zbog ovog coolera trebao uzet novu ploču, nisam pao s marsa.
Senzor ne pokazuje dobro, ipak je to preniska temperatura, znam.
Staro 04.03.2008., 22:11   #6
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Ma to je zbog krivog ocitavanja tempretaure rekao,a ne sto zna koju imas..
Nego,uzmi Zalmana Fanmate2...25kn ti kosta,i mozes spustit vent na 6V s njim
Staro 04.03.2008., 22:15   #7
kILE
Postovi: 80
Aha, rofl. Malo je čudna matična.
Evo baš sam sad vidio da je CPU smart FAN mode na Auto a Control je enabled, kako je rekao momak. Pogledam sad i pokazuje mi 2909 RPM.
Staro 04.03.2008., 22:18   #8
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Ma ne brini,sve ce to Fanmate 2 rjesiti ...Ugl,taj cooler super hladi i kad mu je vent na 700-800RPM(pa i manje )
Samo nemoj ici u neke teske OC-eve kada bude na malim okretajima
Staro 05.03.2008., 00:03   #9
kILE
Postovi: 80
Ma ja bi ga clokckao ali neznam, niti nitko od mojih kolega. Nego...jel postoji druga solucija, da sad ne kupujem taj Zalmana Fanmate2 ?
Staro 05.03.2008., 07:31   #10
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Pa dobro jel ti čitaš kaj ti mi pišemo?
Citiram samog sebe:
Dakle treba ti jedan takav, može ga se napravit od molex priključka za bilo koji 3 pin ventilator tako da se malo prespoje žice, što i kako - imaš stickya tonu o tome i sl temama...
Ukratko imaš tri žice na molexu žutu +12V, Crvenu +5V i crnu 0 ili Grnd...
Kad je vent spojen na žutu i crnu - 12V iliti full okretaji, kad sa crne premjestiš spoj na crvenu onda je na 12-5=7V dakle na 60% RPM a kad sa žute premjestiš na crvenu onda imaš 5V iliti vent na 40% okretaja - to je isto kao fanmate na minimumu...
Za napravit taj adapterr treba ti malo izolirke i nekaj za precvikat žice i 3 minute vremena...
Have a nice day...
Staro 05.03.2008., 09:36   #11
MahnitiTapir
Postovi: 76
Ljudi o čemu vi pričate?!
Kakve veze ima ploča sa očitanjem vrijednosti senzora temperature procesora?!
Npr. Core2 imaju posebno očitanje temperature za svaku jezgru i za temperaturu na heatspreaderu. To lako možete vidjeti u Everestu.
Ako ima kriva očitanja onda je to do procesora.
Inače bilo je glasina da je Intel povlačio jedan dio E8x00 procesora (osim E8200) jer su imali problema upravo tog tipa, da procesor očitava malu temperaturu pa se ventilator ne vrti unatoč pregrijanosti jezgri...
I Kile, kad već postavljaš pitanja, mogao bi i popuniti profil...
Ako ne iz pristojnosti, onda da se ne postavlja toliko pitanja "Koji proc?", "Koja ploča?" itd...
MahnitiTapir je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2008., 11:19   #12
kILE
Postovi: 80
Autor MahnitiTapir Pregled postova
Eto jesam.
A ovo što je spominjano za prespajanje žica, ok, vec mi je tako prespajan cooler od grafe pa cu i ovaj ako treba.
Staro 05.03.2008., 12:18   #13
MahnitiTapir
Postovi: 76
Eto jesam.
Pohvaljujem te!
Staro 05.03.2008., 13:42   #14
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Presler 945 sa Freezerom 7 Pro je meni radio na cca 1500rpm i nije prelazio 55 celzijusa. Tvoj Presler 920 je malo starija revizija, pa se malo vise hajca, ali i manja mu je frekvencija od mog ex-procesora...Gigabyte ploce su poznate kao lazljive kurve, a i imaju pocesto problema sa regulacijom brzine ventilatora. Zato kupis Abit sa mikroguru chipom i imas regulacija brzina i temperatura da se zaseres i zagubis.
Staro 05.03.2008., 14:11   #15
MahnitiTapir
Postovi: 76
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
Kupio je frend Abit IP35 pa se baš usrećio...
Ne radi mu SetFsb, mikroguru mu dozvoljava očitati senzore ali ne i overklokanje itd...
Nekako me za Abit ne vežu krasne uspomene...
Ako netko treba ploču za entuzijaste a ne obiluje lovom za neke haj end ploče, mislim da se naljbolje kupnje mogu napraviti kod Asusa i Gigabytea..
Asus ova koju ja imam (ili bilo koja druga iz P5K serije, ako trebate raid kupite svakako P5KR jer obična P5K za raid koristi vanjski e-sata konektor za koji nemreš nać kabel da se ubiješ)) a Gigabyte P35-DS3...
Staro 05.03.2008., 14:46   #16
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne znam sto ti trkeljas, ali Abit IP35 serija je jedna od najcjenjenijih vani. Senzori se srede updateom BIOSa, ako ne citaju dobro. Imao sam IP35-E sa starim Prescottom uparenu i radila je cisto okej. Da ne spominjem sadasnju neman IX38 QuadGT. Regulacija ventilatora sto ih Abit ima, nema nitko od ostalih.
Staro 05.03.2008., 14:55   #17
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Slažem se gore s kolegom, sad si malo nadrobio...
Kao prvo, samo high end ploče Abitove ploče (u ovom slučaju Pro verzija IP35) sa uGuru čipom imaju mogućnost clockanja preko uGurua, tako da nek se ne iščuđava tome.
Bilo ClockGen ili SetFSB _provjereno_ rade na toj ploči, kolega ti ju očito nezna podesiti...
Ploča je zbilja hvaljena vani, tako da je OC potencijal na razini, evo kao primjer ja sam na običnom hlađenju postigao 510MHz FSB-a na ploči (za dalji OC me je kočio procesor).
Ploča ima i Intel RAID, kad ga već spominješ, solidno hlađenje i dobar layout.
Staro 05.03.2008., 16:15   #18
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
ostaje još jedna opcija.. ako si što precvikavao, možda si ga spojio na 12V pa sad radi pod najvećim okretajima.. ili ovo, dal su upiknuo u CPU_FAN na ploči, jer vidio sam "specijalce" koji su pikali 4-žični konektor od coolera na onaj 3-pinski na ploči, PWR_FAN ILI SYS_FAN.. tak da i onda radi na full okretajima, jer je ova 4. žica za regulaciju vrtnje..
Staro 05.03.2008., 18:37   #19
MahnitiTapir
Postovi: 76
Autor Razer Pregled postova
A gle, nadrobio ja ili ne, to nije "pro" ploča, nego obični IP35, bios je najnoviji, svi drajveri isto. SetFsb je zadnja verzija i jednom se pokrene pa onda neće...
I tako stalno...
uGuru kao što rekoh ne dozvoljava podešavanje FSB-a nego samo čitanje...
Možda je čovjek stvarno ubo neki "klinički" primjerak...
Bilo kako bilo, i finacijski problemi koje Abit trenutno ima nešto govore...
Moj je dojam da je to sve skupa daleko od stare slave iz vremena 440BX-a...
Sve u svemu, ja ću i dalje zaobilaziti Abit u širokom luku...
Staro 05.03.2008., 18:39   #20
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Malo si me krivo shvatio, pod Pro verziju sam mislio kao Abitov high end na P35 čipsetu, nevažno...dok se sve ono gore nabrojano odnosilo na vanilla IP35 ploču (znači uGuru nema mogućnost frekvencija, SetFSB/ClockGen radi, ima RAID itd...).
Staro 05.03.2008., 18:49   #21
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
I tako stalno...
Greska, najvecu slavu Abit je stekao "jumperfree" OC-om pomocu SoftMenu-a i to iz doba P4. Najbolje ploce Abit je imao u doba P4 i to na primjer IC7 serija. Uopce mi ne pada na pamet placati Asusove 2-3 onboard mrezne kartice, wifi i ostali drlog koji ionako ugasim na ploci.
Staro 05.03.2008., 18:53   #22
MahnitiTapir
Postovi: 76
Stari moj, Abit je imao SoftMenu još u doba 440BX na BE6 ploči...
To je doba prvih celerona i PII
Staro 05.03.2008., 19:00   #23
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Heh, vidis, to nisam znao, ja sam i sam bio Asus fan u vrijeme PII i PIII, zadnja Asusica mi je bila TUSL2-C sa onim iPanelom deluxe i onda sam rekao adio Asusu i presao na Abit 4 good, jer su u Asusu digli cijene maticnih do nebesa uz integriranje nepotrebnh gluposti samo da opracdaju visoke cijene.
Staro 05.03.2008., 19:02   #24
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Sad kad smo to riješili, idemo polako on topic
Staro 05.03.2008., 19:04   #25
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ontopic je da mu BIOS na toj Dzidzibajtici ne pokazuje dobro temp. toga Preslera i mora pod
1) updateati BIOS
2) podesiti da mu se Freezer 7 Pro vrti po temp. PWM-a
Staro 05.03.2008., 22:52   #26
kILE
Postovi: 80
Decki budem stavio sliku matične i pokazat cu vam di mi je bio i di mi je sad uštekan freezer. tako je najbolje
Staro 07.03.2008., 06:17   #27
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo ja sam jucer svog Frizera dobro ispreskakao i ustanovio da najbolje radi kad mu se zada brzina vrtnje prema PWM-u, tj. regulaciji napona...
Staro 07.03.2008., 08:19   #28
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
PWM je superioran klasicnim DC ventilatorima. Nazalost, jos uvijek su PWM ventilatori slabo rasireni.
Staro 08.03.2008., 20:37   #29
razor i2c
razor i2c's Avatar
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
kad se vec raspravljalo o abitu imam jedno pitanje,koliki je maksimalni fsb abit ab9.sad sam na 388 mhz i mnozitelju 9.ps.oprostite sto ovo nema veze sa temom..
Sig 50 kb max :-)
Zadnje izmijenjeno od: razor i2c. 08.03.2008. u 22:48.
razor i2c je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2008., 22:39   #30
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
evo vidim intel thermal management tabor kako već pune gaće
