Staro 02.03.2008., 22:40   #1
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Pojačanje signala canyon wf511?
Dakle posjedujem canyon wf511
Htio bi poboljšati signal.
ImagesForMe.Com - Besplatan hosting fotografija
JKartica je udaljena od AP-a cca 30m i tri zida i stopom(1kat). Međutim, primijetio sam da ukoliko dignem pigtail na stol, signal bude jači, pa me zanima dal bi dobio što da postojeći pigtail produžim sa dodatnim wireless kablom od 1m, tj. dal ću na konektorima izgubiti toliko koliko bi dobio produžnim kablom.
Namjeravao sam uzeti jedan od ovih:
http://www.optimum-online.hr/shop/vi...f632e8b1ca73db
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim!
Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!
Matt je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2008., 01:49   #2
NeoDJW
Lokacija: Djakovo
Postovi: 222
Prebaci AP na 802.11b mode..... bit ce 11mbps al ce bit bolji signal !
NeoDJW je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2008., 09:17   #3
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Eto stavio sam al rezultat nije baš nešto.
Nego, namjeravam kupiti produžni kabel kako bi dobio što veću strminu prema AP-u. Jer ukoliko nema previše prepreka i veći je nagib prema AP-u signal bi trebao bit bolji. Jel tako?
Staro 03.03.2008., 12:24   #4
Postovi: 23,535
U principu da, štos je u tome da je svaka lokacija i uređaji prića za sebe. Moraš oponašat Mr Been - a (u onoj njegovoj komediji) i nači najbolju lokaciju tj. najbolji prijem. Sve se svodi na metodu pokušaja jer se može desiti da zbog gušenja na spojevima produžnog više izgubiš nego dobiješ usmjeravanjem i približavanjem plafonu (routeru). Opcija je i druga antena sa kabelom npr. ovako nešto.
Staro 03.03.2008., 15:52   #5
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
E i o tome sam razmišljao al me bilo strah baciti cca 200kn za tak nešto. Naime, kupio sam već za dlink 684t ovu antenu, al nisam primijetio neko veliko poboljšanje.
Nego, primjećujem da imam bolji signal što više dignem antenu sa stola i naravno odmaknem od žice napajanja.
Jel bi neš ovako bilo slično tvom prijedlogu?
http://www.optimum-online.hr/shop/vi...roduct=1510002
http://www.optimum-online.hr/shop/vi...roduct=1510031
http://www.optimum-online.hr/shop/vi...roduct=1510022
Staro 03.03.2008., 17:21   #6
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 654
pomici antenu i trazi najbolju lokaciju. vjeruj mi, 2cm razlike zna biti ogromno.
Dule je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2008., 19:51   #7
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Ma to znam, al mi je problem da to mogu raditi samo na stolu. Na podu imam strujni kabel s jedne strane a s druge strane fax. Sad mi jedino preostaje ić u visinu. Mislim da ću za početak uzeti kabel.
Staro 03.03.2008., 20:53   #8
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Pribor:
http://www.optimum-online.hr/shop/vi...roduct=1510051
Ap1: Siemens
Udaljenost 50m, 3 zida, 2 mršava bora, pod 5-6m
Preko dana je signal -72(good) do -76(low)
Noću je signal -67(good) do -70(good)
Kiša, snjeg i ostale vremenske neprilike: nikad manje od -78
Ap2: ZyXEL
Ualjenost cca.. 100m, 2 zida, 1 mršavo drvo (neznam koje), pod 3 stambena kata.
Preko dana je signal -73 do -76
Noću ide -70 do -74
Kiša, snjeg i ostale vremenske neprilike: nikad manje od -82
-80 ali stabilnih, znači bez prekida u signalu i oscilacija ti je više nego dovoljno za stabilnu vezu.
Nisu toliko bitna jačina signala koliko je važno da je stabilan.
Uzmi bilo koju antenu sa pojačanjem bar 12 decibela jer 1-3 ode ziher na taj kabl što je linkan i onda opet dobiješ 5-6 ako bi uzeo ovu sa 9 decibela pojačanjem.
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2008., 21:02   #9
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Zgodno rješenje! Samo moram smislit di ću staviti tanjur. No provo idem po kabel, a ako neće sljakati onda idem po tanjur!
