15.06.2010., 09:44 | #1 |
Postovi: 429
temperature rastu
pozdrav digle se temperature pa sam morao sa 7V prijeći na više. Nemam klimu u stanu, a komp je uguran u sobičak 2x1,5 m tako da poslije podne nema hladnog zraka niotkuda. Inače, spojio sam senzore s regulatora na pumpu, metalno koljeno vodenog hlađenja (temp. vode) i na dva mjesta na vga. Temp u vga i cpu naravno pratim i softverski. Ništa sad nije oc-ano. Danas ujutro kad je temp okoline sigurno bila puno manja barem 5 -10° C pod opterećenjem 100% i ventovi na max (3 x Scythe Gentel Typhoon 1700 o/min) voda je došla do 33° a pumpa do 39,9°C. Ovo s pumpom mi se ne sviđa pa moram ugraditi ventilator ispod nje.... Inače ovdje je moja tema o H20. Još uvijek se nisam uhvatio radova tak da su svi kabeli u rasulu iza bočne stranice... http://forum.pcekspert.com/showpost....9&postcount=24 Kakva je kod vas situacija sa temp H20 i pumpe i dr.?
Zadnje izmijenjeno od: mhadina. 15.06.2010. u 09:45. Razlog: dodano pitanje |
15.06.2010., 10:40 | #2 |
Postovi: 320
Mislim da ne netrebas nis zabrinjavat, pretpostavljam da imas laing pumpu, na njihovim stranicama pise da je max temp pumpe 60C tak da.. Imam D4 pumpu , ispred nje ventilator, mlaka je na dodir, na 12V radi, nemam termalne sonde pa ti nemogu tocno rec kolika je temp. Jel ce vodeno ic u ono zuto - crno kuciste ( ili tak neka kombinacija je bila ) iz Aurora Asta vodenog dnevnika ili u neko drugo? E i slike su crkle u vodenom dnevniku... Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 15.06.2010. u 10:48. Razlog: pitanje |
15.06.2010., 22:46 | #3 |
Vršni visioc
Postovi: 2,189
sve ok. meni je u malom aquagateu isto temp vode oko 37-39 gpu je poraso (na sto je spojen isti) na 46 umjesto normalnih 39... ali to je sve dovoljno nisko... sutra ako dodju djelovi, spojim proc sa 2 radijatora pa javim jer nesto visa temperatura nego inace... poz !
Bez potpisa. |
