15.03.2024., 12:31 | #72511 | |
Hejter
Postovi: 6,510
Poslali su mi ponudu za osiguranje i kasko za jedan od autiju koje sam prodao,i u odnosu na prošlu godinu poskupljenje je onako 30%+ bilo, obavezno i kasno prošle godine oko 690 eura a ove cca 900, potpuno iste police po pokrićima i svemu. |
15.03.2024., 12:43 | #72513 | |
Hejter
Postovi: 6,510
Jao, ovdje baš pecaju, bilo bi zanimljivo vidjeti ankete iz regija sa tablicama poput KR i KC ... |
15.03.2024., 13:33 | #72514 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,426
Ja sam popunio da imam modifikacije ali da sam prošao tehnički. Čisto da uđem u statistiku/broj ovih kaj muljave pa da možda nekako počnu i to kontrolirati. Jednom tjedno to je 4x mjesečno to je cirka 48 puta godišnje i to je cca 96h samo na put. Ako je samo jednom tjedno i ako caltaju gorivo...dalo bi se |
16.03.2024., 10:34 | #72516 | ||
Postovi: 12,411
Napokon zamjenio štopove s onim retardiranim narančastim žmigavcima. Našao originalne Hella s bijelim pa uzeo i nabacio gore. Citiraj:
Jeboga ti, pa sve kaj si nabrojao su potrošni dijelovi. Dobro da nisi i žarulje navodio Vezano za nosače motora, em je roktavac malog obujma em ima godine i km. Ne znam, Clio IV benzinac evo sad okreće 60k i do sada niš osim ulja i filtera. Sad planiram ubacit nove svječice i naprijed diskove i pločice.
16.03.2024., 13:06 | #72517 |
Postovi: 8,789
Ja sam na kraju prihvatio da je Hamm samo bio sarkastican, jer auto ga sluzi sasvim normalno i sukladno godinama, jel Daj boze da svaki tako! Pa sam i ja bio malo sarkastican sa usporedbom s EV-om istog godista. To su one godine i kilometri kada se auti inace prodaju drugim vlasnicima (10+ godina i 130+ t km), ono kad krecu zamjene gumenarije, dijelova ovjesa, pucanje i pucketanje svega plasticnog i tome slicno.
16.03.2024., 14:03 | #72518 |
Lokacija: ...
Postovi: 680
Ekipa, imam problem sa kočnicama na Peugeot 308 SW, 2009 god. Nekad krajem 2022. stavljeni naprijed diskovi i pločice u kompletu novi, Brembo. To je meho izabrao, kao u rangu cijena sa ostalima, znam da je low end Brembo ništa posebno, volio bi radije da je ATE ili TRW, ali kasno je sad... Poslije nekih pola godine počinje se čuti ono cviljenje pri kočenju, s vremenom sve gore, ali osim zvuka auto dobro koči i ne trese ništa. Priznaju ovi garanciju iz autodijelova, nedavno stavio nove ATE pločice, sada je nešto bolje, ali kada se laganije koči opet se čuje, dok čim se malo više stisne kočnica ništa se ne čuje. Zvuk definitivno dolazi sa prednje osovine, to smo naizmjenično probali na parkingu, više pari ušiju. Čak pri jačem stiskanju kada se ne čuje, čim se malo digne noga sa papučice kao opet zvuk cviljenja, onaj neugodni visokofrekventni. Primjetio sam kad vozim sporije, spustim prozore kao da čujem onaj prigušeni zvuk iz točka, znam da se tako ležaj zna čuti, pošto sam prije mijenjao, ali opet ne bi to trebalo imati veze sa kočenjem? Ponekad kao da čujem negdje lupkanje lima, znam da imaju neki lim oko pločica, ali mehaničar kaže da to ne može proizvoditi cviljenje pri kočenju. U utorak ide opet kod mehaničara, imate li ideju šta bi moglo biti, posumnjao bi na diskove, možda da su se iskrivili, ali vjerovatno bi to pokazalo na većoj brzini pri kočenju tj. na volanu, ali toga nema... |
16.03.2024., 14:25 | #72519 | |
laser
Postovi: 2,274
16.03.2024., 16:17 | #72520 | |
Postovi: 12,411
Zvuci kao da se cilindar ne vrati ili zacvikaju klizaci celjusti
16.03.2024., 19:01 | #72521 | |
#erase startup-config
Postovi: 2,949
Na mojem Cliu II je četvrti zupčasti. To se inače mijenja svake 4god ili 60.000km što prije dođe. Kanalni je dva puta mijenjan, njegov natezač jednom. Također potrošna roba koja ima svoj interval. Čep ulja se ne mijenja - on slini jer je netko pretegnuo bakrenu brtvu od pola ojra ili ju uopće nije stavio. Na autu su tvornički amortizeri koji još uvijek imaju 60-70% učinkovitosti. Zadnje opruge su promijenjene. Amortizeri gepeka su tvornički. Brizgaljke također. Nosače motora sam i ja promijenio na 160.000km - toliko i traju, to im je interval. Stavio original i sve super. Punoljetni Clio II koji je kod mene 16 godina. Trenutno na cca 213.500km. Mijenjaj mehaničara. |
16.03.2024., 21:32 | #72522 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,431
