03.06.2007., 08:18 | #2 |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
moze |
03.06.2007., 08:50 | #3 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Moguće je, zapravo mnogi SATAII hardovi dolaze sa onesposobjenim SATAII modom tj. aktivan je samo SATA mod (bilo softwareski u firmwareu ili jumperom na disku) i trebaš upaliti SATAII ako ga oćeš korisiti, inače SATAII disk na SATA kontroleru zna radit pizdarije ako je upaljen SATAII u njemu zato se to radi, iako i onda se može naknadno upalit SATA mod opet u firmwareu ili jumperom (naravno ako nemožeš pristupit hardu moraš otić do nekoga ko ima SATAII ploču da ti to napravi) ali to se u biti dešava najčešće sa rabljenim diskovima kojim aje neko osposobio SATAII kod sebe pa zaboravio vratiti jer kako rekoh novi ugavnom imaju SATAII ugašen, zato ako kupuješ polovni napomeni vlasniku da imaš SATA i da ti ugasi SATAII ako nema jumper na disku da nebi imao problema di netreba... Inače što se performansi tiče SATA vs. SATAII nećeš bog zna što vidjeti u svakodnevnom korištenju...
-- Have a nice day... |
03.06.2007., 12:09 | #4 |
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
hvala puno dečki ( posebice yedwy ) a i može još ovo,koji da kupim hard,onako da se ne zagrijava previše i da nije bučan previše...od 120 ili 160 GB,koji preporučujete...(maxtor već imam pa njega neću) |
03.06.2007., 13:34 | #5 | ||
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
pogledaj zadnji reply u ovome topicu, razlika se kuzi u testu, a u radu nisam probao jer su mi stalno na sata2, to je bilo samo za test odvrtiti na sata1... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=67965
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera |
03.06.2007., 14:06 | #6 |
Postovi: 6,956
@veki19 Slažem se sa TomiRiem što se Samsunga tiče, dobar disk posebno ovi od 160GB... @TomiRi Znam ja dobro kakvi su scorovi u testovima bez brige... Zato sam i rekao u normalnom/svakodnevnom radu... U to računam igranje, pisuckanje, prženje, mp3 ce, divx i sl stvari, možda malo telke ili sl, ne mislim na unraranje 4gb rarova i sl jer to svarno malo ko radi, a posebno svaki dan... Ista stvar kao npr. Dual Channel ram vs single channel, na testu - uuuu... Kad radiš - e pa onda to uuuu više i nij tako uuuu ni ne primjećuješ razliku... Recimo ja jedva da vidim raziku između ATA133 Maxtora kojeg sam imao prije i ovog SATAII Seagatea, vidi se samo kad kopiram nešto veliko i ono malčice bolje se odaziva kod rada ali ništa spektakularno... Kako bi rekli ameri - Nothing to write home about... To mu kažem da ne osjeća presiju kupovati SATAII kontroler i da se ako se razočara jer očekuje neki super boost ne misli da ga SATA koči pa iskešira lovu a da nebu dobio ništa...
03.06.2007., 14:07 | #7 |
Postovi: 489
tnx |
