16.06.2008., 15:57 | #1 |
Postovi: 70
Northbridge problem-too hot
Kako sam naziv kaže imam jako velikih problema s temperaturom northbridga oko 55-60c. Kako će svi već odmah misliti zašto opet otvaram novu temu o temperaturi no neznam kako problem riješiti. Svi znamo kako ASUS MAXIMUS FORMULA grije i grije. Prva idea je bila da stavim neki 70mm fan ali morao bi bušiti vanjsku stranicu kučišta i eto problema. Pa sam našao sam zanimljivu napravu kao ovo tu http://www.alphacool.cz/files/artefa...l_aircon_1.jpg no opet mi nebi pomoglo jer se ovaj vent neda pomaknuti prema doleda puše nego samo lijevo-desno kako vidite. Pa ako znate nekakvu sličnu spravicu ili nekakav drugi prijedlog slobodno javite. P.S evo slikice matične http://www.digiparks.lv/public/UserF...s20Formula.jpg http://regmedia.co.uk/2007/10/17/asus_maximus_1a.jpg Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 16.06.2008. u 18:49. Razlog: Prevelike slike - pročitaj pravila foruma. |
16.06.2008., 16:26 | #2 |
Postovi: 545
pa jel imaš kakvih problema sa resetiranjem ili rušenjem zbog takve temp?po meni se uopće nebi trebao brinuti ak se niš nedogađa, a na tu ploču nemožeš stavit nikakav aftermarket jer je cijeli sistem povezan pajpovima, a nekužim kakve veze ima ona prva slika sa hlađenjem northbridga.jedino kaj možeš je nakeljit neki mali ventić na northbridge. |
16.06.2008., 16:31 | #3 |
Postovi: 61
Ja sam imao isti problem sa svojom DFI DK P35 pa sam samo na grafičku karticu naslonio jedan mali 40mm ventilator tako da puše direkt u northbridge HS. Temperature su sa 55C pale na 40C. Vent se vrti na ~3200okr/min A gdje uostalom ima ovo čudo za kupit? I koliko košta? |
16.06.2008., 16:58 | #6 |
Postovi: 70
Imao sam probleam sve dok nisam stavio 120mm na upuh pa se temperatura smanjila nekih 5c. pa nemojte biti tako zločesti odmah samo sam pitao svako ima pravo pitati danas valda il ipak ne. Ovo čudo možeš kupiti http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/399 ak neko imam ovu matičnu nek kaže kako je riješio problem. Imate još koji prijedlog?? |
16.06.2008., 17:07 | #8 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Gle dve plastične vezice (duge) cca 10kn u željezari (moraš kupit cjeli paket) i jedan ventilator odgovarrajuće veličine (izmjeri sam što ti stane) vezice provučeš ispod coolera i oko njih i kroz rupe na ventu to fino stegneš i
-- Have a nice day... |
16.06.2008., 20:41 | #9 |
Postovi: 4,396
Evo da ne otvaram novu temu. Odlučio sam uzet neki zalmanov pasivni cooler za nb. Također se previše grije i nekad se jednostavno komp zamrzne. Stavio sam na sadašnji stock cooler vent 40 mm i usmjerio prema njemu još jedan 60 mm i rezultati su malo bolji ali nekad se ipak opet zamrzne. E sad koji preporučujete od ovih: (HR-05 mi se ne isplati uzimat jer nisam neki clocker, jednostavno želim smanjit temperaturu nb_a) Hladnjak ZALMAN ZM-47J: http://links.hr/index.php?naziv=Hlad...kl=050.909.012 Hladnjak ZALMAN ZM-NB32K: http://links.hr/index.php?naziv=Hlad...kl=050.909.080 ili ovaj Hladnjak ZALMAN ZM-NBF47 http://links.hr/index.php?naziv=Hlad...kl=050.909.094 Ovaj zadnji je valjda najbookji od ovih 3, barem sudeći po cijeni. Ali je li stvarno bolji od ovih? I da, ako uzmem zadnji bojim se dali će mi stat na matičnu radi memorije. Inače radi se o matičnoj iz profila, evo i slika: http://www.biscomm.net/images/produc...48ff3f06a3.jpg ^^ Jer rami su mi u ddr2 utorima dakle na slici u ovim žutim utorima |
16.06.2008., 21:01 | #10 |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Probaj skinuti heatpipe cooler s maticne i zamijeniti originalnu nekom aftermarket termalnom pastom...AS5...MX2... Ako to ne pomogne tek onda stavi neki 80mm ili 92mm vent na 5v...
16.06.2008., 21:10 | #11 |
Postovi: 22,612
Slažem se da čovika ljuti kad mora "popravljat" gotov proizvod da bi isti funkcionirao kako treba. Ako imaš neki 40 / 60 mm samo ga zavidaj u rebra postojećeg hladnjaka |
16.06.2008., 22:03 | #12 |
Postovi: 70
Ma glup je malo ovaj ASUS kupim najnoviju matičnu po svim forumima dobro ocijenjena a onda nemreš imati duže komp upaljen od 2h jer ti se resetira i kaže na početku : NORTHBRIDGE is overheat protection. jel ima neko na ovome forumu s MAXIMUS FORMULOM.?? Jel zna neko gdje mogu nabaviti nekakvu sličnu stvar kao ovu koju sam prije naveo i kao ovu:http://www.compusa.com/applications/...0565&CatId=804 Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 17.06.2008. u 11:18. |
17.06.2008., 12:45 | #17 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,432
a možeš ti stavit da se resetira ako pređe 70? najbolja solucija je 120mm vent postavljen da se radi airflow preko matične (NB-a poglavito). em je najtiše, em može kroz cijelu kantu propuhat... baci sliku kante kako je to kod tebe složeno, pa ćemo nać neku poziciju. malo mi je teško vjerovat da imaš sve ovo (u moj komp) složeno, bez da si riješio hlađenje odmah u startu... |
17.06.2008., 13:04 | #18 |
Eddie
Postovi: 5,490
17.06.2008., 15:37 | #19 |
Postovi: 6,956
Neznam moja ploča ima opciju monitoringa i upozoravanja ali ti određuješ kad će se što gasit ili neće, ako ti tako paše možeš i potpuno ignorirati stanje, a kako pop reče da na ploči te cjene to nemožeš je teeeeška debilana posebno jer 60C za northbridge nije ništa postić, moj nf4 ultra teško da ikad i pada ispod toga u radu...
17.06.2008., 18:16 | #20 |
Postovi: 70
Zadnje izmijenjeno od: filipac. 12.07.2008. u 15:55. |
17.06.2008., 18:31 | #21 |
Postovi: 6,956
A po čemu to zaključuješ? Inače primjera radi c2d može preživjeti i 100C a gf6800ultra npr ima slowdown treshold na 125C dakle može i više od toga preživjeti, neznam od kud ti ideja da 60ak C "nije normalna temperatura" posebno jer je očito da proizvođač ploče misli da je (s obzirom da ju je isporučio sa takvim hlađenjem jel) ali ako te baš tolko o smeta imaš gore raznih prijedloga kako to rješiti pa se pozabavi time... Vent ti nije problem nakačit, bilo da ga zakopčaš vezicama, zašarafiš (ili čak i zaljepiš) na nb cooler, da ga zavineš u casu na neke nosače, objesiš na lastike ili bilo što deseto izvedeš samo da stoji di treba... Btw ne vidim zašto nebi stao accelero kolko vidim ima dosta mjesta prema dolje ali to i nije jedini cooler na svjetu za grafe a osim toga uvjek se može zamjeniti kućište ako nisi posebno emocionalno vezan za postojeće jel...
17.06.2008., 18:33 | #22 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,432
si probao prst metodu? stavi jednu 120tku taman ispod diska, poskidaj one limice iza na kanti, ispod grafe, i bit će sve ladno ko led. (samo se nadam da imaš naprijed neke rupe odakle ce vuc zrak...) |
17.06.2008., 18:42 | #23 |
Postovi: 70
Gle yedwy ja mislim da to nisu normalne temperature zato jer je Asus 2.tijedna kasnije izdao varijantu s vodenim hlađenjem. -valda su skužili u čem je bila greška. Nisam ja jedini koji ima ovu ploču i temperature, izvrtio sam mnoge forume baš o temperaturi i saznao da svi imamo isti problem. Evo pogledaj ovaj banalni slučaj http://www.clunk.org.uk/forums/hardw...mod-guide.html Probao sam izmjeriti jel ima 16cm od matične do završetka kučišta i vidio da nema..za hladnjak |
17.06.2008., 19:20 | #24 |
Postovi: 6,956
Dobro ali reci koje to točno probleme imaš sa kantom ako staviš na 70C taj reset? Imaš li i sad uopće ikakve probleme osim toga da ti je BIOS podešen na reset na 60 C i da NB to dosegne?
17.06.2008., 20:14 | #29 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,432
stavi 120tku kako sam ti rekao i mirna bosna |
17.06.2008., 20:32 | #30 |
Postovi: 70
Gledaj nisam je kupio u hrvatskoj nego u SAD-u za 1400kn. pa nema garancije. |
