05.04.2012., 11:20 | #2641 |
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
05.04.2012., 13:25 | #2642 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
05.04.2012., 13:35 | #2643 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Žabnik
Postovi: 120
fundowsky.. jel mozes uploadat na neke druge linkove? |
05.04.2012., 13:52 | #2644 |
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 185
05.04.2012., 13:57 | #2645 |
Postovi: 70
U8650 3.0 Turbo Clean >> http://www.box.com/s/2204cd34292bbd2049ba U8650 4.0 Turbo Clean >> http://www.box.com/s/b2e9558244edeefbc3d0 |
05.04.2012., 15:23 | #2646 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
05.04.2012., 16:16 | #2648 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
Zadnje izmijenjeno od: Fundowsky. 05.04.2012. u 16:21. |
05.04.2012., 16:40 | #2649 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Fundowsky našao sam jedan bug na romu, koji je inace super. Mislim siguran sam da nije do mene samo, jer sam probao vise puta i formatirao cak u card readeru microSD za svaki slucaj. Imas uzasan vertical flickering ako sam se dobro izrazio. Slika treperi kod scrolanja gore dolje. Vidljivo u igrama tipa doodle jump i kod launchera koji lista appove od gore prema dolje. |
05.04.2012., 16:46 | #2650 | |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Istina i kod mene,kao da imam valove kad se skrola gore dolje. |
05.04.2012., 16:49 | #2651 | |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
05.04.2012., 16:50 | #2652 |
JDM
Postovi: 6,137
sto je zanimljivo to nisam primjetio niti ja jednom drugom romu. Cak sam danas otisao po card reader, samo da propisno sve formatiram, jer sam mislio da je mozda neki bug do dalvika. Sada sam ga digao ponovno. format kartice u fat32 preko windoza, firmware update od huaweia. gore digao cwm 5.2.0.6. wipe svega i format svega, baterija van i tek onda rom. Opet ista stvar. Šteta. Sad cu staviti ovog updajtanog kineza sto je Vuco stavio. Jedino ce mi uzasno faliti ova nova 2.3.6. tipkovnica, bilo bi super kad bi ju se moglo kopirati na 2.3.5. Ako se naviknes, ne kuzis to. Probaj na launcheru pro scrolat umjerenom brzinom i vidjeti ces treperenje, ista stvar i bilo gdje drugdje gdje se scroola horizontalno. Naveo sam doodle jump samo kao primjer i dobar test. |
05.04.2012., 16:53 | #2653 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 37
05.04.2012., 16:55 | #2654 | |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 236
05.04.2012., 17:04 | #2655 | |
JDM
Postovi: 6,137
Nisam jos to editirao, ali ajde da probam. Predpostavljam da je to ovo? http://www.freeyourandroid.com/guide...dit-build-prop EDIT: Nemoj slucajno ovo shvatiti kao kritiku, nego u najboljoj volji sam ovo napisao. EDIT: promjenio windowsmgr.max_events_per_sec=250 u par drugih brojeva, no ista stvar i dalje... Zadnje izmijenjeno od: Fleks. 05.04.2012. u 17:19. |
05.04.2012., 20:10 | #2657 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 3,984
Jel netko uzimao negdje dobru foliju za display? Može dućani u zagrebu ili ebay, svejedno. Bio naručio hardcase s ebaya i s njom dobio jednu foliju. Katastrofa. Trebali su je nazvat 1000 bubbles. A detaljno sam očistio display prije stavljanja.
05.04.2012., 20:30 | #2658 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,432
zapari kupaonu dobro sa vrucim tusem da pobere prasinu iz zraka, i onda odi stavit foliju unutra |
05.04.2012., 20:46 | #2659 | |
JDM
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
http://www.ebay.com/itm/170715356151...84.m1439.l2649 Ja kupujem od ovoga sellera stalno, dobro je sto ima izrezan otvor pored slusalice gdje su senzori za osvjetljenje i senzor blizine koji gasi ekran/touch kod razgovora... a to da li ce ti ostati mjehurici ili ne ovisi samo o tome kako je stavljas jbg... |
05.04.2012., 20:50 | #2660 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Stavio sam sebi i burazu, budeš se i sam uvjerio da nema nikakvih bublenki. Ima izrezano gore kod senzora i od kada sam kupio mob (mislim da je 5mjeseci sad već prošlo) s njom nikakvih problema. Samo mi se javi na PM jel možeš sutra (ako ti je hitno) jer radim do 14h, ali mogu izaći na sekundu van bilo kada (od 9h pa nadalje).
05.04.2012., 20:58 | #2661 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 165
05.04.2012., 21:07 | #2662 | |
Postovi: 117
05.04.2012., 21:28 | #2663 |
JDM
Postovi: 6,137
Ljudi i kuhari romova. Sto je tocno rađeno da bi skocio onaj score u 2d-u na benchmarku? Mislim da je tu kljuc onog problema koji se vidi kod scrolanja? |
05.04.2012., 21:50 | #2665 | |
JDM
Postovi: 6,137
Onda mi vrag nije dao mira, stavio stock i vidi cuda nema toga. onda sam probao ovaj rom - 2.3.6 Telstra MixedRom3: http://translate.googleusercontent.c...bd6pqS92H8ggqw i sve je bilo OK dok nisam stavio update za njega. u updateu kaze: (Solution to some problems, such as rotation button on the toolbar, and added ram hack fps for 2D graphics) i od onda sam 100% siguran da je tu problem. Svi romovi koji to imaju, trza i lomi sliku kod scrolanja. Jasno vidljivo da ne moze biti vidljivije. Fundowsky 4, novi kinez koji si stavio link koju stranu unazad i svi sa ovim hackom. Mislio sam da je do andreno drivera, ali izgleda da nije. Bas to sto se modoficira za taj 2d score uzrokuje taj problem. Kad mi neko objasni sto su napravili i kako to ponistiti - nitko sretniji od mene |
05.04.2012., 22:05 | #2666 |
Postovi: 4,064
Code:
debug.gr.swapinterval = 0 Code:
windowsmgr.max_events_per_sec=280 Backup build.prop obavezno napravi I nemojte uzimat AnTuTu kao mjerodavnim jer ne radi dobro. |
05.04.2012., 22:17 | #2667 | |||
Postovi: 150
sad neću mijenjat dok se ne raspadne Citiraj:
vidiš, ja baš u kupaoni svaki put stavljam foliju jer je to jedino mjesto di mi mačke ne skaču po glavi dok nešto radim... al svejedno zaserem Citiraj:
05.04.2012., 22:22 | #2668 |
Postovi: 185
ma ja sam si sredio mob, nema tog fix ili cega sto cu stavit sad mi fundy 4 radi odlično i neda mi se više mjenjat na duze vrijeme spalio sam više od silnih romova, sanjam cwm... ma kad budem uzimao sljedeci mob, kupit s 1gb rama i neče me vidit custom romovi |
05.04.2012., 22:34 | #2669 |
NITKOV
Postovi: 3,984
Hahahaha, pazi odgovor na moju primjedbu selleru što se tiče mjehurića. http://img827.imageshack.us/img827/3084/image1aim.jpg
05.04.2012., 22:35 | #2670 |
Lokacija: osijek
Postovi: 165
ha ha ha ja sam se vratio na fundowsky 3.0 turbo clean . onaj spanjolac mi iz nekog razloga poceo izbacivati eroore neke . sad sam nazad na ovome i nema sanse ista vise da drndam . stvarno me vec zaboli glava |
