24.01.2007., 01:38 | #1 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Vodič do savršenog zvuka
DISCLAIMER
SADRŽAJ EAC options DRIVE options Compression UVOD Digitalizacijom zvuka postalo je vrlo jednostavno napraviti identičnu (1:1) kopiju audio CDa popularnim 'ripanjem'. Nažalost tako dobijena kopija iako kvalitetom identična originalu ima dva glavna nedostatka.
Po završetku instalacije dočekat će nas EAC setup wizard: kojega ćemo preskočiti i krenuti na ručno podešavanje programa.
Zadnje izmijenjeno od: crn. 27.01.2007. u 01:18. |
24.01.2007., 01:38 | #2 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
NAPREDNO PODEŠAVANJE Opcije u programu su podijeljene na pet osnovnih grupa :
Svaka grupa je dodatno podijeljena na tabove. Dobra stvar je što nam trebaju samo prve četiri grupe i samo neki tabovi
Automatically write status report on extraction - uključiti da bi EAC automatski kreirao log file po završetku ripanja.
Ask every time - uljučite ako želite da vas EAC svaki put pita gdje želite spremiti podatke, u suprotnom isključite
24.01.2007., 01:39 | #3 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
2. DRIVE OPTIONS [F10] EXTRACTION METHOD
Secure Mode - uključiti
* Sigurne postavke pružaju največu točnost pri ripanju ali ga istovremeno i znatno produžavaju. Na vama ostaje da sami odlučite da li je vaš uređaj dovoljno kvalitetan da bi mu povjerili kontrolu grešaka ili ćete 'igrati na sigurno' i koristiti isključivo programske funkcije. Osobno preferiram Sigurne postavke bez obzira na produženo vrijeme ripanja jer su neslužbeni standard za kvalitetan rip koji obavezno uključuje i log file.
24.01.2007., 01:40 | #4 | |||
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
3. COMPRESSION options [F11]
Sve dosada napisano je univerzalno primjenjivo za bilo koji format kodiranja. Ovo je jedini dio vodiča koji se razlikuje ovisno o odabranom formatu i iako je glavna tema ovoga vodiča losseless kompresija u FLAC, zbog velike popularnosti dotaknut ćemo se i postavki za MP3.
Use offset detection for encoding and decoding - isključite
Isključite sve jer koristimo vlastite tagove u komandnoj liniji 4. FREEDB / DATABASE options [F12]
EAC > Profiles > Save profile [Shit + F2]
24.01.2007., 01:40 | #5 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
6. IZRADA ZAŠTITNE KOPIJE Cda
Beatles - 1962-1966 Disc 2 (1993)
Ubacite CD u drive i pokrenite EAC. Ako ste sve pravilno podesili
Dva su osnovna načina na koji možemo izripati CD : Za ripanje CDa i automatsko komprimiranje kliknemo na :
U postavkama smo označili opciju automatskog kreiranja log datoteke i u njoj je detaljna analiza ripanja. Otvorite je sa notepadom i ako vaš ispis izgleda poput ovoga možete biti sigurni da je posao obavljen kako treba. Obratite pažnju da iako neke pjesme nemaju Track quality 100% nego recimo 99.7% na kraju loga ipak piše No errors occured. Taj podatak ne utječe na kvalitetu ripanja i samo nam govori da EAC nije uspio pročitati podatke 'iz prve' nego da je morao ponoviti čitanje ali da su podaci ipak uspješno kopirani. Preslušajte 'sumnjive' pjesme pa ako niste zadovoljni rezultatom očistite CD i/ili pustite uređaj da se ohladi (ako ripate više diskova uzastopno) i pokušajte ponovo izripati samo te pjesme.
Zadnje izmijenjeno od: crn. 24.01.2007. u 11:37. |
24.01.2007., 01:41 | #6 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
2. Ripanje audio CDa u jednu datoteku sa CUE sheetom Na ovaj način sve pjesme sa CDa su snimljene u jednu WAV datoteku a informacije o pjesmama su zapisane u posebnoj datoteci tkz. CUE sheetu.
Eac će nas pitati gdje želimo snimiti WAV datoteku a nakon toga automatski detektirati razmak između pjesama (ako nismo to već napravili sa F4) i početi sa ripanjem: Po završetku ripanja na disku ćemo imati dvije datoteke (odnosno tri ako smo kreirali log) :
Postupak je isti samo što će konačan rezultat biti image file komprimiran u FLACu.
24.01.2007., 01:42 | #7 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Kao što sam napomenuo u uvodu razlika između lossy i losseless formata proporcionalno dolazi do izražaja kako raste kvaliteta opreme na kojoj se sluša audio zapis. Ako vam je zvučna kartica spojena na obične PC zvučnike teško ćete primjetiti razliku između dobro kodiranog MP3 zapisa (> 192 KB/s) i originalnog (WAV ili FLAC) zapisa. Iako je, dugoročno gledano, uvijek dobro imati zaštitnu kopiju CDa cijela ova priča ima smisla tek kad spojite zvučnu karticu digitalno na vanjski receiver koji je po mogučnosti spojen na kvalitetne zvučnike i prepustite njima dekodiranje i reprodukciju audio zapisa daleko od smetnji unutar računala. U tom slučaju (opet ovisno o kvaliteti opreme) razlike znaju biti drastične do te mjere da se zapitate jesu li to uopće iste pjesme koje ste slušali do tada. Za najbolje rezultate potrebne su vam tri stvari 2. Lossless izvor zvuka (originalni WAV zapis ili zapis komprimiran nekim od losseless codeca)
Audio DTS (glazbeni CD) iako višekanalan sampliran je na standardnih 44.1 kHz i resampliranje ga uništi odnosno receiver ga više ne prepoznaje kao DTS pa iz zvučnika dobijamo šum. Da bi ipak mogli slušati takav CD koristimo analogne izlaze. Foobar ima DTS plugin i pomoću njega možemo analognim putem preko receivera čuti sve kanale.
Večina kartica prilikom aktiviranja S/PDIF izlaza automatski onemogući analogne izlaze a pošto ni jedan vanjski receiver nije u stanju prepoznati EAX koji vam treba za igre morate u driverima svaki put isključiti S/PDIF i/ili žonglirati sa kabelima kad se želite igrati. Rješenje problema je u korištenju dvije zvučne kartice. Jednu za igre i sistemske zvukove a drugu za filmove i muziku. Većina novih matičnih ploča dolazi sa integriranom zvučnom karticom pa je jedno od mogućih rješenja da nju spojite digitalno na receiver (koaksijalnim ili optičkim kabelom ovisno o izlazima na kartici): Na ovaj način sve sistemske zvukove i igre po defaultu dekodira dodatna kartica (u gornjem primjeru Audigy2 ZS) i šalje analogno na receiver koji taj već dekodirani signal raspoređuje na zvučnike a sve multimedijalne sadržaje (filmove i muziku) integrirana kartica (u gornjem primjeru Realtek AC97) 'neobrađeni' signal samo proslijeđuje do receivera koji ga dekodira i šalje ga na zvučnike.
IZVORI Suggested EAC settings for FLAC, Lossless Archiving - Hydrogenaudio forum Exact Audio Copy Tutorials - The Coaster Factory Create a lossless back-up with EAC and Flac - wiki.hydrogenaudio EAC Guides - wiki.hydrogenaudio Audio data compression - wikipedia LAME - wiki.hydrogenaudio FLAC Documentation - flac.sourceforge.net FAQ: What is Bit-Perfect? - mp3car.com Your Sound Card Will Only Take You So Far - Audioforums.com Digital Connections, SPDIF and Dolby Digital Info - forums.creative.com Is The X-fi Series Capable Of 1:1 Audio Play Back? - forums.creative.com Realtek ALC850 kernel streaming - Hydrogenaudio forum Intel High Definition Audio tests by the example of the Realtek ALC880 codec - Digit-Life Audio FAQ - forum.doom9.org
Zadnje izmijenjeno od: crn. 27.01.2007. u 17:47. |
24.01.2007., 02:05 | #9 |
...carpe diem...
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
treba ovo staviti kao STICKY. svaka čast,crni! (opet) |
24.01.2007., 05:03 | #10 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,258
...svaka cast,sticky i reputacija ti ne gine
LENOVO LEGION 5 gaming laptop (AMD 5800H,RTX 3070) LENOVO LEGION 5 pro gaming laptop (AMD 5600H,RTX 3060) |
24.01.2007., 06:52 | #11 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
crn svaka ti dala : flyingey opširnijeg tutoriala nisam videl zbilja je ovo za svaku pohvalu al nemrem više reputacije ti dat - "You must spread some reputation around before giving it to crn again" - to sve govori : roller : sad poslije škole se idem bacit na ovo čitanje i ripanje - zbilja ovo je nevjerojatno btw. lijep dizajn topica |
24.01.2007., 07:13 | #13 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,944
Bravo, jako lijepo. Nego, bilo bi zgodno da skloniš konkretna imena izvođača i albuma pa da to zakačim. Ovako i nije baš skroz OK, a milim da imena nisu bitna za cijelu priču. Inače, svaka čast još jednom. I da, ne bi li bilo bolje da je ovo pod audio video? |
24.01.2007., 07:55 | #14 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,203
svaka čast,bravo za trud... |
24.01.2007., 09:13 | #16 |
nemam kaj napisati
Datum registracije: May 2003
Lokacija: Međimurje
Postovi: 1,300
Korisno. Prije nisam obraćao pažnju na to. Sad sam se malo zamislio. |
24.01.2007., 11:02 | #17 |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
Svaka čast Prebacite ovo na Audio, video pa ću staviti kao sticky.
24.01.2007., 11:11 | #18 | ||
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,469
Ne znam zakaj nije to odmah puknuo u Audio, Video, DVD. Citiraj:
24.01.2007., 11:30 | #19 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Što se tiče naziva CDa, on je legalno kupljen i zakonski smijem napraviti zaštitnu kopiju tako da ne vidim zašto bi to smetalo : stoopid Ako je to ipak problem mogu maknuti sliku omota i napomenu o CDu, ali da bi ostale slike u vodiču imale smisla moram koristiti neki CD...
24.01.2007., 11:30 | #20 |
Postovi: 4,186
24.01.2007., 12:01 | #22 | ||
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
U specifikacijama ALC882 7.1+2 i ALC880 HD Audio codeca piše: Citiraj:
24.01.2007., 12:08 | #23 | |
Postovi: 4,186
Probat ću staviti origigi Asusove, pa ćemo vidjeti je li se što u tom pogledu promijenilo. Matična je Asus P5W DH Deluxe, unutra je Realtekova ALC882 zvučna... Nemoj još ništa ubacivat dok ne isprobam sa drugim driverima |
24.01.2007., 13:54 | #25 |
Postovi: 1,530
fenomenalno crni, ostao sam bez rijeci kad sam ovo vidio |
24.01.2007., 14:08 | #26 |
Postovi: 4,186
Ne mogu vjerovat!!!! Na kraju Audigy 4 ima BitPerfect, a integruša nema Slijede slikice Realtekova konzola.... Sa Asusovim driverima dobio sam možda 2-3 opcije, ali to je to.... Sample rate na Audigy 4... Što bi ovo bilo?? Hmm...još nešto....otkad sam spojio na Audigy, na receiveru više nemam Dolby Digital signal niti DTS.... Zadnje izmijenjeno od: nicko. 24.01.2007. u 14:59. |
24.01.2007., 15:15 | #27 | ||
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Za konačni test skini ove 44.1 kHz surround testove i pokušaj ih svirati preko digitalnog izlaza: SURROUNDTEST_011212.wav - DTS (13Mb) SURROUNDTEST_DD_640.wav - Dolby Digital (7Mb) Ako ih čuješ kako treba i receiver ti ih prepozna ispada da ti Audigy4 ima bit-perfect ali ako čuješ šum znači da Audigy laže odnosno radi dupli resampling sa 44.1 > 48 > 44.1 (!) Citiraj:
24.01.2007., 16:44 | #28 |
Postovi: 86
GG!! |
24.01.2007., 18:29 | #29 |
Postovi: 7,566
crn štanca ove vodiče ko na traci. Svaka čast. |
24.01.2007., 18:35 | #30 |
Postovi: 10,791
sve znaš crni... svaka čast |
