07.06.2004., 12:37 | #1 |
...(=_o)...
Lokacija: Osijek/Đakovo
Postovi: 401
bezveze diro postavke memorije
Bezveze diro po postavkama memorije ,skršio Windowse XP i uopce ih ne mogu više instalirat ,cijelo vrijeme mi pokazuje da mi neki fajl acpi.sys corrupted ,jel to kraj ove memorije pa moram uzimat novu, ili se nešt da napravit? Jel ju moguće uvalit Ve-milu pod garanciju? |
07.06.2004., 12:49 | #2 |
..starija garda
Postovi: 3,168
..prvi put ovo cujem nije moguce da je memorija valjda rikla :confused: :confused: nije, jer bi drugacije komp blesavio i blokiravao ..mozda je ipak hard zablesavio , a ni windowsi nisu sigurni ..mozda je NTFS pukao kao kokica ..mozda
07.06.2004., 18:39 | #3 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,431
Možda si samo sjebao particiju na disku, probaj sa formatom, ne vjerujem da je moguće na taj način sjebat memoriju. E da jesi sve vratio na default(Clear CMOS)? |
07.06.2004., 18:55 | #4 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,944
Da, definitivno prvo napravi clear comos (resetiraj postavke u BIOSU) pa onda vidi. Korupt fajl ti javlja kad memorija rikne ili je preocaš itd...Ako ne prolazi instalacija XP onda je do memorije... |
07.06.2004., 19:29 | #5 |
(°_°)
Postovi: 3,249
ja sam imao slican problem, windowsi su mi javljali isto neki corrupted file, al mislim da nije to bio bas taj. uglavnom, to je blia posljedica dizanja FSBa na ovoj maticnoj iz siga do 200
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
07.06.2004., 22:46 | #6 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
a je li ti mozda izgreban instalacijski cd pa ti instalacija opce ne moze procitat datoteku?
08.06.2004., 11:39 | #7 |
...(=_o)...
Postovi: 401
Ma nemam pojma ,već sam promijenio dva instalacijska CD-a i na svakom isto, ma izvadio sam bateriju na matičnoj resetiro BIOS ali opet isto.Windowse 98 instaliram bez problema a XP se ne da.Kad sam mijenjo postavke na memoriji onda mi digo windowse, pokazo neki error i srušio se a od tada nema šanse da ih dignem.Uopće nisam diro po FSB-u ili brzini memorije.A ako je samo bed u hardu šta da onda radim? |
08.06.2004., 11:48 | #8 | |
..starija garda
Postovi: 3,168
iako je lakse formatirati hard (sad vidi koliko ti je to prakticno) ne kuzim, kako uspijes dici win98, ali ne i winXP ? mozda samo jedna plocica rama ne radi :confused: imas li dve ili vise plocice rama? probaj izvadit jednu od njih... sve mi nekako oko rama ipak smrdi kad kazes da jedno oce , a drugo ne
08.06.2004., 12:00 | #9 |
...(=_o)...
Postovi: 401
Nemam pojma Windowsi 98 idu bez problema ali mi u njima naravno neradi ni jedan komad hardwera,grafika mi ko na mobitelu-ŽALOSNO,a kad mi pokreće Windows XP instalacija prvo ide normalno a kad počne provjeru hardwera izbaci mi acpi.sys corrupted i ne može nastavit ? E kad smo kod harda,kad uđem u win98 i kaže da mi je kapacitet harda nekih 76Gb a ja imam MAXTORA na 81 Gb,imo sam neki backup file na hardu mislim da je taman tolko mb kolko mi fali ali ga u win98 ne vidi ,pobriso sam sve particije na hardu i formatiro ga ali ne ide nikako evo konf. ako to što znači WinFast K7NCR18G-PRO AMD Athlon 2200+ 1800 Mhz(13.5x133, 1.6V)-po defaultu 256 Mb DDR(333),Samsung Glacialtech Igloo 2410 Pro, 4800 o/min Maxtor 80 Gb, 7200 o/min Midi Tower 300W |
08.06.2004., 12:08 | #10 |
..starija garda
Postovi: 3,168
..ovo je kod tebe "SHOW-program" ..neznam.. probao bi da sam na tvom mjestu s drugim ramima.. 8to je najlaksi i najbrzi test- pitaj frenda da ti ih posudi samo da probas) ako nisu rami, onda je vjerovatno maticna... probao bi kod frenda hard i procesor cisto za sigurnost... kad ovako komp blesavi, moguce je da je nesto u sponi proc-maticna otislo ocito je tu nesto otislo, probavaj jedno po jedno i tako iskljucuj krivce
08.06.2004., 12:15 | #11 |
...(=_o)...
Postovi: 401
E stvarno SHOW,zanima me jel bi se dalo uvalit pod garanciju u Ve-milu ? |
08.06.2004., 12:17 | #12 | |
..starija garda
Postovi: 3,168
samo reci da je odjednom komp zablesavio i vise nis neradi.. pokusas instalirati ponovo , ali neide.. dalje neznas i nek se oni misle
08.06.2004., 17:31 | #13 |
What's inside???
Postovi: 370
pokreni acronics partition magic, napravi jedan wipe (zero fill) i tak ces bit ziher da nemas bad sectora, nakon toga uzmi xp install cd, po mogucnosti ORIGINAL ili DOBRO SPRZENU kopiju i probaj installat, naglasavam original i dobro sprzenu jer sam ja imal slicnih problema prilikom instalacije, preprzila sam piratske win na 3 razlicite przilice, nekoliko os-eva (pa cak i na macintoshu) i ni radilo dok ga nisam preprzil clone-cd-om :confused: btw. to sam normalno sve radil u "obrazovne svrhe" i nisam dilal : nono : |
08.06.2004., 23:33 | #14 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,695
Probaj sa org cdeom... Ali najbolje bi bilo kao sto su ti gospoda sugerirali da vadis komad po komad i gledas koji je k...rac otislo Danas sam se i ja malo scimao ali hvala Bogu sve je bilo samo paranoja
20.06.2004., 19:51 | #15 |
...(=_o)...
Postovi: 401
IPAK NIŠT NIJE VRISNULO!!!! Sve radi kako je i prije a jedina stvar koja je bila u bedu su bili instalacijski CD-i koje sam imo kod sebe,kad sam probo s ORIG. instalacijom digo se iz mrtvih ,i da, na neki naćin sam izgubio 3-4 Gb na hardu |
24.06.2004., 14:18 | #18 | |
...(=_o)...
Postovi: 401
Imo sam BackUP na hardu jel on ode u zaborav ako formatiraš disk? |
24.06.2004., 21:57 | #20 |
...(=_o)...
Postovi: 401
To sam i mislio , a sad mi samo preostaje da skupljam iz početka sve što sam imo |
27.06.2004., 11:11 | #21 |
Ancient
Lokacija: Đakovo-097 7881186
Postovi: 867
fdisk-napraviš dvije particije,vrate Ti se ta 4 giga,ubuduće na jednoj particiji čuvaš podatke dok drugu format c: (uh što ga volim)
