29.04.2008., 14:23 | #1 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 20
Nova konfiguracija HITNO!!!
Pozdrav svima. Odlučio sam sastaviti si novi stroj, uglavnom za gejming, pa bi mi dobro došlo par savjeta oko nekih komponenti. Uglavnom prelazim sa amd-a na intel, i kontam uzeti E8400 ili E8500 proc. razlika je oko 400 kn kod ta dva procesora, pa me zanima da li se isplati dati toliko više za E8500. Druga stvar je matična. Trenutno imam DFI LanParty UT Ultra-D nF4 s939. I ploča je mrak. I sad kontam da ponovo uzmem DFI-evu ploču. E sad koju? Da li uzeti DFI LP UT P35 T2R ili X48 T2R? Zadnje izmijenjeno od: Danijel797. 05.05.2008. u 13:41. |
29.04.2008., 14:29 | #2 |
_HZTK_
Lokacija: Zagreb/Dubrovnik
Postovi: 616
8400 i Gigabyte P35 DS3 |
29.04.2008., 16:58 | #3 |
Postovi: 20
U čemu je fora s tom gigabyteovom matičnom, svi večinom preporučuju nju. ok jeftinija je od dfi ut p35 više nego duplo. Zanima me kakva je u usporedbi s dfi-evom matičnom, jer cijena mi nije presudna u odabiru matične. |
29.04.2008., 17:32 | #4 |
_HZTK_
Postovi: 616
DFi ut p35 je bolja ploča od ds3. Ali ima i puno veću cijenu. Sve ovisi o tome koliko si spreman dati novaca. |
29.04.2008., 19:49 | #5 |
Postovi: 20
Imam fond od nekih 7.000kn za kutiju ali naravno da bi htjeo proči što jeftinije a da dobijem pristojan stroj. Za ove komponente sam se već odlučio Intel Core 2 Duo E8400 BOX, 2×3.0GHz, 1333MHz, 775-pin, 6MB -1.500kn Gigabyte GF 8800GT, 512MB DDR3, TV-out, Dual DVI -1.320kn HDD Seagate ST3500320AS,500GB32MB,S-ATA300,NCQ-II,7200.11 -630kn Što je ukupno 3.450kn. Još mi treba sljedeće: za cca 3.600kn -Matična (Gigabyte) cca 1.700kn -4GB RAM cca 800kn -DVD cca 400kn -Kučište i napajanje evo, pa ako može, dajte prijedloge thx |
29.04.2008., 20:05 | #6 |
_HZTK_
Postovi: 616
-DDR2 1024Mb ( 1Gb ) PC5300 Kingmax MARS , 667MHz, CL5 (x4) - 439kn -Napajanje CORSAIR 450W - 473kn -Coolermaster Centurion 534 lite , black , bez napajanja - 358kn -DVD upisivač Liteon LH-20A1S, 20x , black, SATA- 185kn Sveukupno: 2.037kn Sve iz adm-a |
29.04.2008., 20:18 | #7 |
klanfa
Lokacija: ZG-Dubrava
Postovi: 494
Procesor Intel Core 2 Duo E8400 , 3GHz, socket 775, 6Mb cache-1.280,99Kn XFX 8800GT GeForce 8800 GT, 512 MB, DDR3 256 bit, tv-out, 625MHz- 1.299,62Kn HDD WD 500Gb, 5000AAKS, SATA II, Buffer 16Mb, 7.200 rpm , 8,9 ms-609,75Kn ASUS P5K-E/WIFI-AP, LGA775, Intel P35, FSB 1333, 4xDDR2 1066 Dua-1.004,31Kn DDR2 1024Mb ( 1Gb ) PC8500 Kingmax MARS , 1066MHz, KLED48F-A8KI5-136,30Kn X4 Napajanje CORSAIR 550W, VX Series CMPSU-550VXEU, 12cm vent., ATX-567,91Kn DVD upisivač Pioneer DVR-215DBK, DVD±RW, 20x DVD±R ,12x DL-190,11Kn ANTEC P182 EU (gun metal-crno, bez napajanja, vanjsko upravljanj- 999,52Kn Adm za cash 6.500,00Kn
29.04.2008., 22:40 | #9 |
_HZTK_
Postovi: 616
Slažem se. Samo mi nije jasno onda u vezi memorije. Kažu da 800 i 667 imaju iste čipove tj. da postižu istu frekfenciju. Moji kingmaxi idu 1020mhz max u dual channelu. |
30.04.2008., 10:05 | #10 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,311
Zasto si pravti probleme kad ove DDR800 spd sam poravna na 800MHz(ili malo vise) i amen. A kostaju isto, as usual.
30.04.2008., 10:41 | #11 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,239
ploča: dfi ploču nemoj uzimat ako nemas znanja na njoj radit, ako imas ili zelis nauciti onda svakako preporuka, ali i neka najobičnija za 100-ak eura će odratit posao vrlo dobro, ako ides na dfi s Exxx procesorima onda najbolje p35 memorija: za 800 kuna mozes uzet 4gb ballistixa ili mushkina za malo vise znaci preporuka za to, ali ako ne mislis klokat, bit će dovoljni bilo koji drugi npr: kingmax procesor: ja bi isao na e8400 po meni glupo dat 400kn za 0,5 veći multi kućište: zavisi šta voliš i cijena, recimo cm 690 za nekih 500-ak kn ili antec p182 za 1000kn napajanje: imas s cm690 napajanje od 460w i zajedno s tim kućištem dodju oko 100 eura, ili ako samo napajanje onda corsair 450 |
30.04.2008., 11:49 | #13 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,311
30.04.2008., 12:15 | #14 |
te je a...
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
30.04.2008., 15:59 | #17 |
_HZTK_
Postovi: 616
30.04.2008., 23:17 | #18 |
Postovi: 7,566
Imate podforum za memorije, pa možete do mile volje u jednoj od aktulanih tema provjeravati koji su točno čipovi, te raspravljati čija memorija se bolje clocka. |
04.05.2008., 21:33 | #19 |
Postovi: 20
Evo carevi, ovo bi trebalo uglavnom biti to, pa ako ima još netko kakav prijedlog i sl. slobodno neka napiše. sastavljeno u ADM-u. Cjena 5.878,70 1 x Gigabyte 8800GT , 512Mb GDDR3 256bit, Dual DVI, PCI-X (GV-NX88T5 1 x Gigabyte EP35-DS4, s775, intel P35+ICH9R, FSB 1333/1066/800MHz 1 x Procesor Intel Core 2 Duo E8400 , 3GHz, socket 775, 6Mb cache 2 x DDR2 2048Mb ( 2Gb ) PC6400 Kingmax MARS , 800MHz, CL5 1 x HDD Seagate 500GB, Serial ATA II, 7200 rpm, Barracuda 7200 ES.2 1 x DVD upisivač Pioneer DVR-215DBK, DVD±RW, 20x DVD±R ,12x DL 1 x Floppy disk 1,44Mb 3,5' Alps, crni 1 x Napajanje CORSAIR 450W, VX Series CMPSU-450VXEU, 12cm vent.,ATX2 1 x Coolermaster CM 690, crno, 213x482x524,5mm (š/v/d) , i/o panel Zadnje izmijenjeno od: Danijel797. 06.05.2008. u 17:28. |
04.05.2008., 21:46 | #20 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Nemoj thermaltake kuciste, pogledaj si Coolermaster CM690. Odlican case za ne previse para. |
04.05.2008., 23:23 | #21 | |
Postovi: 20
e da, još me zanima par stvari. što znači oznaka ES.2 kod harda i da li će napajanje od 450 w biti dovoljno (mislim da bi trebalo, al eto da budem siguran ) |
05.05.2008., 13:22 | #22 | |
Postovi: 20
Ajde ljudi pomagajte! Zadnje izmijenjeno od: Danijel797. 06.05.2008. u 17:29. |
05.05.2008., 14:15 | #23 |
Postovi: 7,566
Razlika u odnosu na obične P35 ploče ti piše u linkanim recenzijama, najčešće već na prvoj stranici. Zadnje izmijenjeno od: McG. 05.05.2008. u 14:26. |
06.05.2008., 17:28 | #24 |
Postovi: 20
Kupljeno. Sutra bi mi trebalo stići na adresu. Thx svima koji su pomogli |
