26.03.2012., 21:42 | #21124 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Da se dogovorimo baš za takav đir, odradimo uspon, odemo dalje 20km u mjesto Krasno - tamo sam bio na terenskoj iz geografije - pansion preprejeftin, hrana odlična, cuga džabe, ponapijemo se ko stoka, ujutro na Premužićevu stazu i NP Sj. Velebit obić, ubrat koju degeniju curi/ženi, nazad u Krasno i bajkovima nazad do auta u Senju. Dogovorimo detalje 2 tjedna prije, brijem da se složimo za prijevoz i to ne bi nas izašli sveukupno s hranom, cugom, bengom, startninom i noćenjem preko 50€ po glavi.
26.03.2012., 22:26 | #21126 |
Postovi: 1
Sljeme-utorak
Bujrum koga volja sjutra kod tunela okolo 10h. Startujemo DadoZG i ja. Valjda je Dado danas nekaj naučio o stazama od tebe - NIK ako 'ko kasni, a volja ga ici: 0917894185 ili 0996849714 pa pričekamo...vidimOSE |
26.03.2012., 22:44 | #21128 |
Postovi: 453
Naucio je da se ne penje na Strmopec tamo di se inace spusta Ja cu probati napraviti voznju u cetvrtak, recimo u 15h, a to ce ponajvise ovisiti o tome kad se vratim iz Moslavine...u teoriji bi trebao biti nazad debelo prije ali...paa ako je netko za voznju u cetvtak u poslijepodnevnim satima nek racuna da ja najvjerojatnije idem...a tocno vrijeme jos javim. Dani su dugi @Blue_Fatal1ty Pa to su dva skroz razlicita bajka, IMHO mogai bi ti najvise odgovarati Stumpjumper FSR |
26.03.2012., 22:56 | #21129 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
26.03.2012., 23:06 | #21130 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Hehehe teško te krivit kad si ušo unutra i reko "wooooo shiny". Ali nit su ti bajkovi po cijeni ni namjeni slični, tako da si uzmi dovoljno vremena. Dosad si išao na Sljeme cestom i spuštao se tako, a Enduro je stroj od 160 hoda. Camber je za malo jači XC, Stump je s 140hoda neka vrlo jaki XC do AM kategorija. Lovro utrka je 23.6 kolko vidim na stranici, i to je subota, zato i sanjarim o romantičnom vikendu s znojnim bajkerima u planinarskom domu. Lycra je sexy
26.03.2012., 23:24 | #21131 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,500
Da i ispadne malo više, nije frka. Još će nas najviše benga izaći s obzirom na cijene svega. Ja danas išao malo sređivati bajk. Lanac mi je nije u rikverc išao i padao je - ležaj u pulley-u mi je odapeo , stavio sam pulley od burazovog starog mijenjača iz Acera linije, radi ko beba dok ne nabavim novi ležaj (ako se uopće tako mali može naći). Za kočnicu sam pogledao, curi po svuda. I kod rezervoara i kod spoja sa bužirom. Moram vidjeti kaj mi se više isplati, slati u Ljubljanu ili kod nas tu popraviti to.
26.03.2012., 23:27 | #21133 |
Postovi: 1,617
Svidja mi se Sile tvoja ideja Kaj nije taj vikend neki od onih produzenih, 22.06 je neradni dan, dan antifasisticke borbe. Bio sam i ja u protei danas Kaze slaven da je i njemu rezoniro bajk sa 180 rotorom i od kada je stavio floating rotor iza da je prestalo |
26.03.2012., 23:45 | #21135 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 2
Stvarno bi mogli organizirat takvo putovanje. Cijena je prava sitnica za takav uzitak. ja sam prosle godine to slicno propjesacio i zelim se vracat tamo minimalno 1 put godišnje na par dana. Predivno |
27.03.2012., 00:16 | #21136 |
Postovi: 453
Vidim jos jedan opcinjen Velebitom, ja hodocastim na Velebit barem jedanput godisnje...taman u tom tjednu planiram 5-7dnevnu hodacinu od sjevera prema jugu pa ako se poklopimo mozda se i sretnemo na Zavizanu. Osobno vec godinu dana razmisljam o jednoj malo zescoj AM turi koja bi isla od mora, pa na Veliko rujno - Struge - Vaganski vrh - Sveto brdo - Ivine vodice- Pl. dom -Velika Paklenica. Jako naporno ako se misli izvoziti u jednome danu (a ja mislim), bit ce guranja i nosenja bajka, nije to bas za svakoga. Eh sad...pozvao bi ja ekipu tu s foruma, ali nisam siguran tko je to u stanju izvoziti Okvirni plan bi bio 4 mjesec, najkasnije 5. (ovisi o vremenu, kasnije je previse vruce). Mozete poceti trenirati |
27.03.2012., 00:53 | #21137 | |
Avocado
Postovi: 7,802
Challenge accepted! |
27.03.2012., 09:26 | #21138 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Kako si dopustiš Max da ti tako krafnu prodaju, kakav jebeni floating rotor http://www.specialized.com/us/en/bc/...7&menuItemId=0 Evo di oni tu vide floating rotor, serijski iza dolazi 185 mm Avidov G3 Cleansweep a.k.a. TURKEY GOBBLE. Osim ako Specialized prodaje bajkove koji kad kočiš tresu se ko Shakira. Di je Slavenu rezoniro bajk, u skladištu kad ga je sliko ili ispred dućana kad ga je sliko, vjerojatno vani jer je vjetar možda puhao pa se neš čulo. Oni su provjeravali linkove da vidiš otkud krckanje dolazi, i neki nisu dobro stegnuli. Skidao su kotač da ga centriraš, i stavljao si novi rotor. Problem je link ili naba.
27.03.2012., 09:39 | #21139 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,431
cetvrtak bi ja mozda mogao i ujutro i popodne na sljeme |
27.03.2012., 09:45 | #21140 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
Nik kolko ova tvoja ruta ima odprilike kilometra? |
27.03.2012., 10:12 | #21141 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Ja sam za neku voznju u srijedu ili cetvrtak popodne. Nik, pridruzio bih ti se ak ti nije bed vuc nekog sporog E i skuzio sam zas me tako ubio uspon na kustosijanskom makadamu: prednja je tolko strugala o disk da je kostantno kocila. Sad sam to sredio i tolko se bolje kotrlja, ko da sam slick gume stavio
Baraba style! |
27.03.2012., 10:26 | #21142 |
Postovi: 453
Ne znam, ima dosta, cijeli put bi mogao potrajati od zore do sumraka, ali doslovce ...najveci problem je dovuci bajk od V. Rujna do Buljme i sad je pitanje koliko se to moze voziti a koliko treba gurati i nositi (vozit ce se najmanje). Prosao sam tuda jedno 2-3 puta ali se ne sjacam kakav je teren osim onog pri vrhu po kojem ce trebati bas nositi bajk (kamenjar, stijene). Kad se jednom digne gore dalje je pjesma, samo peremo po travnatoj singlici po grebenu i jos jedino na Sv. brdo treba opet dogurati bajk (20-30min) i dalje samo spust. Tu cak konda nije toliko bitna, ali izdrzljivost i psiha je (covjek na takvom dugotrajnom naporu jednostavno pukne i eto ti veselja, do sad sam to dozivio 3-4 puta od strane partnera s kojima sam isao po brdima). @avatar To nije Sljeme, tko ne moze odjuriti na Sljeme dvaput u jednome danu bez da onda treba 3 dana odmora da dodje k sebi nema kaj traziti na ovoj ruti koju ja spominjem. Osim toga treba natovariti na sebe 15 kg i uprtiti uzbrdo...znaci treba imati i hodacku kondiciju. [edit] Ekipa s dropa je bila na Strazbenici (ima i filmic), pocetak je isti samo se na V. Rujnu odvaja put na Strazbenicu (lijevo) i put prema Buljmi (desno)...ovi pametniji mogu na Strazbenicu a ovi malo ludji za Buljmu i onda se nadjemo kad zavrsimo...s time da ce ova druga tura potrajati Mislim da tko vozi sljeme ce se dovuci i na Strazbenicu, ali spust je zeznutiji jer je to ipak krs. Zadnje izmijenjeno od: Nik. 27.03.2012. u 10:34. |
27.03.2012., 10:36 | #21143 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 4,938
27.03.2012., 10:39 | #21144 |
Postovi: 998
Dragi kolege forumaši, dolazim još jednom u potrazi za savjetima Nakon godinu dana druženja sa Genesisom XR15 (plaćen 2700kn u Intersportu sa 40% popusta) došao sam do točke kada su moje potrebe i apetiti postali malo drugačiji. 90% svoje vožnje provodim na cesti, 9% na nekim prašnjavim putevima i možda 1% po utabanim šumskim puteljcima. Ono što tražim je nekakav trekking bicikl, po mogućnosti više namjenjen za offroad pošto se uglavno vozim po lošim cestama, a i želim bez problema povremeno preći i preko koje livade. Specijalke me ne zanimaju jer mi nisu udobne, a i sa njima sam ograničen gdje i kako se mogu voziti. Što se opreme tiče, tražim bike koji stock dolazi sa SLX/Deore XT opremom. Cjenovnog ranga oko 8000kn. Jedan koji me je zapeo za oko je KTM Life Race 2012. Cijena je 8000kn, dolazi sa SLX/Deore XT opremom, kotači su 29" (ili 28", nisam siguran) i dizajnom mi se sviđa. Ima li tko iskustva sa KTM biciklima ili po mogućnosti baš ovim modelom? Otvoren sam za sve savjete i preporuke Hvala vam na pomoći Zadnje izmijenjeno od: Demon Hunter. 27.03.2012. u 10:52. |
27.03.2012., 11:47 | #21145 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Nisam ziher da misli na Velebit već na Sljeme što si stavio za četvrtak
If you're in control, you aren't going fast enough. |
27.03.2012., 13:06 | #21146 |
Postovi: 453
He he...imas pravo, ostao mi tekst na pola napisan, pa sam bio prekinut par puta, pa sam se u medjuvremenu iznervirao kad sam vidio platnu listu ...i kad nakon svega dovrsis poruku, ne moze biti suvisla |
27.03.2012., 15:05 | #21147 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Pa jel, i mislio sam na sljeme , jos sam napiso da mi se ide u srijedu/cetvrtak na sljeme. Pa nisam valjda tolko spor da me ni na sljemenu nezelite
Baraba style! |
27.03.2012., 18:29 | #21148 |
Postovi: 5,699
27.03.2012., 18:36 | #21149 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,431
nik, mozemo cetvrtak popodne gore, ti si rekao od 15h nadalje? |
