#2881 |
Postovi: 1,675
Gledam za kupit stan u novijoj zgradi al mi ne paše gdje se nalazi kuhinja ![]() Premjestio bi kuhinju u sobu odmah pored kupaone. Tu mislim da ne bi trebalo biti puno problema sa vodom odvodom jer je odmah tamo na zidu, koji mi se čini da je od knaufa. Jedino je gdje spojiti napu jer to ne bi baš spajao na vertikalu od kupaone. Skica tlocrta ![]() O kojoj cifri bi se tu radilo? Kupaona bi išla u adaptaciju tako da niti to nije problem. Ovo što je crveno bi se zatvorilo sa knaufom. Jedan zid + ova vrata bi isto zatvorio. |
#2882 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
Imaš nape sa filterima, tako da ne mora imat odvod, bolje da ima, al toliki problem. Redovno mijenjaš filtere i to je to. A cifru ti mislim niko ne može reć niti okvirno ![]() |
#2883 |
Postovi: 17,100
Ako se radi o novogradnji i raditi ćeš radove preko firme koja je radila zgradu, bolje stan drugi kupiti. ![]() Ako ćeš raditi sam, ima tu dosta posla o kojima ljudi ne razmišljaju. Prvo, kuhinja ima 5 velikih potrošaća (pećnica, kuhalo, frižider, perilica i ostalo na odvojeni osigurač (napa, led rasvjeta itd.)) koji moraju biti odvojeni jedni od drugih i imati 2 osigurača neovisna jedna o drugima, kupaona to nema. Znači trebaš struju , vodu, napu u sobi/novoj kuhinji. Ne možeš spojiti sve aparate na istu struju jer će ti bacati sklopku konstantno (indukcija radi sranja dosta u novim zgradama npr.). S druge strane, vidim na slici da kuhinja ima vanjski zid s jedne strane i nosivi (betonski) zid s druge strane na koji se objese elementi. U sobi imaš knauf bez zida, tako da elemente trebaš objesiti na knauf, opet problem. Ja ti mogu reći, meni su za pomicanje zida 30 cm uzeli 9000kn. Za dizanje štekera/utikača na 140cm su mi uzeli 2800kn. Tako da, ako ćeš raditi sam, imaš brutalno puno posla ali možda ušparaš nešto. Ako će ti raditi oni, ne gine ti po meni ispod 30 000kn. |
#2884 |
Postovi: 1,675
Novija je zgrada. Stara 12-13g...nije skroz novogradnja. Cifra mi je samo tipa da znam kolko mi extra treba. 3-4k€ Nešto bi sam radio sigurno, tipa rušenje ![]() Alata imam, volje imam.... Al mislim da nije neki problem i postavit knauf zid ako si pažljiv i imaš barem malo logike Ovo oko struje, vode, plina bi prepustio ovlaštenim osobama. |
#2885 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Konkretno u 10cm profil stavis 2kom stafle 8x5cm tako da imas vertikalu kod svakog knauf okomitog profila i onda probajte racunati odmah gdje ide element i postavis ga odmah na razmak za busenje tako da pogodis drvo, tipl ce ti drzat najmanje 10 puta vise nego u knaufu, za tiplove uzmes Fischer DuoPower i to nece iscupat nitko. Ukoliko neznas za gornji razmak kojim ces ici onda vodoravne stafle i krizas ih s okomitim. Opcija broj #2, napravis od klasicne cigle zid i onda knauf usarafas direkt u njega da nemoras zbukat, kasnije ga prebojas i opet imas bolju konstrukciju.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#2887 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,471
Ali stednjak, pecnica, mikrovalna, sudjerica, kuhalo za vodu itekako jesu ![]() Spavaca soba ima (ako imas srece) 3x2,5mm kabel i jedan osigurac, tu bi trebalo provuci jos struje. Zadnje izmijenjeno od: Renesis. 04.02.2021. u 14:06. |
#2888 |
Postovi: 17,100
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 04.02.2021. u 14:28. |
#2890 |
Postovi: 17,100
#2891 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 600
tak već da iako ako je svaki veći potrošač (indukcija, klima) spojen direktno na svoj osigurač, 3x2,5mm je sasvim dovoljno jer oni rijetko kad rade u vršnoj, odnosno maksimalnoj snazi.jedini kabel od 3x5mm u cijeloj kući mi je ostavljen za dvorište i za slučaj da jednog dana ne zatreba, sve ostalo je odrađeno sa 3x1,5 (rasvjeta) i 3x2,5 (utičnice). |
#2892 | |
Postovi: 17,100
![]() Ne znam jel to možda propisuju nekakvi A+ zahtjevi, ali tako mi je potvrđeno da je. |
#2893 |
Postovi: 1,675
Pitanje je bilo postavljeno da otprilike znam koliko bi me radovi došli... Da si znam ukalkulirat i prema tome kreirat neku ponudu prema prodavatelju... Još nisam otišao pogledat stan tak da ne znam kakvo je pravo stanje osim sa slika. Jer sadašnja kuhinja ima samo ta jedna vrata kao izvor svjetla što mi se čini nekak premalo...al ne znam to dok ne vidim u živo stan EDIT: Zahvaljujem na svim informacijama... Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 04.02.2021. u 15:40. |
#2897 |
Postovi: 1,431
Meni nije problem kuhinja ali me muci ulaz u djeciju sobu gore desno iz dnevnog boravka. Cisto da ti malo zakompliciram odluku oko kupnje Ak to planiras kao radnu sobu onda zanemari. |
#2898 |
Postovi: 1,675
Izmicao bi kuhinju iz razloga da mi se u jednu sobu ne ulazi iz boravka. htio bi imati odvojen taj spavaći dio. I možda bi onda i srušio zid između DB i "kuhinje" i dobio open space. To su sve ideje ovak kaj sam vidio sa slika i tlocrta. u živo bu to bilo skroz drugačije ![]() |
#2899 | |
Postovi: 5,785
Kuzim, ali jel to takav problem sto ce se u u jednu sobu ulaziti iz dnevnog? Meni je iskreno veci problem kuhinja bez odsisne nape, plus sav trosak koji ce izaci iz ovog eventualnog manevra. ![]() |
#2900 |
Postovi: 17,100
#2902 |
Postovi: 17,100
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 04.02.2021. u 17:40. |
#2904 |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
#2906 | |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
+1 Ja sam odlučio baš to napraviti da bih dobio jos jednu sobu. Nije bas po JUS-u ali se radi bez problema. Bolje napa sa odvodom pravim. |
#2907 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
pogotovo sto svi trosobni stanovi ili imas ulaz iz dnevnog (open spacea) ili bez veze gubis kvadrate na nepotrebne hodnike - da ne bi ulazio u sobu iz drugih prostorija.
#2908 |
Postovi: 3,514
S čime podmazati one klizače na okovima prozora i vrata? Imam neko fino strojno ulje doma u kantici, ali razmišljam da bi radije neki sprej špricnuo unutra da se bolje rasporedi, ali da se baš i ne ocijedi odmah. |
#2909 |
Postovi: 18,921
Ja imam mašinsko ulje u bočici s jako tankim vrhom i to onda samo utisnem gdje treba. Ako ulje bude na nekom otvorenom dijelu, onda će ti unutra navlačiti prašinu i ostale čestice što vremenom može otežati otvaranje.
#2910 | |
Postovi: 5,785
Neka kvalitetnija, npr. mast u sprayu |
