#2882 | |
Postovi: 2,914
![]() jedini overshot koji sam vidio je na marketinškom triku fastest (što im je to trebalo na najbržem ips panelu - ne znam. Inače, ako misliš koristiti ULBM ili gsync, pročitaj si guideove na https://www.blurbusters.com/. Ja si poštelao po njima (fullscreen only, frame limiter u igri ako ga ima na -3 fps od max ili u rtssu i vsync u nvidia control panelu). Ultra low lag na on. Glatko. Dok god nije stuter uzrokovan cpu-om... onda ti ne pomaže ni gsync, ni freesync zbog frametimea. i nema primjetnog laga nikakvog.. napokon. |
#2883 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
ma ja dobar je taj LG sto se tice brzine matrice. A nemam sta gledat guidove, imao sam i do sada freesync monitor, tj gsync compatible. Nego ovaj asus ima nisku gammu, oko 1.8 tj presvijetlu sliku, moram u nvidia panelu spustiti gammu n a0,92 da bi u lagom testu bilo ok. Cudno, na tft central su na def imali visoko gammu na 2.3 |
#2884 |
Postovi: 2,914
zato svi oni profili i postavke ništa ne vrijede jer proizvođači imaju takve tolerance da je to nevjerojatno... |
#2886 |
Postovi: 2,914
Ja da. Radi ko puška. Nema tearinga i nema vsync laga. |
#2889 |
Postovi: 2,914
Po preporuci blurbustera vsync ostaje na on ali u kontrol panelu od nvidije, ne u igri. Također limiter na 141 (-3) da igra nikad ne izlazi iz područja rada. Igram metro... kakav limiter... ubio je moju titanijkumku u borbi sa ogromnim medvjedom na groblju.. ufff gledao sam i 40 fps-a..... "Look How They Massacred My Card...." |
#2890 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Zadnje izmijenjeno od: dmr. 23.11.2019. u 14:28. |
#2891 |
Postovi: 2,914
A može i to ako monitor ima lfc ili Igra nikad ne ide ispod donje granice. Bitno je postaviti gornji limit jer ako je uncaped ispada iz gsynca i ima stuttering. -3 fps jer na spajkovima zna ispast ako je točno na granici. U igri uključen vsync daje lag, Nvidia panel ne bi trebala. |
#2892 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,433
Hmm AOC 27G2U(1900kn) ili S2719dgf(2560kn)? Trenutno sam na dellu 25 incha, 2k Ips. Odlican monitor al hocu vise Hz. Nisam pametan, komp moze gurat na 2k bez problema al ne znam koji bi bio bolji izbor pa molim sugestije od onih koji imaju te monitore. |
#2894 |
Postovi: 1,433
#2895 |
Postovi: 874
VSync off. Ja imam ATi pa stavljam limiter u postavkama Radeona. Stavio na 100 da se ne dere grafa ko magare, a igram WoW. Baš mi je očajno radilo dok je VSync bio on. Sent from my Nokia 7 plus using Tapatalk |
#2896 |
Postovi: 2,914
Rtss ti daje samo 1 frame laga kad igra dosegne zadanu granicu, dok ostale solucije imaju više. Najbolje je kad igra ima u postavkama. Meni grafa opali do max 2500 rpm sa mojom custom krivuljom... Ali zato radi u obično u 55 c, neke igre kao metro exodus dosegnu 60. Nećeš ti meni throtlat ![]() |
#2897 | |
Postovi: 17,043
Zadovoljan sam. Nisam još spreman preći na 144hz 1440p monitor, jer i dalje smatram da ako se ne može igrati lockano na bar 80-90FPS-a na high, nije za mene. Druge godine mislim da će 2k postati neki standard, no ovaj IPS 144hz Ultra postavke je meni i više nego odlično. Slika je odlična, stand je dobar, masa mogućnosti customizacije slike, 144hz na IPS-u odlična stvar. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 25.11.2019. u 15:18. |
#2898 | |
za igre, koja im je i namjena, su dobri. ne znam samo dali to vrijedi i za one AOC naj skuplje modele. |
#2899 |
Postovi: 17,043
Eto, reci tome 'ko ti je to rekao da nema pojma o čemu priča. Presubjektivno je to, može biti istina a može biti laž, sve ovisi o modelu. Ne vidim razlog zašto bi AOC monitor s IPS matriciom bio lošiji za rad od jednog Dell-a s istom. Gaming monitor je uvijek bio napravljen baš za gaming, lošija slika, brža matrica, manji odaziv, ali s IPS-om i 144hz su srušili te granice i sada je to druga priča. |
#2900 |
Postovi: 1,807
Jedino kaj vidim u specifikacijama za taj model navedeno boja 6bit +frc . Ne znam jel to onda ima razlike u usporedbi sa matricom koja ima "pravih" 8bit. Steta sto se nemre vidjet tko proizvodi te ips matrice za aoc monitore, konkretno i za taj model jel se radi o LG-u ili samaungu ili netko treci. Ida,kupiti dell vise ne znaci da ces dobiti probranu matricu vec mozes dobit svasta,kao i kod ostalih. Jedini proizvodjac koji stavlja koliko-toliko probrane lcd matrice u svoje proizvode jest sony. Tu tvrdnju temeljim na vlastitom iskustvu isprobanih vise televizora od tog proizvodjaca i zanimljivo niti jedan od primjeraka nije imao izrazen backlight bleed. Moguce da mi se posrecilo. Kod dell monitora gotovo da bi stajala ista tvrdnja da ne ispobah ovog zadnjeg koji je imao bleed pun kufer. Kod LG-ja znam da ima svega i svacega. Kod samsunga se isto svasta moze vidjeti |
#2901 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Razlika između televizora i monitora je ogromna. Televizori su cca 5-8 godina ispred monitora. I QC je tamo bolji, barem na skupljim modelima. 24G2U koristi IGZO panel, ali ne znam točno koji i to je jedan od jako rijetkih monitora da to koristi (Edit, evo išao googlat, panel je LC238LF1F). Mislim da jedino još jedan Acerov model isti panel koristi. Ti paneli se koriste u Surface pro, iPad-ima, i laptopima (ne isti modeli). Iako tamo su namijenjeni za color accuracy, dok ovdje se iz njih istisnulo 144Hz pa nije baš identično. Realno da taj panel postane mainstram, to bi ubijalo bogove u svijetu IPS monitora ![]() 27G2U na žalost ne koristi isti panel (stvarno mi se neda tražit koji je točno) pa nema tako dobar kontrast, ni brzinu, niti je toliko power efficient. Daleko od toga da je loš monitor, samo šteta da ga 24" braco šiša u svemu ![]() Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 26.11.2019. u 16:16. |
#2902 |
Postovi: 1,807
Ja isto nemam srece sa 27". Imao kratko dell u2715h koji je imao skoro savrseno uniformiran ekran ali ovaj u2515h ga ubi u usporedbi kontrasta i prikaza boja. Iako po recenzijama kontrast monitora ili televizora opremljenih sa ips panelima varira neznatno od 800:1 do 1300:1 u praksi je razlika ogromna jer neki ips ekrani na istoj postavki svjetline svijetle puno vise kad prikazuju blank od drugih. Po meni je to razlika izmedju gledljivog ili negledljivog. Npr ovom dell-u u2515h je dovoljno vrlo malo abi svjetla u prostoriji da bi crna djelovala uvjerljivo dok nekim drugim mozes palit svjetla koliko hoces crna ce uvjek biti siva. Sad bas nesto gledam oprobat srecu sa aoc q27t1. Znam da je model sa neprakticnim neprilagodljivim postoljem ali me privlaci 8 bit matrica i deklarirani kontrast 1300:1. Jel ima netko taj monitor |
#2903 | |
ako ima ovdje koja osoba koja je uzela ovakav tip monitora AOC, a da se bavi dizajnom, to bi bilo onda iz prve ruke info. |
#2905 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
Po netu se dosta piše da je 27" prevelik ekran za fullHD i da je 1440p najbolja rezolucija za tu dijagonalu. Kao OK je za filmove (nekima i za gaming) ali da se dosta gubi oštrina i da nije baš neka sreća za rad i čitanje (prevelika slova). Je li netko imao takvih iskustava? |
#2906 |
Postovi: 17,043
Eto, xGame će ti prvi biti taj koji će reći da je 27" previše. Čovjek ima oko za to, prati to, i njemu trebaš vjerovati. Ja s druge strane nemam tih problema, no da je oštra slika tako kao i na 24", nije. Vide se pikseli, to se ne može izbjeći, no kada se navikneš 24" postane premalo. Svakako je 1440p za tu rezu bolje, no veća reza = bolja grafa = manje FPS-a = nije za mene ![]() |
#2907 | |
Postovi: 4,777
Bavim se dizajnom i kad mi nešto upadne u oko na monitoru, gotovo je ![]() Najbolje probati osobno i onda procijeniti. U najgorem slučaju ćeš vratiti monitor i tražit refund ![]() Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 26.11.2019. u 22:26. |
#2909 |
pa mislim da je već svima jasno da je 2k must have za 27" opčenito. a kaj se tiče AOC-a u 32 i ako košta 4-5 tkn, onda mislim da je nebitno koji je točno model. da zadovoljava rad u grafici, nebi se neki žalili na njega. opčenito je danas teško nači povoljan(mislim u rangu do 3000kn) monitor za rad i igranje. i dalje smatram da tu naj bolji kompromis svega daje dell. bez obzira na ovo koje matrice ko ugrađuje i dali se dell drži standarda od prije ili ne. iskreno, samo oni koji ganjaju te pucačine imaju potrebu da im sve klapa full brzo. a u konačnici, ako nije talent za to, sve mu to i brzina pada u vodu. za ostale igre je to sve manje bitno. |
#2910 |
Postovi: 17,043
And here we go again... Nikakve veze nema brzina s skillom i vrstama igara, 144hz je nova dimenzija svega, i tko nije probao, ne zna o čemu priča. |
