Staro 14.11.2019., 22:11   #2791
igofanatic
Autor darkijas Pregled postova
Razlika je u proizvodjacu matrice. U2719d ima samsung pls matricu dok u2719dc ima lg ips panel. Vidio uzivo i monitor izgleda prilicno dobro sa tankim bezelima efektno i kvalitetno slozen. Nazalost niti dell vise ne zaobilazi panel lutrija pa se sve svodi na ono, sta potrefis.
svojevremeno kad sam uzimao tv, gledao sam uporno samsunge. jednom mi je prodavač skrenuo pozornost da su lg isto tako jako dobri te da koriste istu matricu, odnosno da su oni kao sestrinska firma. znači sve je to isto. vjerujem da je to tako sa monitorima.
Staro 14.11.2019., 23:13   #2792
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
Autor PR3DA70R Pregled postova
Pozdrav ljudi. Imam S2719DGF koji radi u kombinaciji sa NVIDIA grafičkom karticom. FreeSync aktivan, 2K reza i 144Hz.
Svakih dan-dva kad dođem za komp nakon nekoliko sati odsustva refresh rate se spusti na 60 Hz i u opcijama (win i nvidia control panel) samo nudi 59 i 60 Hz, 144 Hz kompletno nestane.
Dakle komp je upaljen 24/7, monitor postavljen u winsima da ode u sleep mode nakon 1h, no svejedno kad idem AFK na dulje vrijeme gasim monitor na gumb.
Da bi se 144 Hz vratio moram iskopčati i ponovno ukopčati DP, ON/OFF overclock 155 Hz ili FreeSync.
Gašenje monitora na gumb, restart kompa ne pomaže. Pokušao reinstalirat drivere od grafe (DDU) prvo, nakon tog i Windowse, ništa. Također drugi novi DP kabel isto nula bodova. Vraćanje monitora na tvorničke postavke isto ništa.
Je imao tko slična iskustva sa istim ili drugim monitorom?
Jel ima tko navedeni monitor u kombinaciji sa NVIDIA karticom i upaljenim G-Syncom?
Staro 14.11.2019., 23:43   #2793
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Da, zašto?
Staro 14.11.2019., 23:45   #2794
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,227
Ti je refresh rate na 144 fiksno? Se spustilo ikad samo od sebe na 60 Hz i da je pritom nestane opcija za 144 Hz?
Također, možeš probati molim te ako ti FPS counter vrti ili stoji zaglavljen na 144 Hz dok si u igri.
Poslano sa mog ONEPLUS A6013 koristeći Tapatalk
Staro 15.11.2019., 08:37   #2795
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Nisam 100% shvatio pitanje.
Za pocetak, mislis na 155 Hz, a ne 144 Hz?
Dakle, u NVidia Control panelu je refresh rate 155 Hz. Spusti se nekad na 60 Hz uslijed nekih duzih restartova, npr. update Windowsa ili opcenito prilikom visestrukih restartova. Ako se "zaglavi" na 60 Hz, ugasim i upalim monitor i vrati se na 155 Hz.
FPS counter od monitora ne koristim, vec HWInfo i Riva Tuner.
Jesi li pravilno podesio GSync, imas 3 ili 4 klika u driverima plus upaliti Freesync u monitorovom meniju.
Staro 15.11.2019., 16:45   #2796
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Nisam požalio što sam išao na 27gl850 a ne na onu verziju sa manjim gamutom.
Iako isprve mi je bila crvena kao šaka u oko, sad mi to paše i bolje nego običan.
Da mi ima isprane boje, uz isprani kontras... Pa što bi mi ostalo
Igram malo far cry 5 I vrr i 100+ fpsa mi izmame osmijeh na licu... Predugo sam to čekao....
Staro 16.11.2019., 11:58   #2797
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Kako znas da bi na normalnom gamutu bile isprane boje? Jesi li prije imao wide gamut monitor? Kakav je osjecaj kada monitor vrti oko 60 fpsa i malo ispod, 50-60, ima li overshootinga?
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2019., 13:52   #2798
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
E sad, trebao bi fixirati na 60 refresh jer ako komp strugla da drži 60 dolazi do primjernog stutteringa koji meni neigriv gsync or not.
Ima srgb emulaciju... Probao i odmah vratio na wide gamut.
Overshot nisam primijetio osim na fastest naravno kad podemoni (hebao ih taj marketinški trik kad imaju najbrži panel). Niti vidio razliku između normal i fast bez da sad idem na pixel peeping.
A i da jesam, prebacio bi na normal ili si nastelao LG software da samo prebaci kad igram igru koja ide u tom rangu (tebe gledam, Witcher 3).
Staro 16.11.2019., 13:54   #2799
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Nebi bile isprane, nego realnije
Uvijek možeš bacit na sRGB mod da vidiš kako izgleda.
Meni se ne sviđaju baš ti wide gamut monitor i to je po meni potpuno useless feature na monitorima kao i HDR 400. 99% contenta koji konzumiramo na PC-u je rađeno u sRGB spektru, i onda dođe wide gamut monitor koji uzme boje i forsira iz njih nešto što nisu
Datum dostave mi stoji 21.11. Nadam se da će i biti tako
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2019., 14:02   #2800
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Meni taj overshot ako i postoji nije problem.. problem je što 4-5 ms avarage je i dalje presporo te se naravno primjeti kod brzog pokreta....
Tu je tn u prednosti.
Tu u normalnom korištenju nisam vidio overshot kao npr na dellu na fast kad se vidjelo i u surfanju kako radi..
Ustvari budem probao staviti 60 hz fix I fast setting pa surfati...
No danas nisam doma do navečer.
Staro 16.11.2019., 14:06   #2801
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Autor xGAME Pregled postova
Nisam purist, uzimam ono što mi je ljepše.
Tipa amoled na mobitelima ima meni ljepše boje. Da ne titra nebi ni dvojio, ovako sam na ips na mobu.
A vid.. sve je to stvar navike. Kao npr white point. Mozak je jako plastican kod toga i adaptira se i dok nemas usporedbu sa drugim to ni ne percipiras.
Ja sam osobno na monitoru jedino spustio white point na 6000k, a i po tft reviewu taj je bliže 6500k.
Ostalo sve mi odgovara na default.
Staro 16.11.2019., 14:24   #2802
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Autor Alfa_R Pregled postova
Nemoj fixirat 60Hz zanima me kad monitor spusti na 60Hz ili blizu usljed zahtjevnosti igre. recimo kako monitor izgleda u polju 60-70Hz, da li je kao tvoj prosli 60Hz monitor ili bolje ili losije
Staro 17.11.2019., 00:40   #2803
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Stavio metro i rtx na mojoj i to je fps oko 30 do 70 u sceni di sam stao...
Sad mi je sve to trzavo nakon 70-120. Vidi se da se scena pomiče previše u pokretu... i sve je mutno kad se brže okrece
Ali ne vidim razliku između fast, i normala u monitoru.
Sad se igrao malo u far cry-u sa fixnim.. jao 60 fps je ono... Jao.
A 30... Mama Mia... Slajdshow.....
Kakav overshot kad stablo skače 10 cm između frejma do frejma u brzom pokretu.... Hahaha
Meni je bitno da nema laga misa i da nema tearinga.. vidi se mana ips-a tj response od 4-5 ms ali to je miljama bolje nego na dellu.
I bar mogu potvrditi da lfc radi.
Staro 17.11.2019., 12:01   #2804
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Hajde testiraj onaj G-SYNC Pendulum Demo pa malo obrati paznju ima li overshoota u polju 30-60 fpsa . Na koliko monitor prebaci u LFC, na 48Hz?
Staro 17.11.2019., 12:54   #2805
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
rtings review za The LG 27GL83A-B
https://www.rtings.com/monitor/reviews/lg/27gl83a-b
Staro 17.11.2019., 14:55   #2806
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,227
Autor sti Pregled postova
155 ili 144, nebitno.
Znači događa ti se isto...
Samo što kod mene gašenje i paljenje ne pomaže. A po tome što kažeš meni se daleko češće događa. Skoro svaki put kad sjednem za komp nakon dužeg vremena eto ga na 60 Hz i moram čupat pa ubost natrag DP kabel da bi se 144/155 opcija uopće vratila. Koma...
Eto pred par dana sam prebacio na HDMI 2.0, što naravno uklanja FreeSync/G-Sync iz opcije, ali refresh stoji i ne mijenja se. Kako bi i trebalo biti.
Mislim da problem stvara FreeSync na G-Sync driver "mod".
Long story short, DELL mi navodno šalje direktno od njih novi monitor pa bumo vidjeli.
No u međuvremenu ću prebacit natrag na DP, ali ću kompletno ugasit FreeSync pa vidjet ako će se isto događat.
Staro 17.11.2019., 20:27   #2807
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Autor dmr Pregled postova
Igrao se sa pendlumom - overshot i dalje nigdje ne primjećujem u tom rangu. Ustvari ne vidim razliku između normal i fasta tu. za to treba kamera. Čudan je taj pendlum, ako ga stavim i na 60 on lfc-a na 120. na 70 ide normalno..
U igri sam viđao 50 hz vrr u osd-u od monitora.. šteta što nema on screen kao fraps.. nego klik, desno u menijima.
Vjerujem da nema nikakvih problema s tim s ovim monitorom s responseom. Problem mu je kontras i bijeli glow sa lijeve strane... del ima obrnuto - bijeli sa desne, a žuti sa lijeve.
Staro 17.11.2019., 20:49   #2808
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Sad sam fixirao na 60 i preloše mi je to... Morao sam prebaciti na della da se uvjerim da li je to normalno... I naravno je.. na dellu čak i manje izraženo zbog zamućenje pa se manje vidi koliki su ustvari preskoci između slika sa 16ms u brzom pokretu.
Istina što kažu.. jednom kad probaš 100+ nema nazad.
Staro 17.11.2019., 20:55   #2809
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
A da docaram evo koliko je kontrast loš....
Desno je dell sa 1000:1 a lijevo 800:1 LG.
Na dellu sve kockice mogu raspoznati kao drugu nijansu a na LG eventualno petu nadalje... Brightnes tu ne pomaže, jedino brightnes softwerski od nvidije digne kontras pa se raspoznaju i prve 4.
Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 17.11.2019. u 21:40.
Staro 17.11.2019., 23:25   #2810
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,433
Ako neko snimi dobar 2k 144hz monitor nek javi tj naravno na akciji... Tipa dell 2719dgf ili nesto pametnije(ips).
Staro 18.11.2019., 00:58   #2811
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
A nije to do kontrasta vec do wide gamuta kod LGa, taj test je radjen sa sRGB monitore, probaj prebaciti LG na sRGB emulation pa ces vidjeti sve kockice kao i na dellu A probaj poslikat i white levele da vidimo razliku della i lga, tu bi lg trebao biti bolji.
Staro 18.11.2019., 01:11   #2812
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Ma ne pomaže.. pomaže jedino gamer 2, ali onda nema pola štelanja tima white point... a preplav je.
Si na ovo mislio? (Gamer 2)
251 za Dela, 254 za LG.
Edit : Ne vidi se na slici, pojela kompresija...
Staro 18.11.2019., 01:12   #2813
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
onda do gamme, vidi gamma test u lagomu da li je ok na 2,2
Staro 18.11.2019., 01:22   #2814
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
kaj su oni kalibrirali u toj tvornici.. sendviče s majonezom?
Ili je do drajvera.. jer meni se sve stopi oko 1.5.... na 25%
Staro 18.11.2019., 01:55   #2815
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Na 1,5 gamma bi ti bilo sve presvjetlo na monitoru a ne pretamno. Da ti nije osto color profil od della!? Za pocetak obrisi drivere od oba monitora obrisi nvidia drivere iz safe moda sa DDU pa probaj sa samo prikljucenim LGom instalirati nvidia drivere pa vidi stanje.
Staro 18.11.2019., 01:56   #2816
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Novi driveri clean install.. I sad kad stavim na limited se vidi kao na delu. Ali je slika koja.. bolje manje izražene nego na delu...
Nisam ddu i driveri od monitora.. budem probao to sutra.
Ddu ne dira afterburner?
Staro 18.11.2019., 01:57   #2817
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
nemoj limited mora ostati na full RGB, ako na to mislis. Probaj ubaciti color profil sa tft central i stavi gamma 2 i gamer1 kao oni i podesi RGB kao oni jer je po defaultu preplav monitor na 7k kelvina.
Staro 18.11.2019., 10:35   #2818
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
precrveno mi to dođe
Ugl, nešto su fulali kod black stabilizera u gamer 1. Jedan korak od +5 (55 umjesto 50) riješi problem sa tamnim sivima.
Staro 18.11.2019., 10:39   #2819
Postovi: 17,120
Pitanje za tebe, pošto i ja lovim monitor 27" FHD.
Kako to da si išao na TN?
Zašto ne AOC 27g2u IPS 144hz? Em je IPS, em je 400kn jeftiniji.
Nisam baš pratio temu zadnje vrijeme, no nije li IPS najbolji izbor u 2019.?
Staro 18.11.2019., 11:22   #2820
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Čekaj, za koga je pitanje?
Ja sam uzeo 27GL850 QHD IPS.
Ne bi uzeo 27" fhd jer jer sam imao prije LG27" 1920x1200 i to je bilo meh... Oštrina u klincu s obzirom da sjedim pred monitorom...
