#2761 |
Postovi: 2,924
Imaš samo jedan monitor spojen? |
#2762 | |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
LG - noviji i bolji panel, i bolji quality control. Jedina mana mu je niži kontrast. Ako ti je bitniji kontrast onda FI27Q, samo treba vidjeti dal su popravili firmware. Ako želiš Gsync - sve mi se čini da će XG270QG biti najbolji po tom pitanju, no treba još malo pričekati na više recenzija. Lenovo isto ima svog Y27Q i za sada skuplja skoro pa samo pozitivne komentare, no to kod nas nabaviti je skoro pa nemoguće za sada. Koristi panel od LG-a. I dalje nema monitora koji je po svemu super, niti će ga bit u skorije vrijeme, tako da ćemo svi koji smo u potrazi za njima morat procjenit što nam je bitnije kod njih. Za čisti sRGB panel tu se sve čini da nema konkurencije, LG 27GL83A izgleda kao najbolji, samo isto ga još u Europi nema i nešto se priča da će tek u prvom mjesecu doći što je full daleko. |
#2763 | |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
#2764 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,433
Moguce da je do softwera od monitora... |
#2765 | ||
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
Samo jedan, da. Citiraj:
Da barem to upali, ajde, prošao bi možda preko tog. Ali ovo je fakat iritantno. Citiraj:
Da pokušao sam i instalirat baš drivere za monitor s njihove stranice. |
#2766 |
Postovi: 874
Kupio Gigabyte AD27QD. Zadovoljan, upalio HDR u Windowsima i pokupio settingse s TFT Central. Njubara sam pa sam zaboravio da moram stavit u Windowsima sa radi na 144 Hz, al saj skužio da nekaj ne štima po slici. A i hvala bogu na onoj opciji di pokazuje na koliko Hz radi monitor. I naravno, nema šanse da nariktam 144/60 Hz setup s TV-om. Neće da radi da ga jebeš. Jako lajkam onaj Super resolution, na prvom stupnju slika izgleda dvostruko bolje. Stavio novi firmaware, Freesync radi ko urica. Jedini minus za sad je da one ledice iza kurcu ne služe, ja mislio da ću neki backlight imat. Btw. neki bleedovi itd., slabo vam ja to kužim 😁 Sent from my Nokia 7 plus using Tapatalk |
#2770 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
Ok, sad i to znam. A da li se po vašem mišljenju isplati uzimati 144Hz vs 60Hz za rad na računalu? Pretpostavljam da zamor oka nije ništa manji... |
#2771 |
Postovi: 4,777
A čisto za rad nije od tako velike važnosti. Za tu namjenu je to jedna od onih nice to have, but not necessary stvari. Po meni ti je bolji uzet veći ekran, bilo da je 1440p ili 4k, s dobrim vizualnim prikazom. No opet ovisi za kakav rad. Ako nije nešto za dizajn se nemoj previše trošiti s novcima. |
#2772 |
Postovi: 10,244
Kursor misa na 144 Hz ima ful satisfying efekt, nema onog repa/blura, bas izgleda zivlje nekako. Isto vrijedi i za micanje prozora. Other than that ne vidim da bi 144 Hz imao neki bitniji efekt na normalan rad na kompu. Ako si bas osjetljiv na neko titranje staticne slike na ekranu, mozda uzeti neki 75 Hz model s boljim panelom nego 144 Hz s gejmerskim panelom.
#2775 |
Postovi: 4,777
Thx. Mislio sam čekati ovaj novi od Viewsonica koji ima G-Sync, ali onda nakon usporedbe odlučio da mi ipak više LG odgovara. Viewsonic nema sRGB mod i ima lošiji 1080p scaling. Htio bih imat opciju uštekavanja PS4 u monitor, bez da ovisim o 1080p monitoru. A LG, kao i modeli od Gigabytea mogu primiti 4k signal i onda ga downscaleati na 1440p, umjesto da uzmu 1080p i prošire na višu rezu. |
#2776 |
Postovi: 2,924
Lg 27gl850 Samo ću reći 144 Hz... Guštam u Windowsima i surfanju .. ufff... Milina. Osjetno bolje nego 60 stari IPS. Nisam stigao igre pogledati . Samo se uvjerio da gsync radi. 15 svjetlina jer sam u mračnoj sobi. Blb minimalni u kutu. Glow ogroman, ali očekivani s obzirom na 40 cm. Treba sjediti na 60 da se ne primijeti. Stand je smeće žešće.. teško se pomiče, ne ide dovoljno nisko... |
#2778 | |
Postovi: 4,777
![]() Ja sam si prije mjesec i neš uzeo ovaj i sad samo čekam nešto vrijednog montiranja na to ![]() I kakav je po pitanju kontrasta naspram U2415H? Vidim da to imaš isto ![]() Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 13.11.2019. u 17:35. |
#2779 | |
Postovi: 2,924
Dobra ideja možda nabavim stalak ili ARM. Volio bi da nije montaža sa stegom za stol.. ne vjerujem mu ![]() E da.. crvena ubija na 10 bita.. morati ću se naviknuti. |
#2780 |
Postovi: 4,777
Spusti saturation. Ja sam je na FI27Q uspio dosta dobro ublažiti. A imaš i sRGB mod koji je dosta dobar i kalibriran već. Zalocka te iz nekih postavki, ali za razliku od ostalih wide gamut monitora na ovom možeš i dalje birghtness namještati. Btw, gdje si ga uzeo? |
#2781 |
Postovi: 2,924
Amazon.it. 31.10. Naručio dok je bilo 1-2 mj pisalo. Došao danas. |
#2782 |
Postovi: 2,924
Prošao i fw update monitora. sta su promijenili pojma nemam. No dobro je što se profili daju nastelati u softwareu/monitori pa ovisno o startnom programu se prebaci software profil... Kao profili na misu. Korisno ako netko želi u igri koja mu ide oko 60-70 fps normal response, a na 144 Hz fast... Ili boje/brightness drugačiji. |
#2783 |
Postovi: 2,924
Još malo zaključka.... Sve radi kako treba. Gsync, dva monitora windows extended rade kako treba.. 144 ili vrr radi dok je drugi fiksan 60. Nema flickinga, problema kod prebacivanja fullscreena ni ikakvih problema... LFC radi kad frejmovi padnu ispod 48 monitor dupla ili trodupla i pritom nema tearinga. Provjerio i pendlum testom.. Lg-u da bi bio savršen jedino fali kontrast u mračnim igrama... Kad se igra u mraku je sivilo. Da budem picajzla fali i fraps like osd za trenutni refresh (ima u meniju, ali to nije to). |
#2784 |
humanoid carbon unit
Lokacija: tamo
Postovi: 347
#2785 | |
Postovi: 4,777
![]() Kotrasta se bojim, ali opet, razlika između 800 i 1000 je jako mala pa ću radije procijeniti uživo. Ako mi se ispostavi nepodnošljivim, barem ću znat što očekivati od svih ostalih modela koji koriste ili će koristititi isti panel. |
#2786 |
Pozdrav svima. Već neko vrijeme gruntam na koju 27cu da se prebacim. Prvenstveno mi treba za rad u grafičkim programima i ništa drugo posebno, osim ponekad zaigrati auto simulaciju. Kakve su preporuke za recimo do ili oko 3000kn tu kod nas za uzeti? i dali uzeti 2k ili fullhd? |
#2787 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,199
Idi na 2K jer dobivaš veću rezoluciju tj radnu površinu. Ako imaš tu GTX 1060 nisam siguran koliko će ona biti dobra za tjerat vožnje na 2K rezoluciji, opet ovisi o igri ... Dell U2719D , na akciji sa popustom ukupno 2525 KN , promo kod MALLDELL vrijedi do 1.12.2019 na mall.hr u https://www.mall.hr/lcd-monitori/del...arbr-68-58-cm? Osim kvalitete IPS ekrana (odlični kutevi i boje) sa ovim Dellom dobiješ i veoma kvalitetan stalak koji ti omogućuje podešavanje monitora po visini i njegovo okretanje za 90 stupnjeva tj Portrait mode. Da nebi pomislio da je monitor jeftin jer inače isti taj dođe 2.944 KN https://www.nabava.net/search.php?q=...=2000&cdo=3500 test - recenzije tog monitora https://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2719d.htm https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/u2719d za Dell U2719DC nisam našao dovoljno kvalitetnu recenziju ( ova je onako li-la https://www.expertreviews.co.uk/pc-m...u2719dc-review) pa zato ga neću preporučit. Skuplji je 1050 kn od gore navedenog tj Dell U2719DC košta 3576 KN i nije ništa bolji. Ne vjerujem da ti treba USB Type-C podrška na njemu zbog koje je i skuplji. https://www.adm.hr/dell-u2719dc-27-i....035/product/?
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 14.11.2019. u 20:28. |
#2788 |
Postovi: 1,809
Razlika je u proizvodjacu matrice. U2719d ima samsung pls matricu dok u2719dc ima lg ips panel. Vidio uzivo i monitor izgleda prilicno dobro sa tankim bezelima efektno i kvalitetno slozen. Nazalost niti dell vise ne zaobilazi panel lutrija pa se sve svodi na ono, sta potrefis. |
#2789 |
Postovi: 2,199
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 14.11.2019. u 21:40. |
#2790 | |
kako sam i rekao, rad u grafici mi je na prvom mjestu. vozim ponekad AC(assetto corsa) i za sada se pokazalo na full hd monitoru dell na full otvorenim fps-ima da radi grafa bez greške, osim kaj je blizu temperaturnog limita i to po ljeti kad je okolina vruča. zato držim zaključane u simulaciji fps-e na 100. sobzirom da je ekran 60hz, tih 100fps je i više nego dovoljno, a grafa se drži na optimalnoj temp. napominjem da imam prozračno kučište sa dobrim ventovima i dobro su regulirani preko matične teko da rade fini propuh. imam već 5 godina Dell U2312HM i već sam nekako bacio oko na novije serije "U", tako da sam do sada i pratio U2717D koji je stariji brat U2719D i nešto jeftiniji. a ovo na mall-u je zaista povoljno! da, ovaj DC je dobra opcija za one koji trebaju taj luksuz sa USB Type-C. meni srećom ne treba. jedino mi nije jasno zašto ovaj U2717D i dalje drži tako dobru cijenu u odnosu na taj novi model U2719D, gotovo da su podjednake cijene u prosjeku po prodavaonicama? |
