Staro 10.07.2019., 12:16   #2731
SlavoS
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
Autor icanic Pregled postova
Ja baš razmišljam da kupim 9400f. Ako budem išao na ryzena onda vjerojatno ryzen 5 3600. Kod ryzena je problem memorija, iako su oni to popravili ali ipak bi trebalo kupiti memoriju 3200+ po mogucnosti CL14 što opet košta, a uz intela može neka jeftinija memorija.
Za gaming i home use mislim da je 9400f best buy, CPU+MBO+RAM bi bili oko 2500kn ja mislim. Ne znam uopće dali se isplati ići na nešto kao 3700x ili 9700k/9600k.
Trenutno imam 3570K u kombaniciji sa RTX 2070 te moram raditi upgrade CPU-a.
Može netko reći svoje mišljenje, koju kombinaciju izabrati? :-)
Rezolucij monitora i ciljani fps ?
Dali se samo igraš ili i radiš nešto ?
SS
SlavoS je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2019., 12:20   #2732
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Razliku izmedju 3000 i 3200 CL14 neces osjetiti na AMD-u, malo se preuvelicava ta potreba za brzim RAM-om. Mozda bi osjetio da imas 2080Ti, mozda.
A razlika izmedju 2400 MHz RAM i 3000 MHz je oko 50 kn.
Staro 10.07.2019., 12:20   #2733
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Autor kopija Pregled postova
Dan danas je moguće kupit novu AM3+ matičnu.
Baš me zanima dal će ista situacija biti i sa AM4.
U biti nije mi jasna ta politika AMD-a.
Očito i dalje negdje štancaju chipsetove za AM3.
Kupit novu dvije generacije staru Intel matičnu je nemoguća misija.
Neki idu još štancati 4xx čipset
The PurePC report states that MSI will brand the revised motherboards "MAX" in the product name (eg: B450 Gaming Pro Carbon AC MAX, B450M Bazooka MAX, etc.)
MSI is said to be working on variants of not just its B450 and X470 chipset motherboards, but also the entry-level A320 chipset. The company gambles that people may still try to pair "Picasso" APUs with the A320. Why AMD 400-series boards now, you ask? Because X570 motherboards start at $170, and enthusiasts may want to pair their brand new 3rd generation Ryzen processors with an AMD 400-series chipset motherboard, taking advantage of USB BIOS Flashback feature, instead. It won't be until early-2020 that AMD launches cheaper 500-series chipsets. Until then, sales of 400-series chipset motherboards are expected to rise, as more consumers pick up 3rd generation Ryzen processors.
Kod intela ne mogu tj. ne isplati im se to raditi - jer stalno mijenjaju sockete. Promjene socket i za koga da oni sad štancaju Z270 mbo npr. kad nema upgrade patha, neće ih nitko ni kupovati.
Staro 10.07.2019., 12:25   #2734
icanic
icanic's Avatar
Postovi: 111
Autor SlavoS Pregled postova
Ma ne radim ništa pametno :-). Manje više gaming i surfanje. Rezolucija 1080p trenutno a i mislim da ću ostati još neko vrijeme na 1080p.
Što se tiče FPS-a, trenutno imam 60Hz monitor tako da je 60FPS-a trenutno dovoljno ali kasnije možda nadogradnja na UWHD 144Hz ili tako nesto.
Prošli su me dani klokanja i takvih stvari pa onda... :-)
Mislim, sve opcije su uključene, samo jednostavno ne vidim isplativost kupovanja 3700x ili 9700K za gaming (BFV Conquest 64 playera - što mi i je najveći problem za 3570K) i surfanje.
Sorry sto sam otišao sada već offtopic.
Zadnje izmijenjeno od: icanic. 10.07.2019. u 12:32.
icanic je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2019., 12:33   #2735
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Kakva vremena su došla, i5 postao budžet procesor dok AMD izbacuje gamerske 16 core procesore na koje Intel nema odgovora.
Comet Lake je potez očajnika koji jasno pokazuje koliko su trenutne cijene procesora rađenih na milijuntoj iteraciji zastarjelog procesa van svake pameti, a kupovanje istih se može pripisati samo slijepom fanatizmu ili Stockholmskom sindromu kojeg su razvile dugogodišnje Intelove mušterije.
Najvjerniji kupci dobiju i najveću nagradu, naravno, pa će tako kupci 500USD (ne)vrijednog 9900K dobiti zadovoljstvo znajući da za istih 500USD mogu dobiti 10 jezgrenog nasljednika koji će i dalje biti ispod 3900X i 3950X u svemu osim 640x480p rezoluciji.
Di je 10 nm više? Šta oni rade u tim fabovima pa ne mogu godinama usavršiti node? Nije vrag da svi trče za pripravnicama kao Krzanić...
Staro 10.07.2019., 12:43   #2736
SlavoS
Postovi: 1,116
Situacija je jednostavna, 9400f ima blagu prednost u 1080p igrama ako se koriste najjače grafe, tipa 155 vs 149 fpsa.
U svim ostalim stvarima neki od R5 CPUa je znatno bolji izbor.
Razlika u RAMu je na rarazini statističke pogreške, kolege su objasnili par postova prije.
Netreba zanemarit duži život i nadogradnje na strani AMDa.
Osobno sam u procesu migracije sa i5 na Ryzena.
Vidim da si dodao još informacija (BFV Conquest 64 playera), možda uzet u obzir R7 2700 = 1600kn.
Isprike na offtopicu.
SS
Zadnje izmijenjeno od: SlavoS. 10.07.2019. u 13:02.
Staro 10.07.2019., 14:29   #2737
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
i5 9400f nije brži od R5 3600 niti u gamingu (on je ~i7 8700K stock) , pretpostavljam da misliš na starijeg ryzena
Staro 10.07.2019., 14:31   #2738
rock00
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
Autor Amd_Shill Pregled postova
Trebace chiller za ohladit to govance.
Koji damage control Intela.
Ali,razumljivo posto je 9900k postao obsolete izlaskom Zen 2.
kakav chiller?
Amd je ubio intela samo u zakljucanim procesorima.
Svi inteli rade bez beda na 5ghz..bilo koja vodenjaca ga ohladi (240).
Ak sad naprave 5.2 sve jezgre pa nadalje, sto je lako moguce jer nisu daleko, i povecaju jos jezgre opet bu sve po starom
Intela samo moze brinut malo zakljucani procesori. Al ni to jer ce im takt dignut opet vise i brzi su od svih AMD
Da ne bi shvatili krivo. ne podrzavam ni jedne ni druge, vec gledam realno kako stoje stvari. Konkurencija je prava stvar da rusi intel, al oni vec od 2015 sjede i cekaju da AMD nesto napravi..i evo tek 2019 nakon 4godine je nesto napravio vrijedno spomena. (sad ce intele samo izbacit novo i opet tako u krug)
rock00 je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2019., 15:30   #2739
SlavoS
Postovi: 1,116
Da uz i5 daju(dakle BOX) 240 vodeno, i7 360,... bili bi nešto konkurentniji
Da Intela brinu zaključani procesori, nebi ih zaključavali.
Da "naprave" sve jezgre na 5,5 (što i bi da mogu) nebi im bilo dosta.
Da je babi **rac bila bi djed
SS
Staro 10.07.2019., 17:39   #2740
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Intel je kao i svaka firma kad nema konkurenciju. Izmet.
Amdu samo mogu zahvaliti sto je (ce) spustiti malo lopticu. U 2-3 godine, od i7 7700 od 350-400$, na i3 seriju za 100-150$.
Cijenom i preformansama ce biti tu negdje, mozda intel 5-10% skuplji za slicno. I to je ok, sve dok ima konkurencije.
S tim da i jedni i drugi mogu nize s cijenama za bar 20%.
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2019., 19:01   #2741
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,462
Autor sti Pregled postova
Pa to i kažem Intel je dobra budžet opcija, a ja sam uvijek bio i ostao na relaciji uložen/dobiveno u jeftinoj kategoriji. A tko kome može odgovoriti manje bitno osim za neke rasprave i zajebanciju.
I živo me zanima nadogradnja na novu generaciju, novi bios možda
Ne kao kod AMD-a ali na svoju ploču sam stavio novi bios i postala spremna sa seriju 9, kupljena za seriju 8 gore radio i3 8100.
Je da nije velika razlika između 8. i 9. serije ali ima je. Znači ploč imam preko godinu dana i brijem da sam još dvije godine miran, možda i duže, prodam sve sa pločom, memorijom pa pređem na nekaj skroz novo...valjda DDR5 i dr. Meni to sasvim OK.
Zadnje izmijenjeno od: Mladenxy. 10.07.2019. u 19:19.
Staro 10.07.2019., 19:15   #2742
listerstorm
listerstorm's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
Mislim da je relevantnija prava prodaja u zadnje 2 godine (koja je cca preko 50% u korist ryzena prema mindfactory, najveći dobavljač u europi), nego steam statistika koja em vuče desetljeće stare cpu od ranije, em algoritam nije mjerilo jer svako logiranje različitih računa na istom hardveru očitava ponovo hardver (navodno su pogotovo problematični internet coffee shopovi i igraone u kini)
Jer bi ta steam statistika sugerirala prodaju 8:2 u korist intela, što je daleko od istine
Znači ako je točno da se Mindfactory uglavnom referira na DIY market (koji je sam po sebi marginalan i odnosi se na entuzijaste koji kupuju komponente pojedinačno te čini vjerojatno manje od 10% tržišta prodaje desktop procesora), to bi značilo da se Ryzen u toj maloj tržišnoj niši entuzijasta od 5-10%, u određenom razdoblju prodavao više od Intela.
Otprilike, danas je intel budget izbor, i5 9400f za 1200 kn + ploča za 450=ryzen 3600 solo. Za igranje i za po doma razlika u performansama minimalna.
Upravo to, no kada sam to stavio na AMD temu nakon izlaska novog ryzena, uz opasku da je za većinu ekipe najbolji overall izbor i5 9400...krenula je grupna vrtoglavica, slabost i teturanje pa nisam želio nastaviti...
Blagu?
Vidi usporedbu i5 9400 i r5 2600 uz RTX 2060 karticu.
https://www.gpucheck.com/gpu/nvidia-...9400f-2-90ghz/
https://www.gpucheck.com/gpu/nvidia-...-ryzen-5-2600/
Bome u minimum FPS ide i do 25%.
Zadnje izmijenjeno od: listerstorm. 10.07.2019. u 19:29.
Staro 10.07.2019., 19:46   #2743
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,530
Samo da se nadovežem na raspravu kako sam upravo ubacio i5 9400f i asrock hd310cm hdv i time zamjenio rajzena 1600x Ne očekujem pomak u performansama nego sam htio Intela čisto iz hira da imam noviju platformu i to sam prelomio sada kada je izasao novi rajzen jer za cijenu 3600 sam kupio i5 i navedenu ploču. Sad očekujem drvlje i kamenje kako sam napravio glupost, al bitno da mene veseli upgrejd koji po vecini nema smisla
Zadnje izmijenjeno od: slavonac90. 10.07.2019. u 21:18.
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2019., 20:04   #2744
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,462
Autor listerstorm Pregled postova
Nisi valjda pratio, mene su zbog iste stvari skoro na kolac nabili
Staro 10.07.2019., 20:24   #2745
SlavoS
Postovi: 1,116
Blagu?
Uz dobar cherrypicking mogu bit svakakvi zaključci, u pravilu se dobro nasmijem.
AMD ima bolji omjer uloženo dobiveno i to je realnost.
Naravno biti će onih koji tvrde suprotno, što bi se reklo svaki cigo svoga konja hvali...
Budimo realni market share sve kaže.
I da ima ljudi koji koriste više monitora, znaju što je 1440p i 4k, ne puše fore da je Zemlja ravna ploča....
I da javite kako je prošlo flashanje i instalacija novih CPUa na 14+++++++++ procesu
SS
Staro 10.07.2019., 20:52   #2746
Postovi: 8,508
Autor slavonac90 Pregled postova
Ne očekujem pomak u performansama nego sam htio Intela čisto iz hira da imam noviju platformu...
Nemoj se srditi, ali H310CM-HDV nemre biti novija platforma u odnosu na tvoju prijašnju B450M Pro4 kak god se okrene. Sudeći prema onome kaj kruži Internetima, LGA-1151 je kraj puta za trenutnu Intel generaciju.
Staro 10.07.2019., 21:08   #2747
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,530
Kontam što želiš reći, ali ne planiram upgrejdati komp više, sastavio sam si da budem dobar godinu-dvije za FHD gaming i kada izađe PS 5 onda komp više neće služiti za igre.
Staro 10.07.2019., 21:14   #2748
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Literstorm nisam ni mislio da imaš neki normalan izvor. Gpu check, pa onda s dva linka
Ja sam mislio da si gledao jedne od onih youtube powepoint graf botova, ali nije ni taj loš
Došlo vrijeme da se za intel mora cherry pickat. Kad se priča o igrama priča se samo o Far Cry i PUBG (mladen npr.) ili se traže opskurni izvori pored milijun normalnih
Staro 10.07.2019., 21:20   #2749
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Kakva su vremena dosla kad intelasi moraju linkat opskurne stranice da bi barem tamo našli zrno utjehe.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2019., 21:33   #2750
listerstorm
Postovi: 1,430
Pa ako se uzme PC sa ok CPU, to bez problema potraje 5 godina uz eventualnu zamjenu GPU a nakon toga se uzme komplet sve novo.
I danas i5 od prije 5 godina sa gtx 1070 gura sve na 60+FPS.
Ono, manija da svake godine mijenjaš CPU ili nešto nadograđuješ...ah well
Staro 10.07.2019., 21:40   #2751
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,462
Zanimljivo da ovdje nitko ne traži bananje i ne plaće modovima
Staro 10.07.2019., 21:50   #2752
trpi
također, prozivanje trolom i hodanje na rubu bana od strane moderatora pod utjecajem alkohola
Staro 10.07.2019., 21:53   #2753
listerstorm
Postovi: 1,430
Jednostavno...ekipa je uravnoteženija.
Pogledaj samo ostrašćene Hawker (banned) aka Amd Shill istupe.
Staro 10.07.2019., 22:37   #2754
Autor trpi Pregled postova
Ohoho, vidi bogati, sad si i žrtva odjednom. Podjebavaš i trolaš konstantno, jednom te se poklopi i već panika, iživljavanje na tebi i prijeti ti se banom od strane pijanog moderatora.
Ako ćemo pošteno, tvoja podjebavanja i trollanja su odavno mogla biti riješena, ali ajde, ima neke koristi od tebe, a uz to si i simpatičan, unikatan, pa ti se progleda kroz prste.
Tako da...
Staro 10.07.2019., 22:49   #2755
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,462
Dečko je OK. kupio do mene grafu prije 100 godina, ak se ne varam bila je to gtx 650 ti boost
Staro 10.07.2019., 23:43   #2756
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Prešao s 3570K na 8600K i razlika u BF je golema.
Jedino ti je možda pametnije gledati nešto s više jezgri budući da mi je proc u BF uglavnom zabijen na 100% (ganjam 150+ FPS)
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2019., 07:45   #2757
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Da vam malo ublazim nadanja glede izlaska tog novog misticnog proca
https://mobile.twitter.com/VideoCard...29598298284032
Fake
Staro 11.07.2019., 11:24   #2758
icanic
icanic's Avatar
Postovi: 111
Autor Rino Pregled postova
Kupio sam na kraju:
AMD Ryzen 5 3600 BOX
MSI B450 Gaming Pro carbon AC
G.Skill 3200MHz Flare X, F4-3200C14D-16GFX
Intela nisam htio samo zbog toga sto je slabiji u multicore testovima. A kada vec mogu imat dobar gaming i multicore cpu sve u jednom onda sam se ipak na kraju odlucio za 3600.
Prelazak na 3700x ili 9700k mi je bio neisplativ zbog razlike od 1300kn (i više ako bi išao na intela), a 3600 trenutno gura sve što treba, a mislim da će tako i ostati još neko vrijeme.
Ma cijene ovih danas komponenti nisu normalne te mi je jednostavno bilo žao dati 3000+kn na cpu što nikada nisam. Ali danas ccc, mid-range grafa 5k, cpu 4-5k, a koliko vidim i high end ploče su počele po 5k :-)
Zadnje izmijenjeno od: icanic. 11.07.2019. u 11:34.
Staro 11.07.2019., 21:22   #2759
Postovi: 8,508
Intel Comet Lake not before 2020, Ice Lake-S not before Q3-2020
Comet Lake isn't Intel's short-term reaction to Zen 2, but rather all it has left to launch. These processors won't launch before 2020, meaning that AMD will enjoy a free rein over the processor market until the turn of the year, including the all-important shopping season. Comet Lake will have a market presence spanning Q1 and Q2 2020, meaning that the 10nm Ice Lake won't arrive on the desktop platform until at least Q3 2020. It's likely that the LGA-1200 platform which debuts with Comet Lake will extend to Ice Lake, so consumers aren't forced to buy a new motherboard within a span of six months.
Izvor: TechPowerUp
Staro 11.07.2019., 23:11   #2760
trpi
uopce ne sumnjam da ce intel udariti nazad u svoj svojoj slavi i sjaju, ljevica je sada ispucala sve adute i malo povecala single core snagu ali intel ce slj god opet postaviti nove standarde
