#2731 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,491
zanimljivo kak imamo drugačiji pogled, meni su ovo recimo prve sluške sa ANC, i nemogu vjerovat doslovno kako radi, testiro sam bar 10-15 situacija i oduševilo me ![]() ali netko tko ima iskustva s tim moguće da očekuje još nekakva dodatna čudesa ![]()
#2732 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,130
Mene je kod XM3 brinuo materijal jastučića, jer sam naviknuo na platnene i prozračne koje ne griju uši. Ugodno me iznenadilo da ne griju ni približno toliko koliko klasični kožni jastučići, tak da ih nosim kad čistim i usisavam po kući ![]() Cijedi se znoj s glave po njima, obrišem kasnije vlažnom krpom i vozi dalje. Nema ni traga nekakvom habanju po njima
#2734 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,130
Senzor sigurno nije vezan za jastučiće, a na XM3 ima unofficial načina zamjene https://wickedcushions.com/products/...ony-wh1000-xm3
#2736 |
Kostolomac
Postovi: 1,534
Stigle mi Philips SHP9500 sa Alije i čak nisam ništa dodatno carine/PDV-a platio. To su mi prve open-back sluške tako da ih nemam baš sa čime usporediti. Osjeti se otvoreniji soundstage u odnosu na Siberia v2 i XM3 koje su obje closed-back. Basa imaju dovoljno što se mene tiče. Odmah sam zamijenio difoltne earpadse koji su krpeni i dosta plitki sa malo debljim velour/pleather radi bolje udobnosti i jačeg clampinga. Već par godina želim isprobati ove sluške tako da sam sve u svemu zadovoljan. Baš me zanima kakve će biti za CSGO ![]() ![]() |
#2738 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
#2739 |
Kostolomac
Postovi: 1,534
Naravno, izvoli: https://www.aliexpress.com/item/3287...282e4c4d2fZaZK |
#2740 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,460
Ima li negdje njih uzeti a da nije na Aliexpressu? Na nabavi nema ništa, a na Amazonu ih imaju samo 3rd party selleri gdje cijena ide preko 160€+... |
#2742 |
Amiga fanboy
Postovi: 194
#2743 |
Postovi: 378
#2744 |
Kostolomac
Postovi: 1,534
#2745 |
Postovi: 251
Pozdrav, može preporuka gaming headseta do 500kn? Po mogućnosti iz Linksa, ali nije uvjet.. Hvala unaprijed!
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam ostario znam da jest! - Oscar Wilde |
#2746 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Ako voliš experimentirati, uzmi Alienware, pa nam reci kakav je, ne znam nikog ko ga ima. Ja imam Roccat Cross i dobar je, ali je dosta jeftiniji od tvog budžeta, frend ima HyperX Cloud Stinger i prezadovoljan je. |
#2747 |
Postovi: 251
Hm, zapeo mi je za oko Corsair HS50 Pro: https://www.links.hr/hr/slusalice-co...ave-1005061305 Ne znam kakav je u usporedbi s hyperx-om? Čini mi se bolji.
#2748 | |
Postovi: 2,721
#2749 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,491
#2750 |
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
Stigle Beyerdynamic DT 1770 PRO. Za sad ih slusam na kompu preko Creative Sound Blaster AE-9 Za sad se jos nisam maknuo dalje od Satrianija ![]() Samo se hvalim al napisem i mali osvrt ako nekog uopce zanima ovdje ![]() |
#2751 | |
Postovi: 1,154
#2752 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,827
Može li preporuka slušalica, preko uha, oko 500kn (možei nešto jače, ali mislim da je 100€ krajnji iznos koji sam spreman dati). Treba mi za spajanje na AV receiver i slušanje filmova i glazbe kada je buka u dnevnom. Receiver je Yamaha v685, ima 6,35mm ulaz za slušalice. Treba mi cca 4-5m kabla također. EDIT: Vidim da se hvale okole ove: Audio-Technica ATH-M40x - 650kn Ima li što bolje za te novce? Volio bih jastučiće da su što veći i udobniji. Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 04.10.2020. u 22:31. |
#2753 | |
motion graphics freak
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
Živim na petom katu odmah do prometne ceste i uz ženu i dijete koji se derače po stanu mogu raditi bez nekih velikih problema. Osim ako mi dođu u sobu pa tu rade sranja... ![]() Malo su neudobne ako ih moram po par sati nositi, ali to mi je slučaj kod svih zatvorenih koje dobro nasjedaju i blokiraju buku. Što se same kvalitete zvuka tiče, ja sam zadovoljam. Uz tokomp ih jako lako pogoni preko Asus Xonar U7 MKII kartice što nije slučaj sa AKG K701 koje imam uz njih. |
#2754 | |
Takozvani influenser
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
Baš me zanima mišljenje. Trenutno vozim DT880 250 Ohm na FiiO K5 Pro i nekako mi je zvuk previše flat i nema basa... Navodno su i DT770 i 990 više V-shaped ali nisam imao prilike probati. |
#2755 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,827
Istraživanjem i pretraživanjem sam došao do ovih modela za sada: Audio-Technica ATH-M40x - 650kn Ok Audio-Technica ATH-M50x - 1000kn Izvan budžeta. Philips SHP9500 - 500-700kn Nije dobavljiv redovnim putem, samo preko Aliexpress. Vrijeme dostave od 30-90 dana, cijena 500kn ako prođe bez carinjena, ako ne, onda vjerojatno oko 700kn. Sony MDR7506 - 830kn Ok, ali ne vidim da je nešto posebno bolje od M40X. Mixcder E9 - 720kn Jedini wireless model, ima i ANC koji nije savršen, ali dovoljno dobar. Baterija cca 25 sati, može se i žicom spojiti. Uglavnom, sada se mozgam dali uzeti taj wireless Mixcder E9 koji je valjda relativno nepoznat (meni su gotovo sve te marke nepoznate) ili se držati M40X i zaključiti kupovinu. Najveći upitnik kod E9 mi je, da li zvuk preko BT sluški kasni za videom ili ne, pošto bi uglavnom za to i koristio kada mi treba. Eto, ako imate kakvih još komentara ili prijedloga koji bi pomogli, cijenim svu pomoć. ![]() Ako ne, budem se već odlučio za dan/dva i riješio. Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 05.10.2020. u 16:19. |
#2758 |
Kostolomac
Postovi: 1,534
Tako je, i izvor mora podržavati. Ne znam onda koliko ti se pametno kockati sa BT sluškama. SBC bi ti imao stvarno primjetan lag kod videa. Zato i jesu izmislili taj aptX-LL. |
#2759 |
Postovi: 222
Evo da napisem mali osvrt kao sto obecah posto vidim da ima zainteresiranih ![]() Dakle slusalice su Beyerdynamic DT 1770 PRO sa koznim jastucicima (ear cups) DAC je soundblaster AE-9 Source je winamp sa naravno neizbjeznim Maiko WASAPI pluginom. Prvi dojam kad uzmete te slusalice u ruke je onako osjecaj solidnog i robusnog, njemacki dosljedno ![]() Onaj metalni hinge zaista ulijeva sigurnost da ce trajati godinama. Spajaju se preko mini XLR prikljucka na lijevoj strani a dolaze se dva kabela od kojih sam za sad koristio samo onaj „coiled“ jer sjedim za stolom pa mi je DAC blizu i nisam imao potrebu za dugackim ravnim kabelom. Takodjer slusalice dolaze sa dva jastucica: platneni i kozni. Zamjena je malo komplicirana dok ne skuzis foru onda ide lagano. Zatvorenog su tipa i izoliranost je izvrsna. Usi su potpuno utonute unutra i nema zamjerke tu. Ono sto bih mozda malo zamjerio je jaki stisak na donjem djelu ispod uha. Neznam mozda kad se malo „razrade“ budu manje pritiskat. E sad ono zanimljivo – zvuk. Dakle prvo sto je tako ocito je kolicina detalja koje cujete. Nesto sto sam ocekivao, jer radi se o studijskim slusalicama a i svi o tome pricaju. No opet vas iznenadi. Slusajuci i igrajuci igre je potpuno nova dimenzija, ali nisu zato kupljene sluske ![]() Slusajuci Allan Taylora „Colour to the Moon“ ili Chris Jones „No Sanctuary Here“ pravi je dozivljaj cuti kako prsti klize po zicama gitare. Poput svih slusalica zatvorenog tipa low end je jako dobar. Meni osobno je low end iznimno precizan i dubok na ovim slusalicama. Apsolutno bez zamjerke. Istina neko je primjetio da su flat, i jesu, ali to je i poanta studijskih da budu vjerne i bez „bojanja“. Da se razumijemo ne radim u studiju ali volim cuti pjesmu kako je originalno zamisljena a lako se mogu poigrati i sa EQ kasnije. Visoki opet vrlo „svjetli“ izrazeni. Bas nikakve zamjerke opet. Generalno zamjerke na zvuk ja nemam. Ono sto mogu zamjeriti je izuzetna osjetljivost low enda sa polozajem sluski na glavi. Znaci kad sjednem i stavim ih trebam ih dobro najmjestiti. Mali pomak i bass se gotovo potpuno izgubi. Ne razumijem zasto je to tako ali treba imat ovo na umu jer se inace moze stvoriti potpuno krivi dojam. Jednom kad ih namjestim onda slusalice jako dobro drze tako da nema straha od gubljenja sweet spota cak i kod mahanja glavom ili naglo okretanje i tome slicno. Slijedeci korak ce biti povratak korijenima i nazad na Sennheiser ali vjerojatno nista ispod HD 800 S a onda ce to povuci za sobom i Marantz HD-DAC1 i evo nas na 2k EUR. Za sad uzivam u Beyericama |
#2760 | |
Postovi: 8,469
Poslano sa mog MI 8 koristeći Tapatalk |
