#241 |
Datum registracije: May 2003
Lokacija: croatia
Postovi: 189
#242 |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Došao Minecraft za Raspberry Pi, besplatan, iako malo okljaštrena verzija (nema survival mod). Navalite... ![]() |
#243 |
Lokacija: Nedaleko Osijeka
Postovi: 64
#244 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,433
Netko probao wifi u xbmc? usb: airlive 1600USB (rtl8187l) Kada probam u debian radi bez problema no kada probam na xbmc onda ne vidi wifi mreze (mozda treba nesto specificno konfigurirat?). Dodao sam network manager add-on. Usb stalno blinka. |
#245 | |
Postovi: 2,065
Znači to je ta cijena? Još treba napajanje,miš,SD kartica,kućište i bome se skupi tu dosta na kraju, bolje na kraju uzmem Uhost2? Dilema ![]() |
#246 |
Postovi: 64
+- par kn kartica je 120kn u chipoteci (16 gb, class 10). kućište par usd @ ebay.. |
#247 |
noob in da game
Lokacija: karlovac
Postovi: 138
Jel moze netko od vas tko posjeduje Pi-a isprobat jel rade filmovi i serije sa filmovizije. Naime, frend je uzeo android based uredaj samo zbog toga i na kraju mu ne otvara filmove sa doticne stranice, pa istrazuje druge opcije. |
#248 |
Postovi: 2,065
#249 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Ako su filmovi u flešu mora na androidu instalirati flash player i znati koji preglednik koristiti. |
#250 | |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,433
- obicna SD kartica 2GB (32kn). zapravo imam takve tri kartice tako da samo zamjenim kada mi treba debian. ak je sta brze ne igra mi veliku ulogu - napajanje punjac od samsunga (imam) - tipkovnica i mis ne treba jer moze preko moba. meni jos preko simplinka radi daljinac tako da ni mob ne treba - hdmi kabel imam od prije - jedino sam narucio kuciste za 45kn |
#251 |
noob in da game
Lokacija: karlovac
Postovi: 138
#252 | |
Postovi: 2,065
Jel imaš instaliran Raspbmc ili nešto drugo? I kako se preko moba može upravljat? |
#253 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,433
Instaliran Raspbmc na SD 2GB. Na mobu bolje nego na tipkovnici i misu. Brze i fluidnije. Ne znam da li postoji za iOS ali evo za android. A ako imas TV sa simplink onda ne trebas niti mob. Doduse imam manje opcija na daljincu ali dovoljno da se pokrene, zaustavi video ili izade iz menia |
#254 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Moram kupiti USB HUB s napajanjem pa imam pitanje. Kod opisa huba piše ovo: You can Power Raspberry Pi using one USB Port of the Hub there is no backfeeding, measured 4,88V on Idle and 4,82V on load on TP1-TP2. Jel to ok? Što mu žnači ono: ...there is no backfeeding , jel to dobro ili...? |
#257 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Re: Raspberry Pi - PC za 25/35$
Nije poželjan nikad. Ne mogu zamisliti situaciju u kojoj bi bio poželjan Obično postoji zaštita od toga..ali meni je na starom kompu zbog backfeedinga radio externi 2.5 disk kad je komp bio ugašen... Nisam gledao da li na RPi postoji zaštita..
#258 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Mislim da na ovom novom B modelu ima ali nisam 100% siguran. |
#259 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Pošto me je mučilo upravo napajanje, evo jedan kratki izvještaj. Imam solidan 1A USB adapter od LG smartfona, i mislio sam ga upotrijebiti za to. Trebam na USB uštekati wifi, zvučnu i ponekad tipkovnicu/miš, naravno sve to preko huba. Plus TV/monitor. Naravno - problemi, radi nestabilno. Izmjerio napon na TP1-TP2 kontaktima a on je oko 4.8 V, kad se ištekaju USB-ji ode na oko 5V. Kupio Sweex US017 7-portni hub, nema back-feed i napaja ga 2A switched mode adapter. Sad sve radi super, napon stabilnih 5,1V . Koliko sam vidio negdje u specifikacijama, isti takav 4-portni dolazi sa 1A adapterom pa to vjerojatno ne bi bilo jednako dobro, iako, pošto bi potrošači sisali direktno iz adaptera možda se na RPiju ne bi dogodio pad napona.Drugi problem su jeftini microUSB kabeli. Sa LG-jevim radi super, sa jeftinim DX kabelom koji je na oko tanji i lošiji, napon pada na 4,6 V. Tako da treba i to uzeti u obzir. Sve u svemu, nije ni to baš tak jednostavna pjesma sa Raspberryjem ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dac. 08.04.2013. u 19:01. |
#260 |
Postovi: 788
bok raspberrijevci! Nabavih Type B, napajam ga (protiv preporuka) iz routerovog USB priključka (planiram nabaviti neki USB hub u dogledno vrijeme. Imam zasad spojem USB stick i dongle za wireless miš i tipkovnicu. Uglavnom, na stabilnost nemam nikakvih zamjerki, čak ni na "super" postavkama... No, imam konkretan problem. Kako sam n00b u Linuxu, očekivano, no ne uspjevam postaviti Samba (SMB) share tako da mi USB disk bude writable. Disk je FAT32 (usb stick), no kad sve skontam i istestiram kako radi, onda ću ići na neki veliki eksterni disk, koji će s Raspberryem služiti kao NAS + MC. Imam najnoviji RaspBMC, postavio sam shareove, no kad napravim chmod 777 (što bi trebalo postaviti svima rwx), ne mijenjaju se dopuštenja, i dalje ostaju drwxr-xr-x. Share radi, vidim ga na svom Win7 klijentu, čitam, no nikako ne mogu postaviti write permission. U smb.cfg stoji writable=yes, directory mask sam još dodao na 0777.... nemam pojma di zapinje. Ima tko kakvu ideju? Hvala unaprijed. |
#261 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: metropolis
Postovi: 83
Problem je što ti pristupaš na FAT32 share, a tamo ne vrijede settinzi koje bi imao na normalnim Linux filesystemima. Ajd napiši naredbu mount pa javi što ti ispiše. Evo primjer za moj USB stick Code:
/dev/sdc1 on /media/STORAGE type vfat (rw,nosuid,nodev,uid=1000,gid=1000,shortname=mixed,dmask=0077,utf8=1,showexec,flush,uhelper=udisks Kad pokreneš Sambu, onda je share kao anonymous i ti pišeš po tom shareu kao user nobody i tu to pada u vodu. Odi na Linuxu u taj folder i napiši ls -al, da vidiš koji ti je user vlasnik tih fajlova. Onda ćemo dalje lakše. |
#262 |
Postovi: 788
ma sve je jasno... puno si mi pomogao kad si naznačio da je problem pri mountanju krenuo sam tim putem i uspio i za guest share dat mogućnost da piše... dakle mountam idućom naredbom: Code:
pi@raspbmc:~$ sudo mount -t vfat -o rw,auto,user,fmask=0022,dmask=0000 /dev/sda1 /home/shares/1 Code:
[kingston] comment = Public Storage path = /home/shares/1 guest ok = yes public = yes writable = yes read only = no ![]() ![]() P.S. naravno, mreža je zatvorena, stoga i ovako ultralabave sigurnosne postavke ![]() Zadnje izmijenjeno od: vinja. 15.04.2013. u 20:40. |
#263 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,664
Jel može ovo tjerat emulator za Sony keca i nintendo i te sve konzole? Htio bi sastavit neki sitan komp curi za stan, samo da se mogu gledat filmovi, pustit glazba i igre te na emulatorima igrat. |
#264 | |
Postovi: 788
![]() može, samo ti je po meni najbolje onda imat 2 SD kartice, svaka sa svojim OSom.. za filmove i glazbu XBMC, a za igrice ovo s linka dolje. I onda samo uštekaš karticu koju želiš, digne se sustav i sve ti je spremno: blog o PS na RPi http://blog.sheasilverman.com/2012/0...-raspberry-pi/ |
#265 |
Postovi: 83
Vinja, Drago mi je da je proradilo, odlično si se snašao. Inače, možeš staviti da se ova naredba automatski pokreće, odnosno da se taj sustav automatski mounta čim upališ RPI. Editiraj fajl /etc/fstab i stavi nešto poput /dev/hda /mnt/win vfat option1,option2,more 0 0 odnosno u tvom slučaju Code:
/dev/sda1 /home/shares/1 vfat rw,auto,user,fmask=0022,dmask=0000 0 0 |
#266 | |
Postovi: 788
![]() da, planiram RPi koristiti kao MC + NAS, tako da je ovo zadnji korak i tim je moj setup gotov (zasad mi eksterni disk glumi USB stick, al uskoro ide WD Elements 3TB) imaš ako se kad sretnemo! |
#267 |
Postovi: 2,065
http://www.engadget.com/2012/09/28/i...lella-project/ http://www.engadget.com/2013/04/20/a...ercomputer-bo/ Šta je ovo? Puno jači Raspberry? Svrha imati toliko jezgri? |
#268 |
Postovi: 83
Danas je valjda popularno sve živo uspoređivati s RPI, makar jedno s drugim ne imalo veze. Ovo je neki embeded sustav koji će služiti za CPU intenzivne aplikacije, pa makar i minanje bitcoina... Koliko vidim na blok shemi, ima HDMI pa bi teoretski mogao playati i video, ali mislim da nije namijenjen za mase već za ekipu koja će kupiti hrpu takvih i složiti ju u cluster. |
#270 |
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
Ako mislis na RPi onda probaj AltPro. Mislim da izadje Model B oko 350kn. |
