Staro 13.11.2011., 10:08   #241
trpi
koje drivere preporucate za 6850, sutra mi stize i koliko se sjecam iz 2006. god kad sam imao x700pro catalyst control center je velik tezak i spor program, te sam imao neku zamjenu moddane drivere ne sjecam se vise. ili to vise nije slucaj?
edit: i bonus pitanje koja je neka max sigurna temperatura za graficku, nekih 90c?
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 13.11.2011. u 12:26.
Staro 13.11.2011., 13:22   #242
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Autor trpi Pregled postova
Stavi ove zadnje pa vidi kako se ponasa. Za temp. nisan siguran, kod mene se krece od 45°C u idle-u i 78°C u full load-u
Staro 13.11.2011., 13:36   #243
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Nemam 6850 ali se još držim ovih drivera:
http://support.amd.com/it/kbarticles...eDriverV3.aspx
Staro 13.11.2011., 16:31   #244
KarloB
Jedem skoro svaki dan.
KarloB's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Imam isti chipset kao i ti, sa xfx 6850 su mi najbolje radili (najmanje rušenja) 11.3 i 11.10 driveri pa probaj s jednima od tih za početak. Ovaj preview 11.11 još nisam probao
KarloB je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2011., 20:20   #245
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
Ja jos drzim 11.10 preview v2, sa sluzbenim 11.10 sam imao problema.
All you have is your fire and the place you need to reach.
Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash.
Alph4Dawg je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2011., 20:32   #246
trpi
a na koju foru komp radi bez graphic drivera ful normalno, uninstalliro sam sad sve nvidijino i normalno mogu uci u call of duty i igrati?? sedmica je neki svoj driver instalirala? na xpu nisam mogao nista bez drivera, cak je stekalo dok sam scrollao my music ono
Staro 13.11.2011., 21:11   #247
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
pa zato jer win 7 ima ugrađene drivere u sebi
Minox je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2011., 21:34   #248
trpi
(vjerojatno mutavo pitanje) ali cemu onda official driveri? osim za nekakvo overclockiranje, pravljena 2D/3D profila ventova i sl., sto mnogim korisnicima i nije bitno
Staro 13.11.2011., 22:12   #249
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
pa osim ovih navedenih stvari i stabilnost u pojedinim igrama kaj se tice fpsa
eye candy hc gamerima itekako je
Staro 14.11.2011., 19:35   #250
trpi
evo stigla je 6850, xfx. al se mala cuje u piz** mat , cak i na 20%(ispod toga neide), kad sam iz zajebacnije stavio na 100% krepao sam od smijeha, kao kad stara usisava se cuje.
sta preporucujete za najeftinije stisavanje, accelero s1 + 120mm? ide li 140mm?
te hoce li accelero stati uopce u moje kuciste, 3 slota imam slobodno ali u sirinu me zanima:
gubim li garanciju otvaranjem grafulje i stavljanjem drugog hladnjaka? vidio sam naljepnice preko 2 sarafa "void if removed"
Staro 14.11.2011., 22:48   #251
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
kak to kablovinje zgleda
XFX je poznat po glasnoći...nisi pazio na satu
Ako si vješt skalpelom, budeš naljepnice skinuo bez oštećenja.
Arctic cooling - download
Staro 15.11.2011., 15:13   #252
KarloB
KarloB's Avatar
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Nemaš šta ni stavljat preko 40% a tad nije toliko glasna. Ja ju držim na 20% stalno, jedino ak nešt dulje igram tipa battlefield stavim na 40% i tad bude do 60°C što je ok.
Staro 15.11.2011., 15:25   #253
scp
scp's Avatar
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 327
Meni se čini da se ta kartica drelji jer imaš leglo udava u kućištu...nema dovoljno zraka pa se guši i vrti brže da se ohladi. Rješi te kablove i problem solved. Znam da KarloB ima istu karticu i ne buni se na buku.
scp je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2011., 15:37   #254
trpi
Autor scp Pregled postova
lol, lose ti se cini, sta kabeli toliko blokiraju protok da zrak u kucistu stoji? jbt ak se dobije 1-2c sa neurednim/urednim kablovima dobro je, inace kuciste je vrhunski provjetreno upuh ispuh 120mm sve divotica, i to nema veze sta ja vent cujem na 20%
ko sto rekoh vent se na 20% vrlo lijepo cuje, a na 100% je kao usisavac. kopirat cu sto sam poslao kolegi na pm:
a ono, svatko ima svoje kriterije. u kompu imam sve 120mm ispod 900rpm, jedino na cpu 92mm na 1000rpm. bilo je gotovo necujno (samo se disk cuo) dok nije dosla kartica. komp 0-24 radi, spavam pored njega i bitno mi je da je necujan. no dobro brijem da bih ja na svakoj kartici stock cooler cuo
Autor KarloB Pregled postova
i kak ti se krecu temperature? meni je stalno na 20%, i nakon pola sata coda dodje skoro do 90c. at the moment idle 45c.
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 15.11.2011. u 15:47.
Staro 15.11.2011., 15:47   #255
scp
scp's Avatar
Postovi: 327
Hm, meni recimo u CM690 sa 12icama je stara kartica puno prije pocela raditi na preko 30% dok nisam rjesio kablove. Kako sam rjesio protok skuzio sam da joj treba puno vise vremena da se pocne patiti sa hlađenjem.
Al dobro, svi znaju da XFX zna biti nesto glasniji u usporedbi na kartice drugih firmi. Ja svoju Sapphire jedva cujem, javi se tek nakon intenzivnog igranja.
Staro 15.11.2011., 15:52   #256
trpi
pff, sad razmisljam dal da se upustam u dodatni trosak accelera 120mm i eventualnog gubljenja garancije("Poštovani,
ukoliko je hladnjak Vaše grafičke kartice zaštićen naljepnicama proizvođača gubi se jamstvo u slučaju da ih se ošteti.
Ukoliko nema jamstvenih naljepnica, slobodno se upustite u montažu, no da bi eventualno ostvarili jamstvo jednog dana potrebno je vratiti karticu u prvobitno stanje, dakle montirati tvornički hladnjak bez tragova ugradnje.") ili da trazim zamjenu za neku drugu kartusu recimo msi gtx 460 1gb, a pitanje bi li i onda bio zadovoljan tisinom... sve preko 1000rpm mom uhu steti
Staro 15.11.2011., 16:05   #257
KarloB
KarloB's Avatar
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Na 20% hladnjak i jedno 3 sata hona bude 55-60c, battlefield 3 na 40% isto oko 60, možda maaaalo više. Uglavnom, ne grije se i nje preglasna. Ali ima dosta mjesta u kućištu
Staro 15.11.2011., 17:26   #258
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
Ne znam, moja se skoro ni ne čuje.
Staro 15.11.2011., 17:49   #259
KarloB
KarloB's Avatar
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Evo nakon sat vremena Coda, SS iste sekunde kad sam izašo iz igre.
Na 50% se čuje, ali je normalno
Staro 15.11.2011., 17:56   #260
trpi
ma ja bi na 50% posandrcao
a nista ljudi vidim da imam previsoke standarde za tisinu, negine mi accelero + kamaflow2 120mm 900rpm i nadati se ako grafa krepa da ce priznati garanciju
samo me muci ova stvar, Accelero S1 won't fit on Sapphire 6850 http://www.silentpcreview.com/forums...p?f=19&t=61900
Staro 15.11.2011., 18:07   #261
Šole
Šole's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
@KarloB - tako se temp grafe ne mjeri. Skini program GPU-z pa izmjeri s njim, mora biti upaljen dok igraš inače opet ništa. Kad ugasiš igru odeš na program stisneš na senzor pa na temperature i prikazat će ti max vrijednosti.
Edit: ovako
Zadnje izmijenjeno od: Šole. 15.11.2011. u 23:48.
Šole je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2011., 19:26   #262
KarloB
KarloB's Avatar
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Nije ni strašno s obzirom da je vent na 30%
Staro 15.11.2011., 22:05   #263
Jackson
Postovi: 648
Na datu konfu san stavija xp i sad sve funkcionira sup comp je stabilan prosa je par testova 3dmark. par dana je radija u komadu... Al sh1t tribalo bi ovo sve radit i s win 7 64?
Comp radi i s onboard i s 6850. Memorija je sig u redu jer san je proba u svom compu pa znan da radi ok samo za 1066 memoriju koristi malo preveliku voltazu 2.2-2.3 na sta meni ploca odmah vristi da to nece biti stabilno! Uglavnom problem djelomicno rijesen!
Jackson je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2011., 01:05   #264
BrainDamage
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
Vlasnik sam XFX HD 6850 koja uredno ide na stock naponu na 940/1150.Na 40% okretaja je necujna a hladi super.Jako sam zadovoljan.
BrainDamage je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2011., 18:03   #265
trpi
Autor ShanTech Pregled postova
bumpao bih ovo i pitao jel ima neka metoda za skidanje takvih naljepnica, mozda namociti ili nesto
Staro 20.11.2011., 22:05   #266
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Patiš na tišinu a uzeo si XFX...pa di ti je pamet bila(da si uzel Sapphire ne bi imal tih problema)!? Skini hladnjak i stavi S1, nemreš i ovce i novce!
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2011., 08:29   #267
trpi
patim na necujnocu a ne tisinu
kartica nije glasna na 20% ali nije necujna! mislim da bih svaki stock hladnjak cuo tako da mi nebi ni sapphire pomogao. da ici ce s1 ovaj tjedan, samo 300kn dodatnog troska -.- 175kn s1+ 65kn ventilator + 60kn VR001 heatsinkovi
skup je zivot danas jbt
Staro 21.11.2011., 13:37   #268
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,807
Ja imam taj xfx 6850 i zadovoljan sam razinom buke a kartica se zagrijava zbilja minimalno. Kak ima proreze na oklopu ventilatora poželjno je na kućištu imati bočni ventilator za upuhivanje zraka koji itekako pomaže u rashlađivanju kartice a samim tim smanjuje buku hladnjaka na kartici.
Nego mene nešto drugo zanima, jel ja imam problem sa karticom il sam (nakon godina korištenja nvidia kartica) jednostavno neupućen u atijeve drivere i manire. Naime kada uštekam analogni monitor na bilo koji od dva dvi porta preko dvi/vga adaptera na monitoru bi se trebala pojaviti slika, jel tak? Naime kod mene je situacija da kad spojim na ovaj dvi koji je u ravnini sa dp i hdmi konektorom dobijem sliku. Međutim kada spojim monitor na ovaj drugi dvi kod paljenja računala se monitor ne pali. Također kada spojim dva monitora (oba analogna) ovog drugog neće detektirati!
Stoga me zanima jel moguće da ova kartica šalje analogni signal samo sa jednog dvi porta ili mi je jednostavno jedan dvi port neispravan?
Riješeno. kartica je potpuno ispravna. Naime kad sam spojio lcd monitor na oba dvi konektora i hdmi konektor sve normalno radi. Očito tvornički šalje analogni signal samo sa jednog dvi porta
Eh moj ati ati...
Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 23.11.2011. u 21:07.
darkijas je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2011., 02:17   #269
purger22
purger22's Avatar
Postovi: 181
Koju hd6850
Evo došlo vrijeme za kupovinu grafe i financije su rekle da će to bit hd6850
Izbor sam suzio na
ASUS HD6850 DirectCu http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=051806691
Sapphire HD6850 http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=051806691
Pošto mi je tišina najbitnija, koja je tiša od njih dvije? Po nekim testovima je Asusica tiša od većine 6850 (ako ne i najtiša), a na par mjesta sam pročitao da se vent dosta čuje pa bih molio pomoć ako ima vlasnika dotične kartice. I da li se na obje grafe vent može ručno spustit recimo na 10, 15% dok je grafa u mirovanju?
purger22 je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2011., 03:36   #270
KarloB
KarloB's Avatar
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Imaš i ovu dual fan verziju koja je vjerojatno poprilično tiha
http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10703
